H7 led dim/grootlichten
Geplaatst: 09.11.2023 - 13:05
door gvz
beste mensen,
nieuwe H7 lampen voor de koplampen van de v70 classic 1999.
heeft iemand ervaring met H7 led lampen voor de koplampen, voor de dimlichten of grootlichten?
dus ter vervanging van de halogeenlampen?
zijn die al toegestaan, en zo ja, wat zijn dan eventueel de betere merken,
en is het beste met of zonder actieve koeling etc?
alvast bedankt voor je hulp.
gvz
Geplaatst: 09.11.2023 - 16:58
door Fredhead
Osram heeft nu een led set welke legaal is
Geplaatst: 09.11.2023 - 18:46
door redracer
Die classics hebben standaard last van chroom dat loslaat door de hitte in de koplampbehuizing dus weet niet of dat een goed idee is . Qua lichtbeeld ( geen verblinding ) zou een projector koplamp beter zijn .
Geplaatst: 09.11.2023 - 21:49
door lint
Led lampen produceren toch minder warmte dan conventionele lampen.
Geplaatst: 10.11.2023 - 02:39
door Arnold
Hier is een goed LED lamp verkrijgbaar, 1 op 1 uitwisselbaar met H7
https://www.ledperf.nl/new_products.php ... o6000%20NL
Nu met de juiste link. 👆
Geplaatst: 10.11.2023 - 12:41
door redracer
lint schreef: ↑09.11.2023 - 21:49 Led lampen produceren toch minder warmte dan conventionele lampen.
ja vandaar de ventilators 😉
Geplaatst: 10.11.2023 - 18:38
door Fredhead
De lampen zelf produceren wel minder warmte, het deel erachter alleen niet.
Geplaatst: 10.11.2023 - 19:54
door steven.vuylsteke
Ik zou ook wel durven, maar aan 10x de prijs blijf ik nog wel even op de gewone rijden 🙂
Geplaatst: 12.11.2023 - 20:51
door gvz
bedankt mensen,
ik denk zelf ook dat de temperatuur van het elektronica gedeelte, eventueel probleem kan geven. er zijn ook h7 led lampen nu zonder ventilators, en ook CANBUS, maar hoe heet worden die dan wel niet.
ik weet wel dat het de isolatiemanchet/hoesje van siliconen oid, van de stekkercontacten waar de H7 lamp in zit, bij mijn v70, behoorlijk bruin en net niet verbrand er uit zien,
dus de gewone H7 halogeen worden ook goed heet.
ik heb wel de stadlichten met insteek T10 witte leds vervangen, dat geeft ook weer wat meer licht op het totaal.
Geplaatst: 15.11.2023 - 12:58
door Jaaap
Die Philips Ultinon Access hebben wel een ventilatortje, zie bv
(vanaf 1:17 hebben ze 'm open geschroefd, je kan de ventilator zien)
