Pagina 1 van 2
verschil felheid linker en rechter dagrijverlichting voor
Geplaatst: 14.05.2024 - 17:46
door Risrael
Ik merk dat de dagrijverlichting voor links en rechts in felheid verschillen. Althans dat idee heb ik.
Herkent iemand dit?
Geplaatst: 14.05.2024 - 20:01
door J33Bee
Kun je het vastleggen op een foto?
Geplaatst: 14.05.2024 - 21:56
door Risrael
Heb ik geprobeerd maar dat is zeer lastig. De leds bestaan uit twee rijen. Het lijkt alsof de bovenste rij minder of niet brandt.
Geplaatst: 14.05.2024 - 21:57
door J33Bee
Weet niet of je dat kan meten met een lumen apparaat of zoiets? Kun je het wellicht uitsluiten.
Geplaatst: 15.05.2024 - 09:13
door Risrael
Geplaatst: 15.05.2024 - 09:21
door Emmevi
In het donker en dan tegen een muur aan laten stralen? Dan wordt je niet verblind maar kun je wel goed het verschil zien.
Geplaatst: 15.05.2024 - 12:00
door Risrael
Emmevi schreef: ↑15.05.2024 - 09:21
Het gaat om de dagrijverlichting.
Overigens vanmorgen langs de dealer gereden en vergeleken met meerdere V60's en die bleken het ook te hebben. Soms links soms rechts. Toch een afspraak gemaakt zodat ze er beter en langer naar kunnen kijken.
Bovenste rij leds branden wel maar lijkt iets zwakker.
Geplaatst: 15.05.2024 - 16:14
door Emmevi
Dagrijverlichting kun je toch ook gewoon in het donker inschakelen?
Geplaatst: 17.05.2024 - 11:00
door mltvolvo
Risrael schreef: ↑15.05.2024 - 12:00
Ik zal ook eens kijken en vergelijken.
Geplaatst: 31.05.2024 - 18:28
door Risrael
Vandaag eens foto's gemaakt terwijl alleen de parkeerlichten aan staan. Het verschil is dan het duidelijkst te zien.
Geplaatst: 01.06.2024 - 14:08
door Philken
Risrael schreef: ↑31.05.2024 - 18:28
duidelijk verschil, ik vrees dat er enkele LEDjes de geest gegeven hebben
Geplaatst: 01.06.2024 - 14:43
door volvo440special
Lijkt me dat je recht hebt op een nieuwe koplampunit.
Geplaatst: 01.06.2024 - 22:09
door Risrael
Het gekke is. Dealer en ik hebben meerdere auto's in de showroom bekeken en meerdere auto's hadden het. Maar ook niet alle.
Geplaatst: 01.06.2024 - 23:20
door J33Bee
Het wordt toch vervangen?
Geplaatst: 02.06.2024 - 11:02
door Risrael
Ze gaan eerst checken of het niet aan de HCM (?) module ligt. Zo niet dan wordt de koplamp vervangen.
Geplaatst: 02.06.2024 - 11:54
door raspaardje
Zou niet mogen idd dus iets is niet goed.
Heb het soms ook wel te doen met de dealers die met dit soort zaken te maken krijgen; dan blijft er vanzelf minder tijd over voor echt onderhoud...
Geplaatst: 06.06.2024 - 19:38
door Jiska
Hoi Risrael, wat was het uiteindelijk en hoe is het opgelost? Ben benieuwd!
Geplaatst: 06.06.2024 - 23:21
door Risrael
Aanstaande dinsdag heb ik een afspraak. Dealer moet van Volvo nog wat testen uitvoeren.
Geplaatst: 07.06.2024 - 08:19
door Jiska
Oke ben benieuwd! Vond het op de foto's wel een erg groot verschil.
Geplaatst: 07.06.2024 - 10:27
door Risrael
Ja klopt. Heeft ook wel iets met de hoek te maken. Als de lampen op parkeerlicht staat ie het verschil zeer zichtbaar. Tijdens normaal op automatisch is het verschil minder maar nog steeds aanwezig. Zelf denk ik niet dat het met de aanstuurunit te maken heeft. Als je goed kijkt lijken de rijen leds gewoon niet paralel te lopen. Dus ik denk dat het een nieuwe koplamp wordt. Bijgaand een foto in automatische stand. Op deze foto is misschien het verschil minder moeilijker te zien.
