Sinds kort heeft mijn T6 een kleine opening in de rubberen lijst om het glazen schuifdak. Ik heb geen flauw idee waar deze ineens vandaan komt; mijn zoon ontdekte het toen hij ermee in de wasstraat stond. Gelukkig zat hij zelf in de auto en was hij zo scherp om snel een raamspons in de ruimte tussen de hemelbekleding en schuifdak te duwen.
Het euvel vandaag aan de lokale Volvo specialist laten zien; hij gaf aan dat het kwam door vervorming van het rubber, domweg het gevolg van temperatuur werking in combinatie met slijtage of gebrek aan onderhoud. Het komt niet heel veel voor maar hij zag het ook niet voor het eerst.
Vervelender vond ik het toen hij vertelde dat deze rubberen lijst niet los leverbaar is, er moet dus een nieuwe cq. andere glasplaat in. (Eerder vandaag had ik er op voorhand al even kort naar gezocht maar ik kon het zo snel niet vinden, nu snapte ik ook waarom).
Is iemand bekend met dit euvel, of eigenlijk de oplossing? Is zo'n glasplaat eenvoudig zelf te vervangen? Of luistert de montage erg nauw en kan ik het beter aan de specialist overlaten om het gegarandeerd lekdicht te krijgen? En enig idee met welke kosten ik rekening moet houden, uitgaande van een nieuwe glasplaat?
Lekkage schuifdak
- OGA244
Heb ik eerder iets over gelezen : viewtopic.php?t=91172&hilit=Rubber+schuifdak
- Martijn144
Is los verkrijgbaar voor mijn model (2008) heeft Skandix het gewoon op voorraad.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... d/1062630/
Volvo onderdeel: 31218248
Bij mij zit er ook een stukje open maar het lekt niet, t fluit alleen als je rijdt...
Weer er zeker van dat de afvoer goed doorloopt door 1x per jaar een flesje water van ~500ml er met scheutjes doorheen te laten lopen. Als je dat doet op een mooie dag dan zie je het water onder de auto uit komen..
Gr,
Martijn
Gazelle met Sturmey Archer 3-speed en Volvo's
Martijn
xgeering
Probleem inmiddels opgelost.
Mijn Volvo specialist wees mij op een compleet gebruikt schuifdak bij Auto Rima; voor EUR 185 incl. verzendkosten lag die twee dagen later bij mij thuis. Kwestie van de glasplaat uit het frame halen en overzetten, en zo is de T6 weer waterdicht (getest in de wasstraat)
Stukje goedkoper dan een geheel nieuwe glasplaat bestellen, ook dat kan maar kost wel EUR 595......excl. BTW![:]](./images/smilies/w00t.png)
Direction is so much more important than speed !
