2.0 T6 Recharge Plug-In-Hybrid vs 2.0 T6 Twin Engine Recharge Plug-In-Hybrid
Geplaatst: 11.03.2024 - 20:56
door Jskzaandam
Hallo
ik heb mijn oog laten vallen op een volvo xc60 uit 15/12/2021
nu kom ik er niet helemaal uit wat nou het verschil is tussen een 2.0 T6 Recharge Plug-In-Hybrid en een 2.0 T6 Twin Engine Recharge Plug-In-Hybrid
dit is het enige wat erbij staat:
Volvo XC60 2.0 Inscription - AWD - Hybride - Automaat - 253 hp
T6 AWD RECHARGE
kan iemand mij vertellen wat nou het grote verschil is tussen deze : 2.0 T6 Recharge Plug-In-Hybrid en een 2.0 T6 Twin Engine Recharge Plug-In-Hybrid
welke range deze auto kan behalen
welke kwh accu deze auto bezit?
plus wat de co2 uitstoot is?
alvast bedankt!
Geplaatst: 11.03.2024 - 22:18
door David_O
De naam/het label Twin Engine is vervangen door Recharge. Dus voor zover ik weet is er geen verschil.
Mijn XC60 T6 Recharge is van 10-2021 en heeft de "kleine" accu. Op papier/bij vertrek is dat meestal 35 km, maar met veel stoppen/optrekken, verwarming etc snoept ie er uiteraard meer km's vanaf dan dat je afgelegd hebt.
Uit mijn hoofd weet ik niet meer vanaf wanneer de XC60 met de grotere accu geleverd is (zit ergens rond eind 2021/begin 2022 staat me bij) maar hier op het forum is middels de zoekfunctie wel het antwoord op die vraag te vinden. Maar het maakt dus mogelijk wel (veel) verschil of de door jou genoemde half december 2021 de datum van productie is of een auto (bijv. voorraad model) die voor het eind vh jaar nog op kenteken is gezet.
Uitstoot weet ik niet precies, voor de mijne betaal ik uit gewoon volle pond wegenbelasting (neem aan dat dat de achtergrond van je vraag is). Dacht dat de T8 wel 50% korting op de MRB heeft.
Geplaatst: 12.03.2024 - 08:11
door OGA244
Een vroege T6 had ook nog een supercharger en n turbo, een late alleen een turbo
Geplaatst: 12.03.2024 - 08:34
door raspaardje
Even oude prijslijsten met specs erbij halen en je weet het: https://volvocarstools.nl/prijslijsten/
Geplaatst: 12.03.2024 - 12:47
door TomAmazon
T6 twin engine heeft een kleine batterij (14,x) en ERAD van 88pk, T6 recharge is met de ER batterij (18,8) en ERAD van 145 pk. Waarschijnlijk nog wel wat verschillen.
Geplaatst: 12.03.2024 - 12:53
door Rene68
OGA244 schreef: 12.03.2024 - 08:11 Een vroege T6 had ook nog een supercharger en n turbo, een late alleen een turbo
Wat is vroeg en laat dan? Ik heb een V60 T6 Recharge MY22 en daar hoor je de supercharger heel erg goed (vind het een mooi geluid haha)
Geplaatst: 12.03.2024 - 15:26
door Daneel67
TomAmazon schreef: 12.03.2024 - 12:47 T6 twin engine heeft een kleine batterij (14,x) en ERAD van 88pk, T6 recharge is met de ER batterij (18,8) en ERAD van 145 pk. Waarschijnlijk nog wel wat verschillen.
Die 18,8 accu is voor de long range en die is nog wat nieuwer volgens mij.
Geplaatst: 12.03.2024 - 15:43
door OGA244
Rene68 schreef: 12.03.2024 - 12:53
long range en aaos is laat
Geplaatst: 12.03.2024 - 16:03
door OGA244
David_O schreef: 11.03.2024 - 22:18 De naam/het label Twin Engine is vervangen door Recharge. Dus voor zover ik weet is er geen verschil.
alleen een momentum op std velgen/bnd had halve mrb
Geplaatst: 12.03.2024 - 16:04
door TomAmazon
Daneel67 schreef: 12.03.2024 - 15:26
Je hebt gelijk! Twin engine was enkel als T8 tot en met 2020 gebouwd (met batterijen van 10.x tot 14.x). Erna werd het Recharge en gesplitst in T6 en T8 (ICE is het verschil) en dan vanaf MY22.5 de long range.
De T6 Recharge ER met 18,8Kwh werd MY22.5 (herfst 2021) ingevoerd. Wel een zalige machine!
Geplaatst: 13.03.2024 - 23:56
door David_O
T6 Recharge is ook met de kleinere accu geleverd, die heb ik nl. (bj 10-2021). Dus alleen de naam Recharge geeft geen uitsluitsel over de grootte van het accu pakket.
TomAmazon schreef: 12.03.2024 - 16:04
Geïntroduceerd idd, geleverd vanaf begin 2022.
Geplaatst: 27.08.2025 - 23:03
door Ribo63
Wat is het verschil tussen een T6 recharge plug in hybrid en de long range versie?
Geplaatst: 28.08.2025 - 08:31
door Gouwe
Het woord long range zegt het al: met een normale haal je een 40-45 km elektrisch, met een longrange zou je richting de 70 moeten gaan, die heeft namelijk een ca, 60% grotere accu. Ook heeft de LR een sterkere elektromotor en is het gezamenlijk vermogen van ICE en elektromotor iets hoger. Echter met beide auto's ben je geen stakker in het verkeer, maar een LR kan afhankelijk bijvoorbeeld van woon-werkafstand een voordeel zijn voor zoveel mogelijk elektrisch rijden.
