Lekkage achterbak door verstopte afvoer panoramadak?
Geplaatst: 13.11.2023 - 14:46
door Mrfish
Hallo collega Volvo liefhebbers, ik ben nieuw op dit forum omdat ik graag gebruik wil maken van alle aanwezige kennis van jullie allemaal. Ik heb een V60CC met een panoramadak. Ik heb last van lekkage, er komt water in de achterbak, onder het reservewiel en dat komt van rechtsachter. Ik zie het daar druppelen in een gootje halverwege de achterbak. Ik vermoed een verstopte afvoer van het panoramadak. Nu kan ik wel bij de afvoergaatjes aan de voorkant van het dak maar niet bij de afvoergaatjes die aan de achterkant zitten. Bij de dealer geweest en die komt niet verder dan dat het glazen dak eruit moet, of het rechter achter paneel zodat ze het afvoer slangetje van onderaf door zouden kunnen blazen. Maar bij dat laatste ben ik bang dat je dan het eventuele vuil naar boven spuit maar daar niet echt weg kan waardoor het probleem binnenkort weer terug is. Het glazen dak demonteren vind ik geen goede optie. Herkennen jullie dit probleem? Hebben jullie mogelijke oplossingen hiervoor? Wat kan ik hier aan doen? Hartelijk dank alvast.
Geplaatst: 13.11.2023 - 14:52
door teebee
Is de afwatering richting achter niet van bovenaf te zien / te bereiken? Dan zou ik eerst ns doorlazen van bovenaf.
Geplaatst: 13.11.2023 - 14:54
door raspaardje
Dit kan gebeuren, over een krimpend dakrubber met kans op veel viezigheid en uiteindelijk lekkage is al veel geschreven op dit forum.
De enige opties die er zijn om eea te verhelpen heb je al beschreven.
Persoonlijk zou ik het glazen dak eruit laten halen; pas dan kan je echt zien wat voor viezigheid de boel verstopt heeft. En kan je het ook wegnemen.
Geplaatst: 13.11.2023 - 14:56
door raspaardje
teebee schreef: ↑13.11.2023 - 14:52
Nee, niet te bereiken zonder het glas te verwijderen.
Geplaatst: 13.11.2023 - 15:07
door Mrfish
Nee, niet te zien, en ook qua afstand niet te bereiken. Zelfs de monteur bij de dealer weet niet waar die afvoertjes zitten.
Geplaatst: 13.11.2023 - 15:10
door teebee
Zijpaneel kofferbak verwijderen en kijken of je daar iets ziet.
Geplaatst: 13.11.2023 - 16:19
door Gouwe
Mrfish schreef: ↑13.11.2023 - 14:46
Bij mij is het glazen dak er meerdere keren uit geweest. Is prima door de dealer te doen binnen 30 minuten, dan kun je ook bij de afvoeren achterzijde.
Zoek hier ook even op het forum op trefwoorden als panoramadak rubber gekrompen.
Geplaatst: 13.11.2023 - 17:35
door dik999
bij mij is vorige week de afvoer doorgespoten. Van de bovenkant lukte het niet maar van onderaf wel. Gaf wel een hoop troep. Lijkt geholpen te hebben. Voor het doorspuiten liep het water in straaltjes bij de achterbank naar binnen en was de auto drijfnat
Geplaatst: 13.11.2023 - 20:02
door Henk{GP}
dik999 schreef: ↑13.11.2023 - 17:35
Met perslucht of hoe en wat?
Geplaatst: 13.11.2023 - 21:25
door dik999
geen idee. Denk met perslucht
Geplaatst: 19.11.2023 - 11:36
door Sarnelli
Ben blij dat ik geen panoramadak heb als ik dit zo lees , haha
Geplaatst: 24.10.2024 - 09:27
door twangerd
Ik heb het zelfde probleem bij mijn v90. In een andere topic ook al over gelezen,maar geen directe oplossing gevonden. Hoor graag of er nog andere opties zijn om het te verhelpen.
Gr Eric
Geplaatst: 24.10.2024 - 09:37
door Gouwe
Welke oplossingen heb je al gevonden en geprobeerd dan vraag ik me af?
Volgens mij zijn er namelijk twee oorzaken en oplossingen voor lekkage:
1. De afvoeren zitten verstopt en die moet je schoonmaken (er zitten er 4 stuks, 2 voor 2 achter). Dat kun je bijvoorbeeld doen door per afvoer een vaatwastablet in warm water op te lossen en voorzichtig in de goot te gieten (dak eerst open). Om de achterste te bereiken moet je de auto iets hellend achterover zetten) of
2. je hebt een grote opening in het rubber (aan de achterzijde) waardoor er teveel water naar binnen kan lopen wat niet door de afvoeren verwerkt kan worden.
En een combinatie van beide is ook goed mogelijk.
Geplaatst: 20.11.2025 - 17:46
door dirk-willem52
Ik heb een V60 model 2019 met panoramadak. Ook lekkage gehad en nu functioneert het dak niet meer. Noch de klapstand , noch openschuiven. Volvo geeft aan dat het total fdak vervangen moet worden circa €3.000,00 Weet iemand een goedkopere oplossing of adres voor tweedehandsdaken?
