ECC, dakraam, elec. ramen, spiegels, CV en binnenverlichting uitgevallen + SRS melding
Geplaatst: 19.03.2024 - 22:45
door avanderlugt
Beste forumleden,
ik zoek hulp bij in de volgende situatie;
afgelopen weekend heb ik bij het plaatsen van een 2-DIN multimediaset in mijn XC90 '06 sluiting gemaakt bij het verwijderen van de ECC.
Hierdoor zijn een aantal elektronische functies uitgevallen namelijk;
- elektrisch bedienbare ramen
- centrale vergrendeling
- bediening dakraam
- spiegels elektrisch verstelbaar
- elektronisch climate control (ECC)
- interieurverlichting
daarnaast brand ook het lampje van de SRS in het dashboard, dit is een bekend probleem na het maken van sluiting.
Ik heb een OBD2 scanner; bij het analyseren geeft deze vreemd genoeg geen actieve meldingen.
Het is een scanner van het merk PuroTech.
Ik had mijn hoop gevestigd op de scanner, uitlezen, foutcodes verwijderen en klaar is keesie.
Het mocht niet zo simpel zijn.
Reeds uitgevoerde acties in de zoektocht naar een oplossing
- De zekeringen in de hele auto gecheckt, deze zijn allemaal intact.
De spanning over de zekeringen gemeten met een multimeter; geeft gewoon 12V aan.
Wie weet raad?
Heb overigens het forum behoorlijk doorzocht maar geen vergelijkbare situatie gevonden.
De auto rijdt wel gewoon goed. Nu met de warme dagen wordt het open kunnen doen van een raampje of in elk geval de ECC aanzetten wel een prettige functie.
Geplaatst: 19.03.2024 - 23:27
door HGV
Even iemand met een juiste OBD2 scanner en Vdash of Vida uit de omgeving de auto laten uitlezen en resetten. Een universele obd2 lezer werkt in 90% van de gevallen niet voor het uitlezen van een Volvo
Nu is natuurlijk de vraag waar je woont om iemand uit de omgeving te kunnen vinden
Geplaatst: 19.03.2024 - 23:48
door avanderlugt
Bedankt HGV, voor het meedenken, zeer gewaardeerd.
Ik woon in Dordrecht.
Hoe vind ik een forumlid met een Vida of juiste obd?
Is daar een lijst op het forum?
Daarnaast ook benieuwd welke obd wel codes kan lezen en wissen die ik zelf kan aanschaffen voor evt andere storingen.
Geplaatst: 20.03.2024 - 00:22
door HGV
Even bij Obbe kijken, die verkoopt de juiste OBD lezer, echter heb je dna nog steeds een computer nodig met Vdash of VIDA. Misschien dat de VVD do gle ook kan, maar dit kan Obbe je vast vertellen. Een lijst is er niet echt, maar nu heb je wel kenbaar gemaakt dat je op zoek bent en kunnen mensen uit die omgeving je PM-en als ze je willen en kunnen helpen
Geplaatst: 20.03.2024 - 06:42
door Kick
Vraag van een leek op dit gebied; als er dergelijke functies uitvallen (lees; niet meer werken) is het dan zo simpel door de auto uit te lezen en dan wat foutmeldingen wissen en daarmee is alles opgelost (lees; dan werkt het weer)? Of zoals TS zegt 'foutcodes verwijderen en klaar is keesie.'
Dat zou werkelijk magie zijn!
Geplaatst: 20.03.2024 - 09:30
door avanderlugt
Vanochtend naar een kleine garagehouder geweest om de storingen te laten uitlezen en te verwijderen.
uitkomst
Scanner vind inderdaad de genoemde problemen en heeft deze verwijderd.
Echter, het probleem is daarmee niet opgelost.
Mijn eigen theorie is dat er dus een trigger is waardoor de storingen in het systeem blijven staan.
Eerst volgende actie zou zijn om de stekker van de ECC te checken of deze goed is gemonteerd.
Zijn er onder jullie nog andere theorien of ideeën?
Geplaatst: 20.03.2024 - 15:42
door avanderlugt
nieuwe update:
oude set (origineel) weer terug ingebouwd.
Alles doet het nu weer behalve de radio....
ik ga me bezinnen op een oplossing.
Als iemand ideeën heeft houd ik mij van harte aanbevolen.
Ik houd overigens een stekkertje over die in de originele radio zit maar geen aansluiting heeft in de nieuwe set.
Geplaatst: 03.04.2024 - 20:30
door grol
avanderlugt schreef: ↑20.03.2024 - 09:30
uitkomst
Als je in Dordrecht woont, dan zou je langs VOMD kunnen gaan.
Zijn goede gasten. Eerlijk en helpen graag.
Geplaatst: 17.04.2024 - 21:08
door avanderlugt
Het is opgelost!! Ik heb gebeld met een inbouwspecialist. Zij vertelde mij dat (afwijkend van de handleiding) er drie draden gekoppeld moesten worden zodat alles het zou gaan doen.
Dit gedaan en voila, alles doet het weer.
Ik heb ook een OBDscanner gekocht van icarsoft waarmee ik wel de foutcodes kan wissen.
Zaak gesloten.
