Panoramadak onderhoud
Geplaatst: 13.04.2024 - 11:54
door JelleR
De Volvo heeft weer een voorjaarsbeurtje gekregen m.b.t. reiniging.
Daarbij heb ik ook het panoramadak afgenomen van veel vuil. De doek was bijzonder vies.
Nu weet ik dat het schoonmaken 1 onderdeel is, maar het juist invetten ervan veel belangrijker is.
Kan iemand adviseren wat voor middel er gebruikt kan worden om de rubbers goed te onderhouden?
En volgens mij beschermd een goed middel ook tegen UV van de zon, klopt dat?
Ik heb bijv. dit spul thuis liggen:
https://shop.volkswagen.nl/auto-accesso ... stift-75ml
Zou dit voldoen aan de rubber eisen van een panoramadak?
Voor & na het schoonmaken:
Geplaatst: 13.04.2024 - 14:58
door Gouwe
Geen idee, heb het panodak rubber nog nooit bewerkt met spul anders dan gewoon goed schoon houden. Ook belangrijk is om de afvoeren aan de voor- en achterzijde goed schoon te houden. Tip die ik laatst kreeg: vaatwastablet oplossen in heet water. Voor de achterste twee afvoeren de auto even op een hellinkje achterover zetten en dan gewoon rustig in het gootje spoelen. De voorste twee kun je zo zien zitten en ingieten. Per afvoer 1 tablet.
Geplaatst: 13.04.2024 - 15:17
door lint
Je kan de rubbers invetten met zuurvrije vaseline.
Geplaatst: 13.04.2024 - 17:32
door Gouwe
Maar dat is om te voorkomen dat e.e.a. vastvriest. Ik vraag me af of het ook helpt om veroudering tegen te gaan?
Geplaatst: 13.04.2024 - 17:46
door lint
Het rubber blijft wel meer soepel of het langer meegaat weet ik niet. Ik wissel om de 3-4 jaar van auto met panoramadak
Geplaatst: 13.04.2024 - 18:53
door JelleR
Onderhoud is behoud. Daarom is het wel belangrijk om het spul soepel te houden, althans daar ga ik vanuit.
Op andere fora lees ik ook dat goed onderhouden de levensduur aanzienlijk kan verlengen. Gelukkig kraakt / piept er nog niks, dus dat moet zo blijven natuurlijk! haha
Gouwe schreef: ↑13.04.2024 - 14:58
Bedankt voor de tip! Zeker eentje om aandacht aan te besteden.
Ik zal morgen eens kijken of er zichtbare vervuiling aanwezig is. Heb je misschien een document of afbeelding waar de afvoeren aangegeven staan? Voor zover ik heb kunnen zien, kan je de achterste niet zien?
Geplaatst: 13.04.2024 - 21:25
door Fredhead
Zuurvrije vaseline zou ik niet direct doen, vuil blijft daar ook juist aan plakken.
Geplaatst: 14.04.2024 - 08:29
door Gouwe
JelleR schreef: ↑13.04.2024 - 18:53
...Op andere fora lees ik ook dat goed onderhouden de levensduur aanzienlijk kan verlengen.
De vraag is wat ze daar precies mee bedoelen dan. Ik denk dat je op zich weinig aan het rubber kunt onderhouden. UV straling houd je niet tegen denk ik. Rubber kraakt niet.
Wel is het behoud door je afvoeren schoon te houden en de rails waarover het dak schuift schoon te houden en eventueel te voorzien van wat siliconen spray zodat dat soepel kan blijven schuiven.
Als je het dak openschuift zie je de voorste twee afvoergaatjes zo zitten. Je ziet dan ook in wel deel van de goot je water kunt gieten zonder dat het naar binnen in de auto loopt. De achterste twee zitten onder het vaste deel van het dak dus die kun je niet zien tenzij je dat paneel er helemaal uit haalt. Maar als de auto iets achterover staat en je in de goot het water zachtjes er in giet dan zie je het aan de achterkant bij de achterwielen er uit stromen (als het goed is
). Als het niet lukt wil ik anders wel even een foto maken van mijn auto.
Geplaatst: 14.04.2024 - 09:19
door JelleR
Duidelijk verhaal! Ik ga er eens naar kijken.
En wat betreft UV-bescherming, zoiets bijvoorbeeld:
https://www.nonpaints.com/nl/carpro-per ... r-dressing
"Kenmerken CarPro Perl: Hoge UV-bescherming"
Geplaatst: 14.04.2024 - 09:49
door raspaardje
Schoonhouden en jaarlijks behandelen met siliconenspray.
Geplaatst: 14.04.2024 - 10:54
door Kick
Goeie tips hier! Ik heb dus sinds kort ook een auto met zo'n dak dus ik ga er eens naar kijken.
Geplaatst: 14.04.2024 - 14:57
door volvo440special
Shin Etsu van Honda kun je zonder zorgen op de rubbers smeren. Geeft niet af, verzorgt en trekt netjes in, zonder aan te tasten.
Geplaatst: 15.04.2024 - 09:12
door Fulaks
Ik gebruik voor alle rubber rondom de auto (ook banden) Plast Star Siliconfrei (PPS) van Koch Chemie. Dit werkt heel schoon en is niet vettig.
Geplaatst: 15.04.2024 - 13:37
door JelleR
Dat spul ziet er inderdaad veelbelovend uit. Ik ga een flesje bestellen.
Het blijkt UV-bestendig te zijn + geeft een satijn glas. Bedankt voor de tip Fulaks.
