Hoi Volvo-liefhebbers,
Dit is m'n eerste post hier. Binnen driekwart jaart komen er waarschijnlijk wel meer, want gisteren is de beslissing gevallen om m'n huidige MY04 BMW E46 320d touring op 't einde van z'n leasingtermijn (september 2007) te vervangen door een Volvo C30 D5 Geartronic Summum. 't Wordt een directiewagen, die z'n eerste maanden zal slijten in de handen van de echtgenote van een bevriende Volvo-dealership eigenaar.
De configuratie staat ongeveer vast (denk ik ... maar ik durf af en toe nog wel 'es veranderen), maar ik heb wel één vraag nog.
't Is een vrij techbnische vraag, waar waarschijnlijk enkel de specialisten of "intern Volvo personeel" o.i.d. op zullen kunnen antwoorden. En ik zoek ook gefundeerde, met ervaring of technisch correcte kennis gestaafde, antwoorden. Gelieve dus niet allemaal "Jaaaah joh, moet zeker passen!" te gaan antwoorden.
Hier gaat 'ie.
Past de Mirzam-18"-velg van de C70 op een C30 ?
De 18"-velgen op de C30 (net zoals op de S40 en de V50) zijn allen 7,5 inch breed. 7,5Jx18" dus. De offset van die velgen ken ik niet, iemand die daar gegevens over heeft? De 18" Mirzam-velg van de C70 echter is 8 inch breed. Ook hiervan ken ik de offset niet.
Ik wil die Mirzam-velg op m'n C30 als zomervelg, maar m'n Volvo-dealer zei dat die niet zou passen, ze hadden er zelfs specifiek een nota over gehad (ofzo). Toen ik 'm vroeg waarom, kon 'ie niet echt antwoorden, maar brabbelde iets van "wielflens".
Nou lijkt 't me eigenlijk twijfelachtig dat de wielflens van de C70 anders zou zijn. De steek is toch dezelfde?
Waaraan ligt het dan? Is de velg te breed (alhoewel ik zie dat de "tuners" er al 9Jx19" op leggen, op die C30), of is de offset te breed? Spelen er nog andere factoren mee?
Als iemand de technische gegevens van de velgen heeft (Mirzam zeker, maar ook van een 18" velg van de C30 of V50), kan je die even posten, dan kan ik berekenen hoeveel breder die Mirzam-velg zou gaan komen.
Thanks !!
Gilles
p.s.: Een impressie van een electric silver exemplaar met Mirzam heb ik al snelsnel ineen geflanst.
Mirzam-velgen op C30/S40/V50 ?
- bart simpson
De steek is idd wel gelijk, maar de ETwaarde wijkt nogal sterk af (ik meen 57 of 59) het is inderdaad ook correct dat Volvo AB de Volvodealers de montage hiervan met zeer grote klem ontraad.
Ik vermoedde al zoiets.bart simpson schreef:De steek is idd wel gelijk, maar de ETwaarde wijkt nogal sterk af, het is ook correct dat Volvo AB de Volvodealers de montage hiervan met grote klem ontraad.
Wat is "nogal sterk"? Heb je de ET-waardes van de verschillende velgen? Is er iemand die die kan opzoeken? Ik zou 'es willen berekenen hoeveel mm de velgen langs binnen en langs buiten anders gaan staan.
Zowiezo : achteraan mag ze nog een pakje meer naar buiten, want de C30 staat niet alleen (zelfs met sportophanging) te hoog, maar ook een tik te smal. Maar 't is vooraan dat 't moeilijker zou kunnen worden.
En toch vermoed ik dat dat moet lukken.
Immers : klik ! Da's het TÜV-goedkeuringsrapport van de BBS Challenge velgen (CH) op de S40/V50. Die velgen zijn 8Jx18" ET 40.
Als die Mirzam-velgen dus geen ET 28 hebben of nog bredere offset (= een nog lagere ET-waarde), dan zullen ze wel passen.
Hopelijk weet iemand hier de correcte maten en offset van de Mirzam-velg.
Thx, Bart.
Kijk, hoe schitterend !
Hartelijk dank, Bart !
Effe rekenen.
7,5Jx18" ET 52
8Jx18" ET 45
Dus, de binnenste velgrand (de onzichtbare, binnenin de wielkas) :
( 0,5" / 2 ) - ( ( 52 mm - 45 mm ) / 10 )
= ( 2,54 cm / 2 / 2 ) - 0,7 cm
= 0,635 cm - 0,7 cm
= -0,065 cm
= 0,06 cm meer naar binnen
En de buitenste velgrand (de zichtbare- :
(0,5" / 2 ) + ( ( 52 mm - 45 mm ) / 10 )
= 0,635 cm + 0,7 cm
= 1,335 cm
= 1,34 cm meer naar buiten
Binnenkant = perfect, dus. Buitenkant, zijnde max. anderhalve centimeter, is achteraan geen enkel probleem, en vermoedelijk ook vooraan niet.
Lijkt me dus, gesteld het feit dat de gegevens die Bart me doorgaf ook van toepassing zijn op de 18"-velgen voor de C30/S40/V50 en die van de C70), perfect doenbaar om de Mirzam-velgen op de 'kleine' Volvo's te monteren.
Yeeeey.
Dat is nog 'es to the point hulp, zie.bart simpson schreef:Goedemorgen Gilles,
De ET waarde van de C70 velgen is bij alle maten 45mm, waar bij de S40/V50 de ET waarde van alle velgen > 15" 52,5 mm is en van de 15" 46 mm is.
mvg
BS
Effe rekenen.
7,5Jx18" ET 52
8Jx18" ET 45
= 0,635 cm - 0,7 cm
= -0,065 cm
= 0,635 cm + 0,7 cm
= 1,335 cm
Yeeeey.
Hallo iedereen,
Dit is een behoorlijk oud draadje, maar zit met dezelfde vraag!
Past een mirzam velg met 235-40-18 op een 3,5cm verlaagde v50?
Dus graag foto's, ervaringen, meningen.
De wielen moeten niet buiten de kassen steken!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
'98 Citroën Saxo 1.4i VTS
'08 Suzuki Swift 1.3i 16V GT
'07 Volvo V50 2.0
'07 Volvo V50 2.0
Ik vind die velgen ook zeer mooi op jouw c30...
Heb jij toevallig ook een close van de voorkant.
Heico 18" velgen hebben dezelfde breedte 8J zelfs nog een grotere offset 43 (ipv 45).
Die weten doorgaans wel wat ze doen. Ik ga het er denk ik gewoon op wagen!
'07 Volvo V50 2.0
'07 Volvo V50 2.0
- Karizma
Van het voorwiel heb ik geen close.
De velg komt daar net tot aan de rand van de wielkast.
Sinds 2 weken heb ik er andere banden rond. 225/40/18 ipv 235/40/18.
De look is hierdoor helemaal anders, en ik moet er nog wat aan wennen.
Maar 225 voelt wel veel prettiger onder een C30 1.6D. Ook geen last meer van spoorvorming wat ik met 235 wel een probleem vond, en het verbruik is natuurlijk ook weer een beetje gunstiger.
Ik probeer deze week eens foto's te nemen met de nieuwe bandjes.
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
V60 D3 Summum
- Henk_C30
Hallo Karizma,
Ik heb dezelfde velgen (met 235 banden) op het oog voor m'n C30 1.8 Sport.
Graag zou ik nog wat mee over jouw ervaringen horen, speciaal omdat jij vermeld dat de 225 banden een stuk prettiger zijn.
Hoe erg is de spoorvorming, geen last van aanlopen, effect op verbruik, etc ?
Alles in overweging nemende, zou je me deze combinatie aanraden ?
Ik vind het namelijk wel erg mooi staan en ik vind de looks belangrijk , maar het moet uiteraard nog wel praktisch blijven.
(ik heb geprobeerd je een privé-bericht te sturen, maar die blijft in de uit box staan... :? )
Ik heb hetzelfde, ik vind de Mirzam velgen van de C70 echt prachtig en zou ze graag onder mijn 2007 C30 2.0 willen hebben. Zoals ik hier op deze Volvo C30 na de facelift zie past het wel. Kijk maar naar dit filmpje, Rond 15:50 hoor je die vent ook zeggen dat ie iets meer geluid produceert wanneer je rijd.
Wat is nou precies het probleem met deze velgen? Ik ben een nieuwby hier dus wat ik net allemaal las over de velgen begreep ik niet helemaal. Is het niet veilig? Past het niet? Wat is er aan de hand.
Ik weet dat dit een oude thread is, maar leest wellicht leest iemand dit nog
- Ferrari
Is inderdaad al een heel oud draadje, maar volgens mij moet dit gewoon passen. De ET-waarde van C30/S40/V50 velgen is 52,5 en die van de C70 Mirzam is 45. De wielen komen dus 7,5 mm verder naar buiten en dat moet geen probleem zijn. Er rijden genoeg mensen met spoorverbreders van 10 mm of meer zonder problemen, dus ik verwacht dat 7,5 mm geen enkel probleem is.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Bedankt Ferrari voor de uitleg. Ik heb zelf ook nog even de Volvo dealer gebeld en die raad het ten sterkste af. Niet alleen dat de banden net te ver uit de kast steken wat nog wel te overzien is, waar het vooral om leek te gaan was het feit dat de banden een grotere diameter hebben, wat problemen kan geven wanneer je met je band in een put rijd en het wiel tegen de wielkast kan stoten. Om nog maar niet te spreken over wanneer dat gebeurt als je met zulke wielen een put raakt wanneer je door een bocht gaat, schijnt een groot probleem te zijn. Hij vertelde me dat je op de achterkant van de velg moet kijken. Binnenkant velg staat een artikel nummer, dat mag zijn 7.5J18, maar wanneer dit meer dan 7.5 is dan kan je dus problemen krijgen. Heel jammer, maar de wielkasten zijn groter van de C70, je kan er dan niet normaal mee rijden zei hij.
- Ferrari
Een beetje rare uitleg van de dealer, lijkt meer op bangmakerij. Je moet banden kiezen die dezelfde omtrek hebben als de originele banden die eronder liggen. Met de diverse bandencalculators op Google kun je uitzoeken welke dat zijn. De 7,5J of 8J zegt iets over de breedte van de velg (7,5" of 8") en dus welke breedte banden erop kunnen. 8J velgen is geen probleem voor de C30, zeker niet als je de juiste maat banden monteert: 225/40R18.
Zie ook steekmaat.nl voor de juiste banden voor de C30:
Henry
- Longone
Nee hoor, 't ligt heel simpel, een dealer doet alles officieel of anders niet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_your_ass
