Storing V60 D6 P22AB oxygen sensor
Geplaatst: 12.05.2024 - 10:32
door sebas33
Beste leden,
Ik heb een storing die ook de dealer niet exact weet welke sensor er niet goed werk.
P22AB oxygen sensor foutcode.
Dealer wil 3 sensoren vervangen maar het lijkt mij sterk dat ze alle drie de geest hebben gegeven.
Heeft iemand ervaring met deze foutcode?
De auto rijd verder prima en gaat ook NIET in NOOD loop, maar een motor lampje hoort niet aan te zijn.
Bert
Geplaatst: 12.05.2024 - 10:45
door volvo440special
Welke code kwam er bij de dealer uit? Die P22AB is een universele code.
Geplaatst: 12.05.2024 - 12:08
door sebas33
volvo440special schreef: ↑12.05.2024 - 10:45
P22AB $07E8
Dit is wat de dealer me mee deelde
Geplaatst: 16.05.2024 - 20:07
door Edwin28
Heb ik ook gehad, was de achterste lambdasensor. Vervangen is nog geen kwartiertje werk als je een brug hebt. Wel een speciale sleutel nodig, maar dealer heeft deze wel.
Geplaatst: 01.06.2024 - 19:42
door albertje
Toevallig heb ik die vorige maand ook ineens gehad. Het gele motorlampje ging ineens branden. Bij het uitlezen gaf hij ECM-22AB00 No match. Ook beetje algemeen zoeken en bij mij kwam ook de achterste lambdasonde uit. Die zit achter de katalysator op de uitlaat. Heb voor twee tientjes ook zo'n speciale dop besteld en voor 35 euro een sensor van de sloop.
Echter heb je met de auto op bokjes vrij weinig ruimte om de sensor los te krijgen. Je zit dicht bij de grond. Een brug zou makkelijker zijn, idd.
