Vervangen dichtingsmiddel bendenreparatieset
Geplaatst: 21.10.2023 - 13:47
door frankly
Band kapot gereden, us dichtingsmiddel van Continental gebruikt, ik lees op de site van Volvo dat je die kan vervangen, maar kan die nergens vinden. Iemand een site of linkje waar wel? Thanx Frank
Geplaatst: 21.10.2023 - 14:04
door Rinootje
Bij de dealer of hier:
https://www.vstore.nl/afdichtmiddel-voor-banden-volvo
Was de bandenboer niet blij met je? Die heeft waarschijnlijk als een malle staan bikken om die troep weer van je velg te krijgen.
Geplaatst: 21.10.2023 - 15:28
door teebee
Tja…. Je bent beter af met een thuiskomer ipv die blubber-zooi. ALS (!) het al werkt (sterk afhankelijk van het gat/gaatje) dan kan je in veel gevallen de band alsnog weggooien omdat die troep er niet meer uit te krijgen is (resten geven onbalans).
Mijn advies: vervang die meuk door een thuiskomer!
Geplaatst: 21.10.2023 - 17:19
door Emmevi
Ben het eens met @teebee.
Reken voor de grap eens uit wat het scheelt; bandenprut met adapter en slang kost €110, nieuwe band omdat een prop niet meer kan (incl. monteren, balanceren en belg reinigen) voor…. €220 (?).
Dan wordt zo’n thuisbrenger financieel wel aantrekkelijk, omdat je met bv een spijker in de band de zaak kunt wisselen en de volgende dag voor €25 een prop kunt laten zetten.
Bijkomend voordeel is dat je ook nog verder kunt als je bv de velg aan gort rijdt op een varkensrug. En ja, dat laatste schijnt te gebeuren heb ik vanaf twee kanten horen vertellen.
Geplaatst: 24.10.2023 - 11:02
door Sammmyvannorel
Ik heb altijd begrepen van mijn dealer: gewoon bellen met volvo assistence dan komen ze je ophalen en hoef je niet te kloten met die prut. Overigens, ik ga nog wel een keer zo'n setje in de auto gooien:
https://www.toolstation.nl/autoband-rep ... T0QAvD_BwE
Met een krik en sleutel erbij, en je kunt met de bandenpomp van je Volvo ter plekke je band fiksen (als het een spijker/schroef betreft). Overigens kun je die ook laten zitten en extra lucht erin jetsen, en gelijk doorrijden naar een bandenboer, meestal betekend een spijker/schroef een leegloper en niet plof gelijk plat.
Geplaatst: 24.10.2023 - 11:06
door teebee
….. of simpel: leg een thuiskomer in je bak
Geplaatst: 24.10.2023 - 11:26
door Almerev70
Proppenset is wel handig. Heb hem zelf al 4x toegepast (eigen auto, auto vrouw, vader en scooter).
En thuiskomer past niet overal in, in mijn T8 is er geen ruimte onder de vloer bijv. en los in de bak wil ik ook niet.
