Hoi, opgemerkt dat er verse olie hangt aan de stekker, die verbonden is met een onderdeel dat de luchtinlaat in gaat. (geen idee hoe dat noemt daar)
Zag al een tijdje dat er in die buurt heel wat olie hing, tot onderaan op de bodemplaat. Alles afgeveegd, of toch zo goed mogelijk, en vandaag gemerkt dat er verse zwarte olie aan die stekker hing.
Is dit een bekend probleem voor Volvo? (D3 5-cilinder).
Zelf aan te beginnen als klusser, of toch maar overlaten aan een professional?
Dank voor ervaring/advies.
Olielek bij luchtinlaat? Ervaring? Tips?
Het onderdeel van je foto's is de retour van de carterventilatie.
Hierdoor gaan de dampen terug de inlaat in om mee te gaan met het verbrandingsproces.
Deze dampen zijn vettig en als deze "neer slaan" lijkt ziet het eruit als een olie lekkage.
Dat er dampen uit het blok komen zodra je vuldop los haalt is volkomen normaal.
Lang verhaal kort, ergens zal er een scheurtje zitten of de slangenklem klemt niet meer voldoende waardoor de dampen nu naar buiten komen.
