maat v/d velg mbt winterbanden
Geplaatst: 28.11.2006 - 17:56
door frenkel
Welke maten mag een stalen velg hebben voor het monteren van winterbanden?
Het gaat om een V70 uit 97 ,nu nog met lm-velgen ; maat 205/50R16 87W
Is het mogelijk om stalen velgen te monteren met maat 195/60R15 ?
Geplaatst: 28.11.2006 - 18:09
door Max
Heb je al gekeken wat het onderhoudsboekje adviseert?
Het hang o.a. je remschijven af.
Bij 286mm kun je over op 15inch, bij iets boven 300mm moet je 16inch aanhouden.
Geplaatst: 28.11.2006 - 18:16
door frenkel
dat is nou net het probleem, er zit geen instructieboekje bij de auto.
Het gaat om een s70 2.5 automaat uit juli 1997, het reservewiel is 16 inch.
Geplaatst: 28.11.2006 - 18:55
door bart simpson
frenkel schreef:Het gaat om een s70 2.5 automaat uit juli 1997, het reservewiel is 16 inch.
Daar passen 15" velgen prima op
Geplaatst: 28.11.2006 - 19:43
door drive_a_legend
staat toch op het gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) ?
Geplaatst: 28.11.2006 - 19:47
door bart simpson
drive_a_legend schreef:staat toch op het gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) ?
Vast wel, maar dat zit niet std bij een Nederlandse auto, de 15" velg was de std. velgmaat voor de 2.0 10V, 2.5 10V, 2.5 20V, en de TDI.
Geplaatst: 28.11.2006 - 19:52
door nordicman
Op mijn S60 bewust 195 65 15 gezet, hoe smaller de band des te beter, en scheelt ook aardig in de prijs, zo'n 30 a 40 euro per band.
http://www.autobandenmarkt.nl/start.html
Geplaatst: 28.11.2006 - 19:55
door bart simpson
nordicman schreef:Op mijn S60 bewust 195 65 15 gezet, hoe smaller de band des te beter, en scheelt ook aardig in de prijs, zo'n 30 a 40 euro per band
Op zich een wijs besluit, die combinatie is ook lekker comfortabel.
Re: maat v/d velg mbt winterbanden
Geplaatst: 28.11.2006 - 19:57
door Ludo
frenkel schreef: Is het mogelijk om stalen velgen te monteren met maat 195/60R15 ?
in het instructieboekje staat voor winterwielen:
185/65/R15
195/60/R15
205/55/R15
het antwoord is dus ja.
Geplaatst: 28.11.2006 - 20:06
door bart simpson
185/65/R15
195/60/R15
205/55/R15
:? zei ik dat niet dan?
Geplaatst: 28.11.2006 - 20:08
door nordicman
Stalen velgen waren bijna niet te koop, ook op marktplaats niet, ja voor 150 euro, en dan nog van die doppen er bij, en kortere wielbouten, zit je aan 200 - 250 euro totaal, ik heb mazzeltje gehad, 200,00 euro voor org Volvo 15" LM van 1 jaar oud met de bouten er bij, staat toch wat leuker.
Geplaatst: 28.11.2006 - 20:14
door Ludo
bart simpson schreef: :? zei ik dat niet dan?
niet echt nee.
je schrijft enkel dat 15" velgen passen. :wink:
Geplaatst: 25.12.2006 - 14:54
door B van Tilburg
Let op bij velgen dat de et waarde klopt. Bij afwijking loopt hij hij of steken de banden uit de wielkasten. In het laatste geval kan het geheel afbreken. Op de huidige velg staat de ET waarde te lezen.
Bredere banden zorgen voor minder druk op het wegdek gevolg je gaat sneller glijden. Hoe smaller de winterband des te beter!
