Kentekenplaat vastzetten
Geplaatst: 12.11.2023 - 12:24
door Almerev70
Hoe kan ik de kentekenplaat vastzetten?
Zijn er bevestigingspunten voor of kan ik gewoon 2 gaatjes boren en een popnagel er in zetten? Of 2 zelfborende schroefjes erin?
Voorkant durf ik wel aan, zit wel ruimte achter maar op de achterklep hoe moet dat? Iemand een idee?
Mss een simpele vraag maar heb eigenlijk geen idee......
Geplaatst: 12.11.2023 - 14:16
door Urbexpeditie
Even twee zelftappers, popnagels, kit of lijm gebruiken.
Ik heb zelf twee popnagels gebruikt.
Geplaatst: 12.11.2023 - 15:22
door Rogier64
Ik heb mijn dealer gevraagd de kentekenplaten vast te zetten met die beveiligde schroeven, zitten er ogenschijnlijk willekeurig in. Was service van de zaak.
Geplaatst: 12.11.2023 - 21:43
door Emmevi
Ik heb laatst iets gezien met goed dubbelzijdig tape waarmee ze hem in een stevig vevestigde kentekenplaathouder plakken. Bij het proberen te verwijderen wordt dan de plaat compleet gemold en dus onbruikbaar.
Geplaatst: 12.11.2023 - 22:17
door -KJ-
Geplaatst: 12.11.2023 - 22:27
door Urbexpeditie
Twee popnagels een stukje goedkoper
Geplaatst: 16.11.2023 - 10:42
door Almerev70
Vt weekend ga ik ff kijken, als het droog is tenminste....
Geplaatst: 16.11.2023 - 12:23
door Emmevi
@-KJ- die bithouder ben je niet nodig. Kan zoals Urbexpeditie aangeeft gewoon met popnagels, of zelfs met normale schroeven want je kunt er toch niet bij omdat de plaat ervoor zit.
