Ik heb een 2e hands RTI systeem ingebouwd in de S80 van 1999.
Nu heb ik vorig weekend een orginele cd gekocht. die er ingestopt en deed ie niks.
toen heb ik de laaste versie van frankrijk er in gestopt en het scherm kwam omhoog met de melding dat ie ging updaten. nadat ie daar mee klaar was en tot de ontdekking kwam dat ie niet in frankrijk zat ging het scherm weer naar beneden. en daar bleef ie.
als ik nu de benelux cd er in stop medio 2000 dan blijft het scherm beneden. ik kan op elke knop drukken van de AB maar er gebeurt niks.
ik heb er geen stuurwiel bediening op.
alvast bedankt
RTI
- bart simpson
heb je het geheel met software geactiveerd?
peterenjac
Ik heb er vanochtend een cd van 2003 ingestopt maar had geen enkel probleem.Eerder deze week een update geprobeerd te instaleren maar dat ging ook helemaal niet.Mijn S80 is ook van 1999.Ik weet niet waar je woont maar je mag mijn oude cd wel hebben om te proberen.
gr peter
- joost
Wat dacht je? De ene kant voor de heenreis, de andere kant voor de terugreis?
Heerlijk die eerlijkheid!
Joost.
Joost.
- Reitse
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- bart simpson
Mooi man dat hij werkt!
Dit soort dwalingen zijn vanaf heden dus onmogelijk
- olympus1
een vraagje dan !! je zal waarschijnlijk ook de rti systeem van volvo hebben, met een cd wisselaar en tmc !!!
Krijg jij tmc berichten op je rti scherm !!!! mijn volvo s80 bj 2000 doet dit niet hoewel hij tmc-zenders vindt !!!
http://spaces.msn.com/members/deadmeat2/
- Lucien
Wellicht helpt het als je eens flink uitzoomt (15km/60km per cm). De RTI laat nl alleen zien wat binnen het zichtbare deel is. Verder heb ik de indruk dat het even duurt voor er info is.
Mijn ervaringen ermee zijn goed. Ook in bv. Duitsland, Frankrijk wordt correct info doorgegeven (in het Nederlands!) en als er een echt probleem op je route is wordt je gevraagd of je een alternatief wil.
Uiteraard is er alleen info als er iets aan de hand is. Dus in de huidige vakantieperiode kan het natuurlijk ook wel eens kloppen dat er geen berichten zijn...
Greetz,
Lucien
Lucien
- Reitse
Vinnik wel handig om te weten hoors80 1999 schreef:je hebt gelijk:p achteraf ook best logiesch natuurlijk, wat heb je er aan als je een melding krijg dat in groningen de ring vast staat:p
- olympus1
hhmmm, weet niet hoor !!!
Ik heb nog nooit ook maar één tmc bericht gekregen!! met als gevolg dat ik los in files was gereden !!! Deze werden dus wel via tmc aangekondigd!!!
Maar van boven in de scherm waar je de map ziet staat bij mij
Navigator - Select TMC, heb ik altijd gehad, heb ook al handmatig een tmc proberen te vinden, nooit gewerkt !! bij de dealer zeggen ze dat er idd een probleem was met de vroegere tmc dinges !!! weet het ook niet meer !!!!!
en bij tmc zenders zoeken duurt ook vreselijk lang hoor en vangt hij er toch niet veel op, zou eigenlijk eens naar de tmc antenne moeten zoeken
Kijk even ook op mijn space de fotos van mijn gps instellingen e.d.
- VolvoZoeker
Hoi,
Ik ben sinds kort ook bezig met die rti installatie in m;n S80. En natuurlijk hetzelfde probleem met tmc berichten. Is hier uiteindelijk een oplossing voor gekomen, of werkt het nog steeds niet???
gr
Menno
gr
Menno
- VolvoZoeker
Het uitzoomen heb ik wel geprobeerd, maar die kabel nog niet. Zal vanavond even die kabel zoeken aan de rechter achterkant van m;n achterbak. Hopelijk gaat het werken........
- olympus1
hmmmm, ben er ook al lang mee bezig maar heb nog altijd niks gevonden!! Heb bruine kabel gevolgd ( zie fotos op volgende link
http://spaces.msn.com/members/deadmeat2/ en zoek de tmc fotos))
dus bruine kabel gaat van rti pc naar zon'n klein plat ding vandaar zijn er 2 kabels , nu da klein draad verdwijnt precies door een klein gaatje in de bumper... kan dit ??? en daar zou dan , vermoed ik, de eigenlijke antenne moeten zitten... Right ????
Nu een vraag : Hoe kan ik eraan komen ? zou graag uitsluiten dat er een draad los zit en mss wel de antenne vervangen door iets beters (modern)
