parkeersensoren /geluid radio, vaak storing
Geplaatst: 01.04.2024 - 19:11
door jos380se
Laatste tijd werken Parkeersensoren en geluid radio niet, dit in combinatie met elkaar.
Als ze wel werken brand display radio en speelt (muziek) , parkeerhulp doet t ook.
Soms doet ie t en rij weg, na een kwartiertje meer of minder, houd radio op met spelen en parkeerhulp doet t niet meer.
Display radio brand wel.
Heb de radio console eruit gehad alle verbindingen nagekeken, geen losse.
Bij stilstand MOTOR en RADIO uit, en contact op accessoires stand hoor ik uit de boxen om de paar seconden
een zachte pof.
Heb zekeringen gemeten op contact, 14 volt.
Iemand idee waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: 01.04.2024 - 19:47
door Fredhead
Unit van de parkeersensoren zelf in storing?
Deze zit in de kofferbak aan de linkerzijde als ik het goed zeg.
Geplaatst: 01.04.2024 - 21:07
door jos380se
Dank voor de snelle reactie.
zal morgen es kijken of ik m vind.
Geplaatst: 02.04.2024 - 21:21
door jos380se
Hallo Fredhead, heb gekeken linksachter achter de bekleding
En inderdaad daar zit een grotere en kleinere installatie
Die kleinere is een geel doosje met stekkers eraan
Die grotere zwart zitten zekeringen in en een paar grotere stekkers op aangesloten, hier zit alles vast kan geen losse kontacten vinden
Wat kan ik hier mee doen?
Geplaatst: 02.04.2024 - 21:52
door Fredhead
Al dan niet met het boekje erbij (mits aanwezig) zou ik de zekering van de voeding van de module er eens uit halen.
Kijken of je radio dan wel geluid blijft geven.
Geplaatst: 03.04.2024 - 10:21
door jos380se
Dank je, heb t begrepen
Ben vandaag en morgen in Duisland ( auto buiten in regen)
Zal vd week kijken als ik weer in Tukkerland ben.
Geplaatst: 06.04.2024 - 22:56
door jos380se
Ben gisteren bezig geweest eerst linksachter in kofferruim, heb de zekeringen één voor één eruit gehaald en zekeringen met O-meter gekontroleerd, alle goed
heb van de twee modum's de stekkers eruit gehaald, aan het gele modum zat de zoemer verbonden, zonder resultaat
Daarna de zekeringen onder motorkap en twee maal bij bestuurders kant gemeten
Dit weer zonder resultaat
stap vanmorgen in de auto en alles werkt weer even,daarna weer om de paar seconden de lichte pof uit de speakers
ra ra, waar kan dit aan liggen?
Geplaatst: 07.04.2024 - 09:07
door Fredhead
Heb je een versterker? Die dan wellicht het probleem?
Geplaatst: 07.04.2024 - 10:47
door jos380se
Heb originele radio erin, geen extra versterker
Geplaatst: 09.04.2024 - 22:56
door jos380se
Heb zekering nr.10 Audiosysteem eruit gehad, Display radio blijft branden (geen muziek)
maar het zachte plofje in de Speakers is uit
Geplaatst: 19.04.2024 - 21:38
door jos380se
Heb vanmiddag een gebruikte radio ingebouwd, zelfde type,
speelt prima en parkeersensoren doen t weer, prima.
Heb nu alleen weer de storing Airbag Alarm in display vd auto staan, is hier een
handigheidje voor om dit eenvoudig op te lossen?
Hoor 't graag.
Geplaatst: 20.04.2024 - 10:45
door Fredhead
Resetten met Vida, dat is het enige dat werkt.
Mocht de radio nog een keer los moeten: accu los koppelen en dan heb je dit niet.
Geplaatst: 20.04.2024 - 13:42
door jos380se
Dank je Fredhead
Wat is Vida ,
Is dit speciaal voor Volvo ?
Zal de tip vd accu proberen te onthouden
