Voorste portier passagier blijkbaar zonder stroom
Geplaatst: 27.06.2024 - 20:13
door DENHUUGOO
Ik constateerde vandaag dat deurvergrendeling, buitenspiegel en ruit van de passagiersdeur vooraan plots niet meer werken.
Het lijkt m.a.w. alsof alle devices van deze deur zonder stroom zijn gevallen.
Het rare is dat enkel deze deur niet meer vergrendelt, enkel de rechterspegel niet meer dichtklapt en enkel de ruit van de rechterdeur niet meer opengaat.
Ik heb een afspraakje proberen maken bij mijn dealer maar kan door de vakantiedrukte pas eind juli langsgaan.
Heeft iemand suggesties wat ik ondertussen zelf zou kunnen checken, of uitproberen?
Alvast dank voor de feedback !
Geplaatst: 27.06.2024 - 20:59
door Fredhead
Ik zou de kabelboom controleren die naar de deur gaat.
Hele grote kans dat daar een draadbreuk in zit.
Geplaatst: 27.06.2024 - 21:25
door HGV
Inderdaad wat Fredhead zegt.
De kabel is waarschijnlijk stuk bij de knik van de deur. Dit is een zwak punt van elke auto, door veelvuldig gebruik van deuren (open / dicht) icm ouderdom worden kabels zwakker en gaan dan langzaam stuk. Mocht het niet onder het rubber zitten is de kans groot dat het er net voor of achter zit. Omdat alle delen tegelijk defect zijn, zou ik beginnen met de -draad te zoeken, grote kans dat deze als eerste is gegaan. Mocht je bezig zijn, check dan ook de andere kabels, want deze zij net zo verzwakt, dus grote kans dat de beschermhoes al scheurtjes vertoont bij een andere (meerdere) kabels
Geplaatst: 28.06.2024 - 00:07
door DENHUUGOO
Bedankt !
Ik ga dit morgen proberen uit te zoeken.
