Goedenavond allen!
Ik ben nieuw hier. Heb een heel fijne 2020 T6 in bursting blue, met een hoop leuke opties kunnen aanschaffen anderhalve week geleden.
Nu viel mij op dat met dit hete weer de airco gigantisch veel geluid maakt voor mijn gevoel. Dusdanig dat ik me bijna schaam op de parkeerplaats om hem te starten haha.
Het is een Volvo Selekt occasion, met garantie, echter toen ik dit filmpje met de dealer deelde gaven ze aan dat dit normaal is en ik me nergens zorgen over hoef te maken.
Mijn gevoel zegt echter dat dit wel erg luid is. Het geluid is in de video vanaf 8 seconden. Wanneer ik de AC uit zet, is het geluid weg. Het blazende geluid is er dan nog wel uiteraard van de fans zelf.
Hopelijk heeft iemand een (vergelijkbare) ervaring.
Een klein ander detail is, dat ik vind dat tijdens het opladen van de auto, die erg veel geluid maakt als die even aanslaat om te koelen. Hier is dat geluid uit de video dan niet aanwezig, maar wel hard hoorbare fans. Ook normaal? Ben bijna bang buren tot last te zijn als ze lekker in de avond genieten van de stilte.
V60 T6 2020, vreemd airco geluid?
- Almerev70
Is wel erg luid ja... Lijkt wel een stofzuiger.
Heb ik niet zo bij mijn T8.
Tijdens opladen wel dat als hij aanslaat je dat hoort, maar niet zo erg als je airco stofzuiger....
Zou er zeker nog eens mee naar de dealer gaan en vraag een occasion eens te starten, dan kunnen ze bewijzen dat het (niet) zo is.
volvo440special
Nee klinkt niet normaal. Lijkt op het lager van de fan.
- Gouwe
100% normaal dit, zeker bij dit soort buitentemperaturen. En als ik het goed hoorde hoor je hem aan het eind van het filmpjes aftoeren....
Inverted_World
Dankje voor de reacties!
Dit geluid geeft hij overigens niet tijdens het opladen hoor, dat is een stuk minder luid. Maar nog aanzienlijk luider dan EV's die hier ook staan geparkeerd.
Dit was de Remote Start/Climate functie met een graad of 33 buiten, in de zon. Viel op dat na het uitzetten van de AC alleen het fan geluid blijf, en niet de hogere toon meer. (Die inderdaad na een seconde of 30 langzaam afnam qua toeren)
Op swedespeed kreeg ik ook al reacties dat dit normaal is, vooral bij de hybrides in warm weer. Twee anderen waren zelfs zo vriendelijk video's te delen van het geluid bij hun. Klinkt inderdaad aardig hetzelfde:
https://www.swedespeed.com/threads/v60- ... st-8242025
Verbaast me enigzins, maar goed. Bedankt voor de reacties tot zover!
- Almerev70
Met afstand start dus... hmmm zal eens proberen.
Want met normaal gebruik is het niet zo hard, vreemd maar zal het ook proberen.
- EVO500
Doet de mijne ook in sommige gevallen ook als ie maximaal moet koelen (volgens mij alleen als de brandstofmotor niet loopt), volgens mij dus normaal.
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
- Risrael
Lijkt mij niet normaal. Lijkt alsof er teweinig koelmiddel in zit. Zoals ik altijd heb begrepen heeft het koelmiddel ook een smerend effect.
De fan tijdens laden is normaal. Zeker bij dit weer.
- Gouwe
Is het dus wel.
Dat is correct en één van de grote voordelen van een elektrische aircopomp is dat deze geen uitgaande as heeft en dus de grootste veroorzaker van lekkage t.o.v. een gewone compressor daarmee wordt vermeden.
Ik had na 80 duizend kilometer (en mogelijk zelfs 240K) een verlies van 4 gram (op de duizend gram inhoud).
Ook de airco compressor werkt met dit weer tijdens het laden (anders zou de fan niet eens hoeven draaien...)
- EVO500
Ja, heb het vandaag ook 2 keer gehoord dat ie zo op dezelfde manier loopt te loeien, wat ie anders eigenlijk niet zo doet (zonder dat de motor start Hybrid/pure)
Is echt met het hete weer als de auto van binnen 30 graden is.
kistigun
Vandaag toevallig ook dit geluid waargenomen bij mijn T6 hybride zonder dat de benzinemotor aan staat. Kijkt dus normaal te zijn.
Heb overigens wel vaak een waas aan de binnenkant van de ruit zitten als de airco veel aan staat. Heb inmiddels al de interieur filter vervangen, een keer een airco reiniger gebruikt en maak de ruit regelmatig van binnen schoon. Toch is de waas vaak binnen 24 uur terug. Hebben jullie hier ook last van?
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
Urbexpeditie
Als je de airco zo hard aan hebt staan, staat de circulatie dan op buitenlucht of recycling interieur? Ik had het namelijk ook bij de Ford Ranger. Dealer gaf tip om de circulatie op recycling interieur te zetten. Nu geen last meer van.
Schijnt te maken te hebben met vocht wat in de buitenlucht zit. Daarnaast moet de airco harder werken omdat de buitenlucht warmer is dan de gerecycled interieurlucht.
- Gouwe
Ik zit denk ik niet graag in de auto bij jou dan, dat zal me een partij gaan stinken..... Een airco heeft juist als nevenwerking dat de lucht wordt ontvochtigd. De koude verdamper trekt vocht aan als een magneet (condensatie). Houd maar eens een ijskoud flesje bier in de buitenlucht. Dat vocht vind je dan terug in een plasje onder de auto. Advies van de dealer kan ik dan ook totaal niet volgen.
@kistigun: Ik snap ook niet helemaal wat er bedoeld wordt met "waas"? Waarmee maak je de ruiten dan schoon?
- Ab S
Interessant wat je schrijft over die elektrische airco pomp; is dat alleen bij de hybride versies of ook bij de puur benzine versies?Gouwe schreef: ↑27.06.2024 - 11:21Is het dus wel.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
redracer
hij krijgt het er idd makkelijker van om reeds koelere/drogere lucht nog eens te koelen/ontvochtigen .
Alleen niet te lang aanlaten je hebt zelf ook frisse lucht nodig.
Alsnog is het idioot dat een auto van dit kaliber deze herrie maakt dat is echt niet nodig .
Urbexpeditie
Precies. Zoals ik het dus ook bedoel.
- mees
- Gouwe
In een normale benzine (en de mild hybrid) zit geen elektrische pomp.
- J33Bee
Die maakt dit geluid ook niet. Tenminste ik heb dit nog nooit gehoord bij een Mild Hybrid. De nieuwe MY25 Mild Hybrids kun je volgens mij niet eens meer remote starten/koelen/verwarmen.
