Koplampsproeiers werken niet
Geplaatst: 16.03.2024 - 18:43
door Jiska
Hoi iedereen. Daar ben ik weer! Ik heb een vraag: laatst vroeg ik me af of mn koplampensproeiers van mijn v70 edition sport uit 2007 wel werken. Tot mijn verbazing toen ik de rechterhendel naar achterdeed werkte ze allebei niet, maar de voorruit sproeiers wel. Doe ik iets verkeert? Of is er een apart reservoir voor de koplampen. De sproeiers zitten namelijk wel op de auto. Ik hoor het graag! Gr Jiska
Geplaatst: 16.03.2024 - 19:43
door Jers3n
Hoe vol is het reservoir? Als ik het goed herinner doen de koplampsproeiers onder een bepaald niveau niet meer mee. Buiten dat de koplampsproeiers maar eens in de zoveel keer, ik meen ook binnen bepaald tijdsbestek, mee doen. Maar dat is wellicht al bekend.
Geplaatst: 16.03.2024 - 19:46
door Jiska
Hoi Jers3n,
Ik ga even kijken of ik nog ruitenvoeistof heb staan als dat zo is ga ik het even bijvullen en kijken of het dan werkt.
Gr Jiska
Geplaatst: 16.03.2024 - 19:53
door Jiska
Hoi Jers3n,
Het heeft niet gewerkt. Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Gr Jiska
Geplaatst: 16.03.2024 - 19:59
door slagschip-s60
Loop even de slangetjes na of die nog aan gesloten zijn . zie je water onder de auto uitkomen als je sproeit .
Klopt na 3x vooruit sproeien doen de koplamp sproeiers het .
Geplaatst: 16.03.2024 - 20:02
door Jiska
Ik zal morgen even de slangetjes controleren. Volgens mij kwam er geen water onder de auto.
Geplaatst: 16.03.2024 - 20:14
door Jers3n
Het is ook een separaat pompje, dacht ik, dus kan ook zijn dat er iets met dat pompje is (iets verstopt, slechte stekkerverbinding of pompje kapot). Weet niet of er een aparte zekering voor is, zo ja, die wellicht kapot?
En de afdekkepjes komen door de druk van de koplamp-sproei-pomp naar buiten. Dus qua druk (te laag) of beweegbaarheid (te stroef) kan er ook nog iets mis zijn.
Geplaatst: 16.03.2024 - 20:18
door Jiska
Hoi Jers3n, bedankt voor de tips! Ik ga morgen even de tijd nemen om te kijken wat het is. Ik zal het nog laten weten!
Geplaatst: 16.03.2024 - 23:12
door JeroenSpock
Hoor je de relais wel klikken als je die hendel aantrekt?
Zo ja, dan is de pomp kapot. 2007, dat zijn ook hogedruksproeiers toch net als bij de S60?
Ik had die pomp ook kapot, grotere pomp dan die voor de ruiten. Zit aan hetzelfde reservoir.
Maar controleer even of dit idd de goede is
https://www.winparts.nl/ruiten-toebehor ... 68574.html
Geplaatst: 17.03.2024 - 00:34
door Emmevi
Je hebt de verlichtingsknop wel op stand 1? Als hij bij de V50 op stand 0 stond brandden de lampen wel gewoon, maar deden de koplampsproeiers niet mee met de ruitensproeier.
Geplaatst: 17.03.2024 - 09:59
door Jiska
Hoi Jeroen, ik ga zo even kijken of ik het pompje hoor als ik aan de hendel trek. Als dat zo is maak ik de motorkap open en ga ik kijken of de pomp kapot is of is vastgeroest
Geplaatst: 17.03.2024 - 13:22
door Jiska
Ik heb gekeken en ik denk dat het probleem bij de zekering ligt. Er zit namelijk op de plek van de koplampsproeiers een 30a zekering en volgens mij moet dat 35a zijn. Dus ik koop dadelijk even een nieuwe zekering
Geplaatst: 17.03.2024 - 13:37
door JeroenSpock
Motorkap open heeft niet zo veel zin, die pomp zit helemaal onderin aan het reservoir
En met een beetje geluk natuurlijk precies achter het hoekje van de bumper zodat je die er af mag halen om er bij te kunnen.
