trekhaak regeleenhied vervangen nog storing?
Geplaatst: 24.10.2023 - 15:36
door Buddy2002
het regeleenheid kastje was totaal verrot nieuwe gekocht bij r&d alles gecheckt maar nog steeds storing huh? moet het kastje opnieuw worden aangemeld bij de computer van de auto heeft iemand enig idee? of moet de error code gewist worden bij de dealer?
Geplaatst: 28.10.2023 - 08:57
door V60Driver
Ik vermoed het laatste. Ik weet niet over welk model/jaartal van jou auto we praten. Maar in mijn auto (V60 eerste generatie) word er geen nieuwe software geladen in de Trailer Module (TRM). Je had daarom ook een gebruikte module kunnen gebruiken. Software voor de trekhaak wordt in de CEM geladen/aangepast.
Geplaatst: 28.10.2023 - 11:23
door Tukker999
Hoe komt het dat het kastje 'totaal verrot' was?
Water in de bak achter de grote accu?
Geplaatst: 02.11.2023 - 12:20
door Buddy2002
Alles opgelost, nieuwe software ingeladen bij de dealer en alles is weer top!!, hoe dat water er komt echt geen idee, zat behoorlijk in heb het met de waterstofzuiger eruit gehaald, ja in het vakje gelijk achter het accupakket, heb het kastje nu hoger gehangen hopen dat het helpt, en geregeld ff controleren
Geplaatst: 02.11.2023 - 16:06
door kawazxr
Mooi dat het verholpen is en alles weer goed werkt, inderdaad wel een beetje in de gaten houden of het nu wel droog blijft.
Geplaatst: 02.11.2023 - 23:03
door Tukker999
Buddy2002 schreef: 02.11.2023 - 12:20 Alles opgelost, nieuwe software ingeladen bij de dealer en alles is weer top!!, hoe dat water er komt echt geen idee, zat behoorlijk in heb het met de waterstofzuiger eruit gehaald, ja in het vakje gelijk achter het accupakket, heb het kastje nu hoger gehangen hopen dat het helpt, en geregeld ff controleren
Dat betekent regelmatig zuigen.
Bij onze auto komt het steeds weer terug.
Geplaatst: 08.11.2023 - 07:37
door Cem
De module kan idd alleen door de dealer eruit en in geprogrammeerd worden. Heb nog geprobeerd om naar een specialist te gaan maar die gaf aan dat de auto te nieuw was.
Water kwestie kan je ook anders oplossen.
Onder de auto waar de module zit zie je 2 rubberen doppen. Als je deze eruit haalt kan het water er natuurlijk uitlopen. Ik wil nog sneetjes aan de zijkant van deze rubberen doppen maken zodat het water er wel uit kan lopen maar niet van de onderkant erin komt.
Geplaatst: 08.11.2023 - 12:58
door Tukker999
Het water komt er van boven in.
De doppen verwijderen is een lapmiddel dat de oorzaak niet wegneemt.
