Rijwindherrie & dakstrips met beugels
Geplaatst: 15.01.2024 - 15:57
door Misha
Hi,
De auto maakt veel ruis en rijwindherrie boven de 100.
Verschillende dingen bekeken : De strip boven de ruit lijkt gewoon netjes te liggen. Ik heb ook geen problemen met vocht of zo.
Wat natuurlijk wel verdacht is, is de productiecode in de ruit: die is van 2022 en is dus recent vervangen en wellicht niet goed gelijmd. Nu nog maar hopen dat het verder wel dezelfde spec heeft (deze zou waterafstotend moeten zijn volgens de opties).
Kun je dat ergens laten constateren ?
Ook het dakje oogt goed tein vlak liggen :
De afdekstrips zijn redelijk dramatisch. Ik heb er nu een met tape geplakt en dat scheelt wel wat herrie maar het ruist nog steeds te veel in mijn idee. Nu heb ik hiervoor wat VW gereden en die zijn extreem stil in het interieur, maar toch. Ook zitten er gaten in met een soort roestige beugels (2 per kant, in totaal 4 dus)
Horen die beugels erop en die sparingen in de dakstrip ? Ik zit er aan te denken om allereerst maar een set fatsoenlijke dakstrips op te sporen en te monteren, is er iemand die daar ervaring mee heeft ? Het lijk nogal een irritant klusje.
Geplaatst: 15.01.2024 - 16:25
door Fredhead
Aangezien er ook al antwoorden zijn gekomen op je vraag stel ik toch voor om het hier centraal te houden: viewtopic.php?t=93948
