Pagina 1 van 2
USB poort
Geplaatst: 10.11.2023 - 00:57
door FLITS34
Hoi,
Ik heb op de USB poort met de witte rand een module geïnstalleerd die draadloos verbinding maakt met Apple carplay.
Systeem werkt perfect alleen vraag ik af of er constant stroom op de betreffende poort blijft staan. Dus ook bij uitgeschakelde motor en vergrendeling.
De betreffende module heeft namelijk geen controle LED’je , anders zou het snel duidelijk zijn.
Masr ik wil voorkomen dat ik na een paar dagen stilstand met een lege accu sta.
USB poort
Geplaatst: 10.11.2023 - 05:13
door adderoos
Even een usb laadsnoertje erin, koppelen aan de mobiel en je weet het als je het contact uit doet.
USB poort
Geplaatst: 10.11.2023 - 07:12
door fkruis
De Usb poort is niet actief als de auto uit staan
USB poort
Geplaatst: 20.11.2023 - 10:20
door Lucky7Seven
FLITS34 schreef: 10.11.2023 - 00:57 Hoi,
hoi
hoe zijn je ervaringen met die module. Ook compleet alles te gebruiken wat op je telefoon staat ? youtube, Netflix etc.
greets wim
USB poort
Geplaatst: 24.11.2023 - 19:30
door FLITS34
Howdy,
De module werkt uitstekend, bij het starten van de auto start Apple car play automatisch op en je hebt alle mogelijkheden net als de verbinding met het kabeltje. De telefoon blijft gewoon in je jaszak. Het voordeel is ook dat je telefoon niet elke keer een beetje opgeladen wordt zoals met de kabel wat heel slecht is voor de accu van je telefoon. En je hebt geen losliggende kabels meer.
Als je telefoon toch leeg dreigt te raken leg ik hem gewoon op het rubberen laadmatje van de auto.
Je hoeft niets te installeren, plug and play. Het is een kleine module die je met de meegeleverde 3M sticker in het nisje bij de USB poort plakt, je ziet er dan niets van.
USB poort
Geplaatst: 27.12.2023 - 17:52
door paul_b
Ik heb een module geprobeerd maar geen beeld.
Wat is het merk/type en in welk type heb jij ‘m in gebruik?
Ik wil m gebruiken in een XC40 ER recharche.
Bedankt.
USB poort
Geplaatst: 28.12.2023 - 00:33
door FLITS34
https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-luxe- ... re_pdp_www
Deze gebruik naar volle tevredenheid. Dit is de Iphone versie, maar je kan hem ook aanschaffen voor Android phones.
Ik heb een XC40 T4 benzine, maar hij werkt in alle auto’s waar je normaal gesproken met een kabeltje je telefoon aan Apple carplay koppelt . De module is eigenlijk niets meer dan een vervanger van je kabeltje. De leverancier is uiterst klantvriendelijk en gaat zeer ver als je problemen mocht ervaren.
USB poort
Geplaatst: 28.12.2023 - 01:03
door S90 Inscription
Dat is een mooie tip. Ik gebruik het systeem eigenlijk nooit vanwege het gehannes met dat kabeltje. Dit werkt voor alle typen en bouwjaren die android auto en Apple carplay hebben?
USB poort
Geplaatst: 28.12.2023 - 09:32
door paul_b
FLITS34 schreef: 28.12.2023 - 00:33 https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-luxe- ... re_pdp_www
Bedankt voor de tip.
Ik ga m bestellen.
USB poort
Geplaatst: 28.12.2023 - 12:11
door FLITS34
S90 Inscription schreef: 28.12.2023 - 01:03 Dat is een mooie tip. Ik gebruik het systeem eigenlijk nooit vanwege het gehannes met dat kabeltje. Dit werkt voor alle typen en bouwjaren die android auto en Apple carplay hebben?
Volgens de leverancier voor 98% van de auto’s die Apple carplay of Android play hebben vanaf bouwjaar 2017.
Ik heb de tip aan diverse personen gegeven en bij iedereen werkte het perfect. En je hebt natuurlijk ook 30 dagen de gelegenheid om hem terug te sturen.
Wel het juiste type bestellen uiteraard, de Android of Iphone versie.
USB poort
Geplaatst: 15.05.2024 - 08:30
door Robbieee79
Goedemorgen!
Bevalt de carme nog goed? Bungelt hij niet aan dat draadje? Want hij ziet er wel wat kort uit. Ik ben ook klaar met dat gehannes met dat iphone draadje dus zoek ook een oplossing. Jouw tip lijkt mij goud.
Groeten!
USB poort
Geplaatst: 18.05.2024 - 03:14
door FLITS34
Hoi,
Er zit een 3M plaksticker bij waarmee je hem onder de ruimte van de USB aansluiting onzichtbaar kan plakken. Er hangt dan niets los en je kan hem gewoon aangesloten laten. Wanneer je in de auto stapt start hij automatisch op. De USB poort is na het afsluiten van de auto weer stroomloos . Bij mij werkt het perfect. Geen losse kabels meer.
USB poort
Geplaatst: 18.05.2024 - 08:32
door 1014399
Hoe werkt het met twee iPhones?
Context:
In het verleden een module (Carlinkit draadloze CarPlay dongle) geprobeerd, en als ik alleen in de auto zat ging dat prima. maar met twee iPhones (die beiden aan het systeem gekoppeld waren) leek het of het kastje helemaal gek werd.
Tijdens het rijden wisselde het kastje tussen de twee iPhones of weigerde het kastje überhaupt verbinding te maken. of kende het kastje 1 van de twee iPhones niet meer en moest alles gewist worden en opnieuw gekoppeld... dat was uiteindelijk zo'n gezeur dat *zelfs* een kabel beter was.
Dus ik heb zeker interesse naar eventuele ervaringen....
USB poort
Geplaatst: 18.05.2024 - 19:40
door FLITS34
Waarom wil je 2 Iphones tegelijk aan het kastje koppelen? Je gebruikt er toch maar 1 voor de carplay? Het is logisch dat het systeem dan een keuze moet maken. Het kastje is niets anders dan een vervanging van je kabeltje. Als je 2 Iphones met 2 kabeltjes zou gebruiken heb je hetzelfde effect dat je carplay een keuze moet maken. Je kan toch anders ook gewoon 1 foon aan het kastje koppelen en de andere telefoon koppelen aan het infotainment systeem.
Ik gebruik soms ook 2 foons, 1 gekoppeld aan het kastje voor de carplay en de andere foon gebruik ik als hotspot voor het infotainment systeem.
En je kan natuurlijk ook de bluetooth van 1 van de 2 foons uitschakelen.
USB poort
Geplaatst: 18.05.2024 - 20:14
door 1014399
ik wil er geen twee tegelijk koppelen. Maar soms rijdt mijn vrouw, soms rijd ik. en als we samen rijden hebben we beiden de telefoon bij ons. en dan is het hommeles ....
USB poort
Geplaatst: 18.05.2024 - 20:55
door FLITS34
Tsja, dan zal je bij 1 van de toestellen de bluetooth moeten uitschakelen als jullie samen in de auto zitten. Kan je gewoon roepen tegen Siri. Kleine moeite en handiger dan een kabel aansluiten.
USB poort
Geplaatst: 18.05.2024 - 22:39
door Lupo Volvo
In de auto gebruik ik ook zo'n draadloze kabelvervanger. Werkt heel goed. MAAR, iedere keer vraagt de auto of de al gekoppelde telefoon losgekoppeld mag worden. Als ik dan p ja klik krijg ik Carplay. Hoe kan ik de auto laten weten dat ik het altijd zo wil?
USB poort
Geplaatst: 19.05.2024 - 02:34
door FLITS34
Welk merk heb je?
USB poort
Geplaatst: 20.05.2024 - 00:16
door Robbieee79
Ha Flits34,
Ik heb de dongle nu ook sinds een paar dagen. Het is toch wel al 4x voorgekomen dat er een foutmelding is voor de verbinding en dat hij het niet doet. Stekkertje erin en eruit en hij doet het weer. Maar lijkt mij niet de bedoeling. Is dat ook jouw ervaring?
En ook ik krijg de melding of ik de Bluetooth verbinding wil verbreken en verbinding met de dongle wil maken..
USB poort
Geplaatst: 20.05.2024 - 02:45
door FLITS34
Hoi,
Ik weet niet welk merk jij hebt, maar die ervaring heb ik niet. Wanneer ik de deur van de auto open start het scherm in de middenconsole automatisch op (is standaard) en heb ik altijd gelijk verbinding en krijg ik de laatste 2 gebruikte apps (TomTom Go en Mytuner) binnen een paar seconden op mijn scherm.
Heb je de laatste update van de module gedownload? En je kan altijd contact opnemen met de leverancier. Mijn vraag werd binnen een paar uur beantwoord en ze zijn altijd bereid om je te helpen. Omdat de USB poort toch stroomloos wordt wanneer je de auto vergrendeld koppel ik de module nooit los. Wellicht heb je een ander merk? Ik gebruik de CarMe de Luxe module en heb hem via Bol gekocht.
