Knipperend lichtje op mijn dashboard :roll:
Geplaatst: 29.11.2006 - 19:08
door Grijzemuis
Allen, :roll:
Ik ben sinds een aantal dagen in het gelukkige bezit van een volvo V40 SPED diesel (bouwjaar 2003). Ik moet de wagen natuurlijk nog goed leren kennen maar er is 1 knopje dat ik op geen enkele beschrijving kan vinden. Het betreft een rond knopje met een blauwe gloed dat bij het starten ongeveer 10 seconden knippert om vervolgens blauw te blijven branden (aangezien de merknaam nokia is zal het wel iets met telefonie te maken hebben). Ik heb erop gedrukt en dan hoor ik een pieptoon over mijn radiospeakers. Als ik het contact op uit zet knippert ze nog even na en dooft dan. Misschien een domme vraag maar wat is het en wat kan ik er eventueel mee?Ik reed hiervoor in een standaard oud bakbeestje en in de Volvo zitten meer knopjes in het portier dan in de wagen waarin ik hiervoor reed.
Groet,
Grijzemuis
Geplaatst: 29.11.2006 - 19:46
door arnoud
Klinkt een beetje als een bluetooth carkit?
Geplaatst: 29.11.2006 - 21:38
door Hans
Haha, grappig, die heb ik ook. Zit er zo'n draairing op? Nokia CK1-W.
Heb je een bleutooth telefoon? Dan zou je deze carkit kunnen gebruiken. Er moet ook ergens een speakertje van de carkit zitten en een microfoon. Waarschijlijk bij de knopjes van de binnen verlichting.
Helaas heb je wel een code nodig om je bluetooth telefoon te kunnen pairen metv de carkit.
Geplaatst: 29.11.2006 - 21:57
door Grijzemuis
Ben even m'n auto ingedoken. Het is inderdaad hetzelfde ding en na enig speurwerk heb ik een microfoontje bij m'n binnenverlichting gevonden. Mijn mobiel (een koelkast) is aan vervanging toe maar ik begrijp dat ik een code nodig heb. Als ik deze niet heb is dan gelijk de hele carkit onbruikbaar? Dat zou hardstikke zonde zijn. Heeft er iemand een advies wat te doen. Mocht ik deze carkit toch kunnen gebruiken dan kan ik daar rekening mee houden met de aanschaf van een nieuwe telefoon.
Geplaatst: 29.11.2006 - 22:00
door arnoud
Even goegelen leverde dit op:
Lost your Pin code / Lost your Pair Code?
All devices vary, but on for eg: Mobile Phone CK1W Nokia Car kits and CARK112 Nokia Car kits, the pin/pair code can be found on the bottom of the actual unit. It is usually the last 4 digits from the second barcode. This serial number can also be found on the box that your carkit came with. If you haven't either, then we would recommend you contact the device manufacturer or check their website for support help.
Geplaatst: 30.11.2006 - 01:16
door Daanh78
Is het meestal niet 0000 of 1234?
Lijkt me stug dat een meneer van een telefoonshop je niet e.e.a. kan vertellen erover.
Succes!
Geplaatst: 30.11.2006 - 10:12
door Paul
CK7W is 0000 maar de CK1W heeft een pincode die op de doos staat of in gebruiksaanwijzing. Heel onhandig, daarom is dat veranderd naar inderdada 0000
Dus als je een zilveren knop hebt is het de Ck7
en goud de ck1
En je ziet als je op je telefoon zoekt naar bluetooth app welk type het is!
Geplaatst: 30.11.2006 - 10:55
door dopdedouwer
Om je volgende vraag voor te zijn, je hebt dus een telefoon met bluetooth nodig; om van deze carkit gebruik te maken :D
Geplaatst: 30.11.2006 - 17:38
door Hans
Weg met die koelkast. En wees slim, koop een Nokia toestel bij deze carkit. Dan gaat het geheid werken.
Geplaatst: 30.11.2006 - 19:14
door Paul
Volgens mij hebben de telefoons van de afgelopen 3 jaar wel allemaal bluetooth toch?
Gewoon je contract weer met een jaar verlengen en je hebt er een.
Wel een tip idd van Hans, neem wel een Nokia die werken natuurlijk het beste op een nokia carkit. Voor de rest werkt de Qtek PDA ook uitstekend erop, maar wat absoluut niet werkt is de Sony Ericsson
Geplaatst: 30.11.2006 - 19:32
door Grijzemuis
Bedankt voor alle tips. Duik zaterdagmorgen gelijk de stad in om op zoek te gaan naar een telefoon :walk:. Ik heb nu nog de roemruchte KPN swing 200 (ja dat bakbeest van een kilo of 3). Natuurlijk laat ik even weten hoe het is gegaan.
Geplaatst: 30.11.2006 - 20:16
door Paul
Nou dan heb je recht op 10 jaar korting bij KPN! Staat er nog PTT in je scherm ofniet :P
Geplaatst: 30.11.2006 - 21:34
door Hans
hahaha...die is echt oud. Mijn ex-schoonmoeder heeft een modernere :wink:
Geplaatst: 01.12.2006 - 20:17
door Grijzemuis
Mensen heb vandaag een nokia 6210 op de kop getikt. Na enig gestoei en gevloek is het wonder nu geschiedt. Ik kan handsfree bellen in mijn auto. Dank dank dank dank voor alle hulp en goede raad..
Een nog blijere volvorijder.
Geplaatst: 01.12.2006 - 21:48
door arnoud
En, wat moest je gebruiken als pincode? 0000, 1234 of iets anders?
Geplaatst: 01.12.2006 - 22:11
door Grijzemuis
0000 met dank aan een lieftallige verkoopster met prachtige groene ogen en jullie natuurlijk. Een handleiding in pdf formaat op internet heeft ook een handje meegeholpen. Voicedail werkt perfect zelfs tijdens het rijden op de snelweg. En dat voor een a-technisch iemand met 2 linkerhanden . Sta eigenlijk een beetje versteld van mezelf ::D
Geplaatst: 02.12.2006 - 06:58
door J
een sony ericsson K800i werkt uitstekend op een nokia carkit (de CK7W iig)
dit ter info
Geplaatst: 02.12.2006 - 11:46
door Paul
Dan is dat verbeterd, mijn SOny Ericsson werkte ook goed, alleen de gene die ik aan de telefoon had hoorde zich zelf 100x na galmen
Geplaatst: 02.12.2006 - 21:48
door maarten s60
Dan heeft het forum toch weer z`n nut bewezen :3some:
samen komen we eruit
