OBC XC40 hybride/recharge storing
Geplaatst: 22.02.2024 - 21:15
Beste, ik ben nieuw hier en wilde graag weten of jullie mij van info kunnen voorzien.
Ik heb hier al gelezen over de OBC te laten reviseren en heb die pagina’s volledig gelezen. Ik heb alleen een ander probleem dan daar wordt aangegeven.
Ik heb een xc40 recharge/hybride uit 2020 gekocht zonder garantie en nu heb ik soms dat met de 230v thuislader het laden stopt na een bepaalde tijd en de aansluiting van de auto rood gaat branden. Stekker gaat dan ook niet uit de auto. Na ca een kwartier de lader stroomloos te laten, kan de stekker er weer uit, daar de auto zich reset na die tijd en de ontgrendeling er af haalt.
Nog bijzonderder is het volgende:
Ik heb ook 3 keer meegemaakt dat de vergrendeling op de laadaansluiting van de auto al actief is (pinnetje omlaag) zonder dat er een stekker in zit. Dan krijg je de stekker er vanzelfsprekend niet in.
Het lijkt mij niet aan de thuislader te liggen, die heb ik namelijk al omgeruild met een andere en effect blijft hetzelfde.
Ik heb de auto laten uitlezen bij de dealer á€90,-, , maar met alle respect, ben er niets mee opgeschoten.
Ze willen eerst de vergrendelmotor vervangen en daarna de OBC als het niet afdoende is.
Persoonlijk heb ik het idee dat het ook met vocht/regen te maken kan hebben. Wellicht een aardings probleem..
Ps aan de laadpaal nog geen probleem gehad, 2 keer geprobeerd en beide keren tot 100% geladen.
Komt deze klacht jullie bekend voor?
BVD!
BVD!
