Start stop Systeem zet motor uit tijdens rijden
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:05
door Richard69
Goedemiddag ik heb een Volvo XC60 2018 AWD T5.
Daar heb ik het volgende probleem mee, het start stop systeem schakelt de motor uit voordat de auto stil staat. Op het moment dat de auto stil staat start hij weer en maakt een sprongetje naar voren. Om vervolgens als hij stilstaat de motor weer uitzet. Hij is nu bij de de dealer die zeggen dat het zo hoort en dat ze er weinig aan kunnen doen er zijn namelijk geen fout meldingen. is er iemand die ooit zo'n probleem heeft gehad ?
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:16
door Emmevi
Het sprongetje naar voren herken ik niet, maar het uitschakelen van de motor onder het rijden (met gas los) doet onze V60 ook gewoon. Afhankelijk van de omstandigheden (airco of kachel aan) schakelt hij soms ook weer in als we al stil staan.
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:38
door raspaardje
Richard69 schreef: ↑12.09.2023 - 13:05
Dus motor gaat uit voordat je stil staat, vervolgens gaat de motor weer aan als je echt stil staat, dan maakt de auto een sprongetje naar voren en daarna gaat de motor weer uit en blijft uit?
Dat is echt niet zoals het hoort.
Ben bang dat de dealer je niet begrepen heeft als bovenstaande omschrijving bij de dealer is neergelegd.
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:39
door raspaardje
Emmevi schreef: ↑12.09.2023 - 13:16
Dat hoort een 2018 T5 niet te doen, dat is alleen bij de B3 en B4 motoren met de nieuwe 7-traps versnellingsbak.
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:45
door teebee
Het ss systeem is een beetje een vreemde. Het gebeurt vaker dat de motor afslaat vlak voordat de auto daadwerkelijk stilstaat. Ik denk dat dat een sw dingetje is wat er ‘ingebakken’ zit. Nadat de motor de eerste keer is stilgevallen vlak voor daadwerkelijk stilstaan (omdat de ss blijkbaar iets te scherp is afgesteld) ‘denkt’ de auto dat de boel weer is gaan rijden omdat je nog niet stilstaat (fractie van seconden) en de motor wordt weer aan het werk gezet (‘sprongetje’). Vervolgens stopt de auto alsnog en valt de zaak weer stil.
Herkenbaar verschijnsel (V60 T5 MY19), komt vnl voor bij langzaam rijden alvorens te stoppen.
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:50
door raspaardje
teebee schreef: ↑12.09.2023 - 13:45
Fractie van een seconde neem ik aan?
Ik herken het iig niet. Maar dat zou ook kunnen omdat ik het in 99% van de gevallen uit heb staan.
Heel af en toe vergeet ik dat en dan ervaar ik bovenstaande niet.
Geplaatst: 12.09.2023 - 13:51
door diesel01
Yep herken het bij mijn dieseltje ook, dat is dus ook de reden dat ik het s/s direct na starten uitzet, hetzij in comfort door een swipje in het sensus te doen of door even aan het wieltje op de tunnel te draaien en de individuele stand aan te tikken.
Met s/s aan kom ik bij het verkeerslicht aan en tijdens licht aanremmen springt de motor soms bij 15km/h uit, een systeem die niet echt gevoelig is.
Geplaatst: 12.09.2023 - 14:35
door teebee
Zoals Tom het ook aangeeft, het is vnl bij hele lage snelheden vlak voor het daadwerkelijk stilstaan.
Geplaatst: 12.09.2023 - 15:33
door Risrael
Hier een T5 uit 2018 maar ik herken dit absoluut niet en het lijkt mij ook niet zo te horen. Motor gaat pas uit als je echt stil staat.
Geplaatst: 12.09.2023 - 16:11
door teebee
Het gebeurt niet consequent, maar het gebeurt.
Heb het ook al ns meegemaakt bij nadere merken.
Geplaatst: 13.09.2023 - 18:31
door Hoekstra
Ja herkenbaar af en toe. Bij sneller remmen naar stilstand niet maar als je heel geleidelijk afremt naar stilstand heb ik dit ook gewoon. Ik vind SS een ramp en doe hem snel uit na het starten om deze redenen
