snelle accelereratie - koudere motor
Geplaatst: 17.03.2024 - 09:25
door Tosko
Hey nogmaals!
Ik heb een vraag. Mijn Volvo XC60 II (bj 2019) heeft een probleempje en hoop dat jullie mij een beetje de juiste weg in kunnen duwen.
Mij valt op dat wanneer de motor nog niet lang gereden heeft (koud), en bij sneller willen/moeten accelereren, dat de snelheid niet constant is en ervaar ik kleine haperingen. Bij een warm gedraaide motor merk ik dit niet. Althans, niet zo dat het mij opvalt net zoals een koude motor. Bij een warmte lijkt het dus allemaal goed te gaan.
Wat zijn jullie gedachten hierbij? Is een spoeling van de automaat misschien een idee?
Geplaatst: 17.03.2024 - 09:40
door raspaardje
Hoe oud zijn de bougies (indien benzine uiteraard)?
Geplaatst: 17.03.2024 - 10:04
door Tosko
Ongeveer 25000 km (bij aanschaf van deze occasion heeft de garage het een beurt gegeven)
Geplaatst: 17.03.2024 - 12:09
door Tosko
Schiet me iets te binnen, zou het eventueel iets met motor olie te maken kunnen hebben? Ik heb de auto nu ongeveer 25000 km gereden na aanschaf en beurt te hebben gehad van garage wat ik het bij kocht. Maar sinds dien staat olie level op Max, helemaal naar rechts, volgens mij kan je elektronisch niet checken of het te vol zit? Zou het eventueel kunnen dat ik teveel olie erin heb zitten en dus wanneer olie goed gesmeerd bij een warme motor, dat ik daarom minder last heb bij accelereren?
Of is het misschien toch de bougies?
Bobine moet ook elke 100k vervangen worden? Zo ja, kan ik dat ook nog proberen. Kan ze alleen niet van het merk Volvo ook of Bosch vinden.
Of misschien toch iets met automaat transmissie?
Geplaatst: 17.03.2024 - 13:29
door Frits V70
Teveel aan olie is slecht. Als je dat vermoeden hebt, gelijk na laten kijken.
Geplaatst: 17.03.2024 - 15:15
door raspaardje
Denso ZXE24HLR7 is de bougie.
Geplaatst: 17.03.2024 - 16:38
door Gouwe
Ik herken wel wat je zegt, was mij ook wel eens opgevallen toen ik hem net had. Ik denk dat jij eens bij een dealer een 2.0 update moet gaan halen want Volvo heeft meerdere updates aan de aandrijflijn gedaan en ik heb het probleem nu niet meer. Uiteraard kunnen er ook verkeerde bougies in zitten, zeker als de auto de laatste keer niet door een dealer is gedaan, maar dan zou ik verwachten dat de haperingen er ook bij warme motor zouden moeten zijn. Zoals Raspaardje al aangeeft zijn het DENSO bougies, maar bij de dealer zijn ze echt niet veel duurder en als ik het zo lees ben je niet echt een sleutelaar (sorry als mijn interpretatie niet klopt) dus zou ik het in jou geval lekker laten doen.
Olie staat mij bij ook 100% op max en dat is dus de digitale oliepeil meter en daarmee kun je dus checken of er nog voldoende olie in zit. 100% op max is 100% OK en als het peil na 25K nog steeds op de MAX staat dan gebruikt jou auto geen olie, goed nieuws dus.
Automaat met oude olie geeft ipv haperen veel meer het effect dat de toeren wel oplopen maar de snelheid achterblijft. Het is zeker wel behoud van je automaat om deze ergens tussen de 80 en 100K te spoelen.
Geplaatst: 17.03.2024 - 17:20
door Tosko
Thanks allen voor jullie reacties. Ik heb de wagen net even rond gereden en meerdere rondjes gemaakt zodat de motor goed warm liep. Daarna op een rechte stuk even goed kunnen trappen.
Zelfs op een warme motor hapert het, wel ietsjes minder lijkt het als op een koude motor. Na zoveel testen weet je het op een gegeven moment ook niet meer 😅 Als ik flink accelereer, voelt je het gewoon.
Heb zo een simpele bluetooth obd2 adapter aangesloten tijdens het rijden en met een app gekeken of er iets aan foutcodes te lezen was. Gelukkig geen foutcodes oid, ook misfire tests zijn geslaagd, dus daar lijkt het ook niet op.
Wat betreft aandrijflijn, ik zit op de update van maart 2023, is de laatste software versie na inderdaad wat updates achterliep. De garage waar ik em heb gekocht heeft dit voor mij achteraf nog geupdate nadat ik heb geklaagd over het schokken. Dus dat is het ook niet.
Bij het optrekken zit er wel kracht in, het is niet dat het in toeren oploopt maar niet vooruit gaat, gelukkig. Dus de bak is het vermoeden dan ook niet? Maar met 114k op de teller ga ik toch maar eens de versnellingsbak met nieuwe olie voorzien. Zit hier ook een filter in?
Toch de bougies? Ik heb geen idee welke bougies ze erin hebben gedaan, ik heb het bij aanschaf met een “grote beurt” erbij gekregen. Geen idee wat voor olie of bougies.
Zojuist een bestelling gedaan van 4x bosch 0 242 140 565
https://m.autodoc.nl/bosch/18252972
Ook maar gelijk, olie en filters doen. Rij al 25k hierop, tijd voor verversen.
Hebben jullie nog andere tips die ik kan testen? Of zijn er obd2 resultaten die ik met jullie hier kan delen om bepaalde vermoedens uit te sluiten?
Sorry voor de noobie vragen, maar ben jullie zeer dankbaar!
Geplaatst: 17.03.2024 - 18:08
door Tosko
Volgens mij zijn dit geen hele noemenswaardige aantallen, maar na een tijdje te hebben gereden en nog geen keer naar de obd resultaten kijkend, zie ik toch enkele misfires op elke cylinder.
Ik heb ze als bijlage toegevoegd.
Ook een filmpje waarin ik wat optrek. Je hoort dat je gas geeft en kmpu teller gaat ook snel, bij de tweede versnelling, hoor je bij 4k toeren dat de auto een kleine tril deed, en die bevestig ik kort daarna door “tik” te roepen. Sorry, niet heel origineel lol.
Geplaatst: 18.03.2024 - 20:46
door Tosko
Vandaag op een rit van ongeveer 90km, merendeels snelweg (maar op snelweg kwam er niks bij, cruise control), de rest kwam bij binnen bebouwde kom, vaker optrekken, stoplichtje hier en daar.
Geplaatst: 19.03.2024 - 08:07
door Gouwe
Branden er al controle lampjes in je dashboard? Nee? Lekker doorrijden dan zou ik zeggen en er niet teveel op letten. Het komt op mij over dat je op zoek bent naar iets wat er niet is.....(maar misschien heb ik het mis).
Geplaatst: 20.03.2024 - 16:19
door Willy.VdW
Tosko schreef: 17.03.2024 - 12:09 Bobine moet ook elke 100k vervangen worden?
Ik ben benieuwd waar die informatie vandaan komt.
Geplaatst: 20.03.2024 - 17:34
door Gouwe
Willy.VdW schreef: 20.03.2024 - 16:19
Bij mij zitten ze er al 285K in in ieder geval. Het advies is volgens mij: als er één stuk gaat, vervang ze dan alle vier.
Geplaatst: 06.06.2024 - 07:39
door Tosko
Na alle 4 bougies te hebben vervangen, en ook gelijk een beurtje te geven (olie, filters e.d), bleef het probleem bestaan.
Uiteindelijk laten onderzoeken, bleek dat er teveel speling zat op de cardan. Ook lekte er olie uit.
Na de cardan te hebben vervangen is het probleem opgelost.
Geplaatst: 06.06.2024 - 08:10
door Gouwe
Sorry hoor maar help me even te begrijpen wat je hier zegt. Je had last van kleine haperingen bij koude motor, hebt o.a. de bougies vervangen en nu is de cardan as (heb je een AWD dan?) vervangen omdat daar speling op zat en nu is het probleem opgelost? Ik kan de combinatie cardan as (ik denk dat je de aandrijfas bedoelt) en de hapering absoluut niet rijmen.
