Pagina 1 van 2
Onder vloer S60 nat.
Geplaatst: 22.02.2024 - 18:10
door VolvoScheurder
Hallo allemaal,
Kan iemand mij een tip geven waar door de ondervloer nat kan zijn aan de passagiers zijde? Gaat om een S60 2017/18. Ligt een scheut water tussen metalen body en onder vloer.
Heb het al eens redelijk droog gedept maar is toch weer terug gekomen.
Dank dank,
Geplaatst: 22.02.2024 - 18:45
door Fredhead
Voorin?
En is de auto voorzien van een dakraam?
Geplaatst: 22.02.2024 - 18:59
door steven.vuylsteke
Kijk eens enkele pagina's terug op mijn blog. Kan onder de parafaan vuil zijn en zo via de ventilatie binnen lopen. Al heeft mijn wagen daar wel 20jaar over gedaan om vuil te verhalen. Ik denk dus eerder een ander kwaal.
Geplaatst: 22.02.2024 - 19:58
door Sammmyvannorel
Heb ik ook gehad: zie hier mijn oplossing: viewtopic.php?p=1765284&hilit=Water#p1765284
Geplaatst: 22.02.2024 - 20:11
door VolvoScheurder
Ik kan voorals nog geen spoor vinden dan alleen vocht onder het schuimkleed en metaal van de body. Daar boven is alles droog. Heb ook al even gauw gespiekt bij de airco afwatering. Deze lijkt goed tezitten. Heb geen dakraam,
Geplaatst: 22.02.2024 - 20:37
door Sammmyvannorel
Ik heb mijn probleem uiteindelijk gevonden door tijdens een regenbui alle vloerbedekking eruit te halen en binnen in de auto te gaan zitten om te kijken waar het vandaan komt: als ik Erwin Krol moet geloven is vrijdag je kans 😬
Geplaatst: 22.02.2024 - 20:44
door Fredhead
Tuinslang en deel voor deel nat spuiten.
Heb je moeder natuur niet voor nodig.
Geplaatst: 22.02.2024 - 21:50
door BIS
Zit je voorruit nog helemaal rondom vast? De V70 had zo’n kwaaltje dat de kit los liet. Van binnenuit op de ruit drukken, zit er beweging in, dan weet je genoeg.
Geplaatst: 23.02.2024 - 11:55
door Sammmyvannorel
fredhead schreef: ↑22.02.2024 - 20:44 Tuinslang en deel voor deel nat spuiten.
nee klopt, dan heb je moeder de vrouw nodig om te bewateren ;)
Geplaatst: 24.02.2024 - 08:44
door VolvoScheurder
Voorruit is vervangen bij carglass wegens steenslag en storm schade.
Airco afvoer door geblazen. Auto druppeld netjes vocht af onder auto.
Aan deurzijde gekeken naar afvoer, maar daar kan ik geen lek spoor vinden.
Kan nergens een spoor vinden dan alleen de plas(?) Onder het schuim.
Rara..... wie doet er een gooi aan het zoekrad.
Geplaatst: 24.02.2024 - 08:54
Wie stond er onlangs net wat schuin geparkeerd en zo liep het toch via de deurstijl maar binnen met zelfde resultaat als gevolg? Of
Toch eens onder de parafaan kijken naar de ventilator inlaat, of is deze al anders geplaatst dan oudere modellen?
Toevallig een fles water niet goed dicht geschroefd, is mij onlangs ook overkomen en dacht ook eerst het ergste.
Geplaatst: 03.03.2024 - 11:04
door VolvoScheurder
Iemand een idee hoe ik het schuime vloerstuk geheel kan verwijderen? Om telaten drogen en om in de gaten tehoude waar het vandaan komt.
Geplaatst: 04.03.2024 - 19:05
door VolvoScheurder
Schuim vloer stuk verwijderd. Hoe meer je voelt hoe natter hij is nu hij naast de auto ligt. Ik zal opzoek gaan naar een andere. Het beschimmelde wil ik niet meet in de auto. Auto nu droog gemaakt. Ik zal een week gaan rijden. Kijken of ik wat zie terug komen. Zou ik wellicht er wat onder kunnen neer leggen voor dat ik dat schuim stuk neerleg? Als extra bescherming.
Geplaatst: 02.03.2025 - 12:55
door VolvoScheurder
Heej luitjes. Ik heb reeds weer even de handen onder de vloermat gestoken. Nu is die weer zeik nat. Ook de handoek die ik er onder had neer gelegd is zeik nat. Het is helder water, niks vets etc. De airco doorlaat is schoon en kan eigenlijk geen spoor vinden. Behalven op en plastic gedeelte dat boven de zekeringkast zit. Bij toeval vielen mij twee kleine druppels op. Nu vraag ik me af, wat zit er achtee of hoger in het dashboard waar dat dat vandaan kan komen?
Nu wil ik rechts alles weghalen wat weg kan om er achter tekijken. Weet iemand hoe ik het dashboard kastje kan weghalen?
Geplaatst: 13.03.2025 - 14:58
door JJG
Ik denk dat je nieuwe voorruit niet goed is verlijmd/gekit.
Geplaatst: 28.03.2025 - 21:54
door VolvoScheurder
Ik ben er achter gekomen dat mijn interieur filter nu voor de tweede keer nat is aan de onderzijde zo ook zwart (beschimmeld) als ik hem vervang. Zou het aanneembaar zijn dat er water via de lucht toevoer onder motorkap naar binnenkomt? Nu kan ik dat alleen niet plaatsen met de druppels die ik zie meer aan de midden zijde van het dashboard (aan de passagiers kant zijde) en niet aan de zijde van het filter.
Geplaatst: 19.06.2025 - 17:47
door VolvoScheurder
Eindelijk, na bijna twee jaar twee lekkages gevond. Eerste was huis van het condens water bakje van de airco en de twee was het water wat via de luchtopening onder het voorraam naar binnen kwam..... tijd zal leren of het nu goed gaat.
Geplaatst: 27.10.2025 - 17:18
door VolvoScheurder
Update 2. Toch besloten in overleg andere raamplaatser om een nieuw raam teplaatsen. Bij nader onderzoek is gebleken dat de CarGlass niet echt net werk heeft geleverd.
Geplaatst: 28.10.2025 - 10:37
door Sammmyvannorel
VolvoScheurder schreef: ↑27.10.2025 - 17:18 Update 2. Toch besloten in overleg andere raamplaatser om een nieuw raam teplaatsen. Bij nader onderzoek is gebleken dat de CarGlass niet echt net werk heeft geleverd.
Ik zou terug gaan naar Carglass en garantieclaimen: https://www.carglass.nl/expert-in-autor ... -garantie/
En er dan bij blijven staan bij het opnieuw plaatsen van de ruit.
Geplaatst: 28.10.2025 - 11:06
door Fredhead
Bij mijn auto is het met de laatste ruit ook niet goed gegaan en onder garantie heeft men de ruit nogmaals vervangen én dit keer goed geplaatst.
