V60 2020 aftermarket bosch ruitenwissers
Geplaatst: 19.11.2023 - 20:14
door Dutchgamer92
Ik heb al enkele topics gelezen dat het mogelijk is de Valeo's te replacen met bosch ruitenwissers.
Alleen weet ik niet welk productnummer ik moet bestellen als ik voor Bosch Aerotwins wil gaan. Heb net eens gemeten. Bestuurder 600mm, pasagier 500mm.
Nu als ik deze op verschillende webshops check, vertellen ze me dat deze bosch aerotwins modellen NIET op mijn wagen passen?
Iemand die hier al bosch geinstalleerd heeft op zen V60 en een productnummer voor me heeft?
Tevens hoe weet ik of ik zeker geen valeo aquablades heb?
Geplaatst: 19.11.2023 - 21:01
door Gouwe
Deze (volgens de Bosch Wiper app)?: https://www.winparts.nl/ruiten-toebehor ... asbaarheid
Geplaatst: 19.11.2023 - 21:25
door TJJD6
Heeft de 2020 V60 niet ook al sproeiers in de wisserbladen? dan heb je nl. geen gewone aerotwin maar aerotwin jetblade (bij involve.nl zo'n €55 voor Volvo merk , maar is volgens mij exact hetzelfde als Bosch)
Geplaatst: 19.11.2023 - 23:02
door Rogier64
Geplaatst: 20.11.2023 - 08:45
door Philken
bestaan ze ook al voor de verwarmde ruitensproeiers?
Geplaatst: 20.11.2023 - 10:33
door wasbeer2006
Waarom zou je dat willen?
Ik vind wel dat ze snel slijten, na een maand of 6 krijg ik strepen. Met andere auto,s redde ik prima een jaar.
Systeem is wel top, niet heel je auto meteen goor bij het sproeien.
Geplaatst: 20.11.2023 - 10:45
door Act-One
wasbeer2006 schreef: 20.11.2023 - 10:33 Waarom zou je dat willen?
Om dat sommige auto's de optie hebben dat de de wissers verwarmt zijn uitgevoerd..... Ik ben namelijk ook opzoek naar de verwarmde versie van de ruitenwissers....
Geplaatst: 20.11.2023 - 11:01
door Rogier64
Geen idee of de Bosch ook op het verwarmde ruitensproeiers kunnen. Aan de andere kant zou ik niet weten waarom niet, het is lauwwarm water.
Geplaatst: 20.11.2023 - 12:14
door Philken
Rogier64 schreef: 20.11.2023 - 11:01 Geen idee of de Bosch ook op het verwarmde ruitensproeiers kunnen. Aan de andere kant zou ik niet weten waarom niet, het is lauwwarm water.
bij de wissel bij de dealer wordt enkel de rubberen strip vervangen, indien bij Bosh de houder ook verwisseld moet worden, zal het waarschijnlijk niet comptatible zijn
begin dit jaar werd er een nieuwe voorruit gestoken bij carglass tijdens actie gratis ruitenwissers en zij konden geen Bosh ruitenwissers leveren voor mijn v60, heb ik een setje mogen kiezen voor een andere auto die ze wel hadden(heb er dan maar voor de AUdi van mijn dochter gekozen)
volgens een Volvospecialist, enkele maanden geleden was er nog geen Bosh alternatief voor deze met verwarming (hij weet dat deze van Valéo, leverancier van de huidige bij Volvo op niet veel trekken)
Geplaatst: 20.11.2023 - 12:26
door Act-One
Ik heb net deze besteld https://www.motointegrator.nl/producten ... or-2-stuks (verwarmd) de Valeo's die ik er nu op heb zijn vrij snel versleten, SWF is volgens mij gelijk aan Volvo's huismerk...
Geplaatst: 20.11.2023 - 15:35
door Rogier64
Philken schreef: 20.11.2023 - 12:14 enkele maanden geleden was er nog geen Bosh alternatief voor deze met verwarming
Aha ja, ik zie het, het lijkt erop dat er een verwarmingselement in de houder zit (foto van de SWF 119112)
Geplaatst: 20.11.2023 - 16:44
door Act-One
Rogier64 schreef: 20.11.2023 - 15:35
Correct, de rubbers zelf worden warm bij het aanzetten van de achteruitverwarming (en de verwarmde buitenspiegels) in de auto, i.c.m. met de stand kachel heerlijk bij nachtvorst of sneeuw ;-)
Geplaatst: 25.11.2023 - 19:24
door job66
wat heel simpel , snel en voordelig is Alleen de rubbers vervangen. er zitten speciale lipjes in de huidige houders en dan haal je het oude rubber er zo uit, nieuwe erin en klaar is kees.
Geplaatst: 25.11.2023 - 20:06
door Henk{GP}
Waar of welke type moet ik zoeken voor enkel die rubbers?
Geplaatst: 25.11.2023 - 20:28
door raspaardje
31693569
Geplaatst: 25.11.2023 - 20:46
door teebee
job66 schreef: 25.11.2023 - 19:24 wat heel simpel , snel en voordelig is Alleen de rubbers vervangen. er zitten speciale lipjes in de huidige houders en dan haal je het oude rubber er zo uit, nieuwe erin en klaar is kees.
Mijn dealer wees mij er op dat alleen de rubbers vervangen 1 a 2 keer het gewenste resultaat zal hebben. Bij nog een vervanging zou de gehele wisser beter vervangen kunnen worden omdat er geleidelijk aan speling ontstaat in het kunststof deel wat aan de werkelijke wisserarm zit.
Geplaatst: 25.11.2023 - 21:18
door Act-One
teebee schreef: 25.11.2023 - 20:46
Dit is helemaal correct, merk duidelijk dat de druk door de wissers minder wordt op het raam, met gevolg strepen. De Wissers van Valeo en SKF zijn qua kwaliteit gelijk, systeem is ook exact het zelfde.
Volgens mij komen de OEM Volvo wissers bij SKF vandaan en passen de losse rubbers hier ook in.
