Schuifkanteldak XC 60 MY2011
Geplaatst: 16.04.2024 - 11:05
door G.B.
Het schuifkanteldak van onze XC60 sluit na lekkage aan de voorkant niet meer. Ik ga zodra het echt droog is de truuk met de zekering doen. Op voorhand ben ik natuurlijk al aan het kijken en zoeken geweest.......al best wat gevonden, maar waar ik niet achter kom, hoeveel motoren zitten er aan het schuifdak vast?
Ik vind er standaard maar 1, maar ik heb weleens gehoord/gelezen dat het er 2 zouden zijn. 1 voor en 1 achter.....
Wie kan me opheldering geven?
Geplaatst: 16.04.2024 - 17:01
door Rogier64
Het schuifdak heeft 1 motor. Geen idee wat je bedoelt met de 'zekering truuk' Als je dak niet meer goed op de juiste positie staat en dus niet dicht is kun je die kalibreren. Wellicht helpt de volgende methode. Het contact moet ingeschakeld zijn (of de auto moet gestart zijn) Druk de schakelaar van het dak in die er voor zorgt dat deze in tilt positie komt. Laat de schakelaar los en druk vervolgens weer op de schakelaar voor tilt en houd de schakelaar vast. Als het goed is zal na een aantal seconden het schuifdak naar de uiterste tilt positie gaan en blok lopen. Laat dan de schakelaar los. Het schuifdak zou daarna alle posities weer kennen.
Geplaatst: 19.04.2024 - 12:53
door G.B.
Het dak is nu dicht, door deze met een inbussleutel dicht te draaien.
Met de zekeringtruuk bedoel ik de truuk zoals die hier op het forum is beschreven, zekering eruit halen, 15 min wachten, etc.
Geplaatst: 19.04.2024 - 18:14
door Dahhri
G.B. schreef:Het dak is nu dicht, door deze met een inbussleutel dicht te draaien.
Ik heb gezocht op het forum maar ik kan niet vinden wat je bedoelt met die truuk.. Heb je een link, of nadere uitleg misschien? Nooit verkeerd om te weten. Ook ik heb storingen aan mijn dak gehad
