Melding Parkeerrem niet volledig gelost
Geplaatst: 07.02.2024 - 16:57
door Marc68
Tijdens een verblijf in Frankrijk afgelopen week kreeg ik de bij mijnV90 D4 de melding "Parkeerrem Niet volledig gelost". Even gecontroleerd of de parkeerrem er werkelijk (deels) op stond maar dit bleek niet het geval. Toch maar naar huis gereden begeleid door een irritante waarschuwings piep. Vanmorgen bij de Volvo garage (Vos Oss) langs geweest voor diagnose. Nieuwe software geïnstalleerd maar bracht geen soelaas. Waarschijnlijk een breuk in de handremkabel net voor de rem was de conclusie.
Aangeboden oplossing is om een compleet nieuwe kabel set te bestellen en deze te monteren. Volgens de planning zou ik hiervoor op 8 April 2024 terecht kunnen. Doorrijden kan geen kwaad volgens de monteur. Dat betekent wel 2 maanden doorrijden met die irritante piep !
Iemand een oplossing om de pieptoon tijdelijk uit te zetten of anderszins advies om het algehele probleem op een andere manier te verhelpen?
Geplaatst: 07.02.2024 - 18:43
door Fredhead
Men zou er voor tijdelijk ook een ander stukje kabel tussen kunnen zetten zodat er in ieder geval geen breuk meer in de kabel zit waardoor de melding ontstaat.
Geplaatst: 07.02.2024 - 18:59
door lint
Is maar de vraag of dat kan met het canbus systeem.
Geplaatst: 07.02.2024 - 19:24
door Fredhead
Deze kabel zal gewoon een simpel 12 volt stekkertje zijn vermoed ik.
Geplaatst: 08.02.2024 - 01:04
door S90 Inscription
Als de parkeerrem actief is cq aangetrokken en je gaat rijden, dan gaat deze toch vanzelf eraf of uit? Tenminste dat is bij mij, indien ik per abuis vergeet de rem eraf te halen. Hierdoor krijg je geen piep, of doet deze functie het niet (meer)?
Geplaatst: 08.02.2024 - 12:24
door pimsam
Ik heb vorig jaar hetzelfde gehad bij mijn XC90. Daar was eerst een melding handrem service vereist. Een paar dagen later ging de handrem er niet meer vanaf. En dan sta je dus stil. Gelukkig op de zaak gebeurd en niet ergens ver weg.
Bleek uiteindelijk ook een kabelbreuk in de kabel tussen handrem motortje op de klauw en de aansluiting in de auto. Ik heb toen tijdelijk de motor terug gesteld en de stroomkabel los getrokken maar de auto denkt dan dat de handrem niet gelost is en gaat dus piepen. Gelukkig wel snel geholpen (door Volvo specialist, niet de dealer).
Ik zou dus zeker de kabel los trekken bij de motor op de remklauw. Dan kan ie niet per ongeluk op de handrem gezet worden.
Geplaatst: 06.04.2024 - 00:16
door Vrijder77
Yes ik heb hetzelfde probleem. Mijne wordt komende week gerepareerd. Maar ik heb wel een truc ontdekt. Namelijk niet op de rem drukken tijdens het starten. Dat werkt bijna iedere keer. Dan krijg ik wel de melding “ parkeerrem tijdelijk niet beschikbaar “ en daarna ook “ autohold vereist service “ of zo iets. Maar ik krijg dan niet meer de melding “ parkeerrem niet volledig gelost “. Als je deze laatste meldling krijgt dan blijf je ook de hele reis die vervelende piep horen (zelfde geluid als zonder gordel rijden, alleen deze stopt niet). Dus even opnieuw starten zonder voet op de rem. En ik heb ook een keer meegemaakt nu dat dat niet hielp, maar direct na het starten al vertrekken, dus meteen als de motor loopt wat gas geven, dan kwam de rem wel goed los. Het betreft een kabelbreuk zoals ik het begreep van de garage en het is blijkbaar een v90 probleem.
