Volvo v50 t5 lpg relais verdamper steeds stuk
Geplaatst: 07.05.2024 - 10:18
door Von Smallhausen
Zoals de titel zegt , het relais op mijn lpg verdamper begeeft het na ca een week .
Dit kan geen toeval zijn, de laadspanning gemeten aan de dynamo uitgang is 14,55 volt bij 2000 tpm.
Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Geplaatst: 09.05.2024 - 19:51
door WillyWortel2
De laadspanning is in orde.
Het relais gaat vaker stuk?
Dan maar eens zoeken naar de oorzaak.
Tweede keur stuk kan toeval zijn, drie keer is geen toeval.
Geplaatst: 18.05.2024 - 20:50
Ik heb de oorzaak gevonden , de lpg boer had het bij het verkeerde eind en keek niet verder dan zijn neus.
De stekker in de lpg ecu had last van corrosie , na een beurtje contact cleaner en daarna goed droog blazen , en als afwerking de contacten ingevet met zuurvrij vet , en het werkt weer prima
