Welke banden maten op XC70 2003
Geplaatst: 15.02.2024 - 18:44
door ArieXC
Ik heb een vraag over bandenmaten die op een Volvo XC70 model 2003 passen.
Er zit nu 215/65 R16 op.
Het gaat mij niet om de velgen. Ook niet of het leuk staat of niet. En dat door de omtrek de snelheidsmeter zal afwijken is ook niet belangrijk. Natuurlijk 4 gelijke banden op de auto.
Het gaat mij erom of de volgende banden maten passen met de juiste velgen (16/17 inch en ET49) en geen aanloop problemen zullen veroorzaken.
Of dat een uitslag begrenzer nodig is. Of andere problemen?
Als jullie nog andere maten hebben die zonder problemen zullen passen, laat het ook weten.
205/55 R16
205/60/R16
215/60 R16
215/55 R17
215/60 R17
225/55 R17
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Arie
Geplaatst: 15.02.2024 - 18:49
door HGV
Hallo ArieXC,
Via https://www.oponeo.nl/tools/bandencalculator
Kan je alle bandenmaten vinden met hoeveel afwijkingen deze hebben ten opzichte van de originele banden.
Geplaatst: 15.02.2024 - 20:52
door ArieXC
Hallo HGV,
Bedankt voor de reactie.
Het gaat mij erom dat het past mbt uitslag in de wiel kast . En dat het geen problemen oplevert met de ruimte bij de remmen, veren e.d.
mvg Arie
Geplaatst: 15.02.2024 - 22:14
door Jers3n
Vraag moet m.i. niet alleen zijn of het past.
De standaard af-fabriek geleverde bandenmaten zijn 215/65 R16 of 215/60 R17 (tenminste op onze voormalige XC70 MY07 van dezelfde generatie). Smaller (205 of smaller) zal geen probleem zijn, zolang je op ongeveer dezelfde omtrek uitkomt (te berekenen via de al aangehaalde bandencalculator) binnen de maximale toelaatbare/adviseerbare procentuele marge (+/- 2%)
Of breder (dus 225 of breder) past is de vraag. Ik weet dat er niet heel veel ruimte tussen band en veerpoot zit, maar hoeveel precies kun je zelf wellicht eens meten (rondom) en ook de ruimte bij volledige stuuruitslag kun je zelf bekijken (uiteraard rekening houdend met (max) inveren van het wiel)
Maar hypothetisch, bij een 225mm brede band (ipv. 215) op dezelfde velg (dus zelfde ET), dan wordt de band ‘aan beide zijden 5 mm breder’ (ten opzichte van het midden van de 215 mm brede band). Die 5 mm ruimte zal er aan de wielkast zijde wellicht wel zijn.
Van de genoemde maten is 205/55 R16 overigens te klein voor een XC70 (qua doorsnede van het wiel, en dus de omtrek), dit is een reguliere V70 maat. Het past prima en zal niet aanlopen, maar maar ‘hoort niet’ onder een XC70. De rij-eigenschappen zullen anders zijn, auto staat dichter bij het wegdek en bovenal de snelheidsmeter wijkt ruim 9% af (maar dat staat ook bij de bandencalculator). Geldt ook voor de maat 205/60 R16 (5,7% afwijking) en zelfs nog voor de 205/65 R16 (2,5% afwijking).
Maar zoals al gezegd, gaat er dus m.i. niet alleen om of het past/niet aanloopt.
Geplaatst: 15.02.2024 - 22:41
door HGV
Precies dat dus. Leuk een grotere band, maar het heeft meer voeten in de aarde dan alleen een andere bandenmaat monteren.
Geplaatst: 16.02.2024 - 08:50
door Fredhead
Voor 225 breed heb je volgens mij wel een stuuruitslagbegrenzer nodig
Geplaatst: 17.02.2024 - 02:54
door Jers3n
fredhead schreef: 16.02.2024 - 08:50 Voor 225 breed heb je volgens mij wel een stuuruitslagbegrenzer nodig
Dat is maar net de vraag, ik weet het ook niet maar op de V70/S60 van dezelfde generatie zijn tot 235mm brede banden geleverd (als optie). En indien deze af-fabriek al met 205 mm of breder is geleverd zijn uitslagbegrenzers niet nodig bij bredere banden (zullen er dan dus al op zitten neem ik aan). En de XC70 zal uiteraard een iets andere wielophanging hebben i.v.m. rij-hoogte maar zal wel vergelijkbaar zij, ook qua wielkast, en die is af-fabriek enkel met 16” als 17” met 215 mm geleverd.
