De D5 (2002) geeft een ratelend geluid bij het starten.
Herkent iemand dit? Of is het gewoon de accu? (raar dat die leeg zou zijn!)
Tegelijkertijd kan ik de linkerkoplamp (bestuurderskant) niet in hoogte verstellen, de rechter wel...
Niet starten D5
- Battlecruiser
Een eng ratelend geluid als van een heel erg tikkend relais duidt op een te lege accu.
De accu gaat nooit helemaal leeg om ervoor te zorgen dat het geheugen van allerlei chips in tact blijft. Als de accu bij het laatste noodzakelijke restje stroom aangekomen is, geeft het startrelais een klikgeluid.
Volvo Rules the Road
- Battlecruiser
Kijk eerst eens hoe oud de accu is: die van Volvo kunnen heel wat jaren mee, maar na verloop van jaren geven ze het aan het begin van de winter op.
- Battlecruiser
Met de multimeter moet de accuspanning te testen zijn.
Na een flinke rit moet ie natuurlijk weer opgeladen zijn, maar de dynamo kan vervolgens ook de boosdoener zijn...
- Battlecruiser
Misschien is deze site handig om fouten stelselmatig op te sporen:
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/sp ... elaar.html
Een stukje naar onder staat een stuk over foutopsporing als de accu niet wordt bijgeladen.
- V70ORD5
Ik heb met een caddy ook wel eens iets heel erg vreemds meegemaakt.
Accu 100% altijd starten / lopen. Bij temperaturen onder 0 in een nacht tijd accu leeg???
In de loop van de tijd een heeeeleboel vervangen, accu, bedrading, dynamo en wat al niet meer.
Uiteindelijk ander baas, ander auto....pfff.... gelukkig maar.
Ik hoop niet dat je dit staat te gebeuren.
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- V70ORD5
Ach ja, lijkt ook een beetje op Volvo natuurlijk.......
Begint allebij met een "V"
XC60 T8 2024
Hebben jullie een grote tuin dat jij zoveel mag rijden, of lekker door een industrieterrein gereden?NOS schreef:Even de buurman gecharterd en de D5 liep meteen weer. Natuurlijk mee gereden dus morgen hoop ik dat alles goedkomt!
Bedankt iig voor het meedenken!
- edraket
Waarschijnlijk inderdaad de accu. Meet de spanning op het moment dat de auto loopt. Moet ongeveer een dikke 13 volt zijn. Meet ook eens als je probeert te starten/ Dan mag de spanning niet verder zakken als 10 volt.
Ik heb laatst precies hetzelfde gehad met de Peugeot van mijn vriendin. 'S avonds nog weggeweest, en de volgende dag helemaal niets meer. Accu was echt overleden. Zelfs na 2 dagen aan de lader deed hij nog steeds niets. Een accu kan er dus wel in een keer mee ophouden.
- Battlecruiser
auto of accu?
- Oceanracer
Wat is er mis met Volvo's Assistance???Even de buurman gecharterd
Ook je vader niet?
Oh import natuurlijk
Hmm, Volvo assistance heb je toch automatisch als het een dealer onderhouden Volvo is?
Is dat niet alleen de eerste zoveel jaar?
Heb geen idee hoor!
Heb geen idee hoor!
