Massagefunctie voorstoelen Inscription V90 werken niet evenals achterbankverwarming
Geplaatst: 19.01.2024 - 12:56
door m.laterveer
Beste Leden,
Mijn V90 Inscription uit 2018 is geïmporteerd uit Duitsland. Echter de keuzemogelijkheden mbt de massagefunctie komen niet op het middenscherm. Na uitlezen bij de dealer komt de melding "without Massage, front seat".
Nu werd in Nederland een Inscription uitvoering standaard met massagefunctie geleverd. Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de Inscription voorstoelen werkelijk anders uitgevoerd zijn in Duitsland tov Nederland. De massage werkt volgens mij met de luchtkamers en die zitten wel degelijk in de stoelen. Ik zou dus denken dat het een softwareaanpassing zou moeten zijn om deze massagefunctie te activeren. Heeft iemand een idee wie dit zou kunnen activeren? De dealer zegt iig het niet te kunnen.
Tevens is de auto uitgerust met twee knopjes voor de achterbankverwarming aan de achterzijde van de middenconsole. Deze zijn echter ook niet te activeren. De zekeringen heb ik wel even gecheckt en die zijn okay. Er loopt geen kabeltje naar de zitting van de bank. Zonder dat kabeltje zal het sowieso niet werken. Hier wordt bij het uitlezen "without heated rear seat " aangegeven. Het lijk mij hoogst onwaarschijnlijk dat de fabriek een auto aflevert met twee knopjes die niet aangesloten zijn. Iemand een idee waar überhaupt dat kabeltje zou moeten lopen en hoe te controleren of er überhaupt verwarmingsmatjes in de zittingen zitten?
Ik hoop dat een specialist mij verder kan helpen.
Geplaatst: 19.01.2024 - 13:04
door raspaardje
Het gaat in veel gevallen niet om de aan- of afwezigheid van hardware maar om het ontbreken van de activatiesoftware van dit soort opties.
Zonder sofware vanuit Volvo kan de dealer weinig.
Een Duitse Inscription kan qua configuratie weldegelijk anders zijn dan een Nederlandse auto.
Geplaatst: 19.01.2024 - 13:23
door Henry82
Ook in Nederland was de massagefunctie in 2018 (MY19) niet standaard, maar een optie van 750 euro.
https://volvo-tools-prd-media.s3.amazon ... ountry.pdf
Geplaatst: 19.01.2024 - 13:44
door Fulaks
Heb je geventileerde zetels ? Want de optie massage is bij mijn weten altijd gecombineerd geweest met geventileerde zetels.
Geplaatst: 19.01.2024 - 13:46
door Henry82
Geventileerde stoelen was inderdaad een vereiste voor massage. Alleen was massage niet standaard bij geventileerde stoelen.
Geplaatst: 19.01.2024 - 13:53
door Fulaks
Henry82 schreef: 19.01.2024 - 13:46 Geventileerde stoelen was inderdaad een vereiste voor massage. Alleen was massage niet standaard bij geventileerde stoelen.
Dat klopt; maar wanneer TS geen ventilatie heeft, kan hij de massage sowieso op z'n buik schrijven. Tenzij voor de Duitse markt natuurlijk weer andere configuraties mogelijk waren...
In elk geval zijn het beide erg fijne opties ;-)
Geplaatst: 19.01.2024 - 14:28
door lint
Was in Nederland een gecombineerde optie.
Geplaatst: 19.01.2024 - 16:54
door Rogier64
Alle genoemde opties zijn niet standaard op een Duitse V90 van 2018 maar tegen meerprijs beschikbaar.
Duitse prijslijst hier: https://www.auto-preisliste.de/download ... 0?start=20
Geplaatst: 19.01.2024 - 21:30
door Volvo-Cees
Wat mij in mijn zoektocht naar een V90 Inscription is opgevallen, dat een import-Inscription een andere zitting heeft dan een NL-Inscription.
Bij een NL-auto is de zitting te verlengen, uitschuifbaar zeg maar. Bij een import-auto is dat vaak niet het geval. En dan zijn ze meestal ook niet geperforeerd.
Die achterbank verwarming is raar dat dat niet werkt als er wel toetsen voor aanwezig zijn…🤨
Geplaatst: 20.01.2024 - 16:54
door Rogier64
Duitse en Nederlandse Volvo’s verschillen niet zozeer van opties maar meer in samenstellingen van pakketten met opties. De opties afzonderlijk aanvinken is flink duurder dan een pakket kiezen. Dat is een keuze. In mijn Duitse V60 zit gewoon een elektrisch verstelbare zitverlenging op de voorstoelen.
Geplaatst: 22.01.2024 - 20:28
door MickeyDutch
De auto is voorzien van geventileerde (koelende) en verwarmbare stoelen met geperforeerd nappaleer. Daarnaast zijn de zijwangen, de luchtkamers in de rug en het voorste deel van de zitting elektrisch te verstellen. Ook het stuur is verwarmd.
Het lijkt er inderdaad op dat de standaard uitvoering van een Duitse en NL'se Inscription van elkaar verschillen.
Wat wel heel gek blijft (en dus irritanter) zijn de knopjes voor de achterbankverwarming die niet aan te zetten zijn.... Ik ga eens de achterbank uit elkaar halen om te kijken of er überhaupt verwarmingsmatten in zitten.
Geplaatst: 22.01.2024 - 21:15
door Rogier64
MickeyDutch schreef: 22.01.2024 - 20:28 De auto is voorzien van geventileerde (koelende) en verwarmbare stoelen met geperforeerd nappaleer. Daarnaast zijn de zijwangen, de luchtkamers in de rug en het voorste deel van de zitting elektrisch te verstellen. Ook het stuur is verwarmd.
Dit is/was zowel in Nederland als Duitsland voor een V90 Inscription niet standaard. In beide landen is/was dit een optie die uitsluitend af fabriek besteld kan/kon worden. Voor modeljaar 2018 van de V90 Inscription was deze optie in Duitsland aan te vinken voor € 1500,-
Geplaatst: 22.01.2024 - 21:31
door Rogier64
MickeyDutch schreef: 22.01.2024 - 20:28 knopjes voor de achterbankverwarming die niet aan te zetten zijn
Dat is inderdaad vreemd. Begin met controle van de zekeringen voor de achterbank. Die zitten achterin rechts.
