Oplaad probleem
Geplaatst: 03.07.2024 - 20:30
door Djamoro
Sinds 2 juli hebben wij de Xc40 plug in T5.
Ik heb ook een stopcontact gemaakt op een eigen groep direct vanuit de groepenkast met 4mm2, dit om in de toekomst op 3 phase te gaan laden.
Hoe kan ik nu zien dat de auto aan het laden is?
Als ik het laadsnoer in het stopcontact steek gaat er een groen lampje branden, doe ik de andere stekker in de auto dan gaat daar ook een groen/wit lampje branden en deze gaat bingen een minuut uit. Er knippert dus niks, wat denk ik wel zou moeten volgens het boekje.
In de auto tussen de meters zie ik een kabel naar de auto lopen , alleen deze geeft dan geen laadtijd weer.
Doe ik iets fout of moet ik terug naar de garage?
Oplaad probleem
Geplaatst: 03.07.2024 - 20:47
door Msuidgeest
Wat adviseert Volvo om op deze manier te laden? Zoiets moet in het instructieboek staan. En als je er niet uitkomt de dealer vragen. Want de kleuren van dat lampje hebben natuurlijk een betekenis.
Oplaad probleem
Geplaatst: 03.07.2024 - 20:52
door lint
De dealer raadplegen is verstandig.
Oplaad probleem
Geplaatst: 03.07.2024 - 22:04
door Gouwe
Ik ga er vanuit dat jet het stopcontact correct hebt aangesloten. Jou auto wil kennelijk niet laden. Dat kan aan de auto liggen, maar ook aan de lader. Wat voor lader heb je?
Oplaad probleem
Geplaatst: 04.07.2024 - 09:17
door dik999
moet kunnen via stopcontact.
Onze V60 doet er er wel op
Oplaad probleem
Geplaatst: 04.07.2024 - 10:47
door Djamoro
Nu bij de dealer, hij doet het 5 minuten en dannstopt hij ermee, gaan nu even uitlezen.
Oplaad probleem
Geplaatst: 05.07.2024 - 17:03
door Djamoro
Vandaag de auto weer opgehaald, de stekker in de auto was niet goed. Hebben er een nieuwe op gezet en goed aangesloten want hij is nu aan het laden.
Blij mee.👍🏻
Oplaad probleem
Geplaatst: 05.07.2024 - 17:11
door Gouwe
Mooi dat het opgelost is.
Oplaad probleem
Geplaatst: 05.07.2024 - 19:46
door lint
Goed zo ook weer opgelost.
Oplaad probleem
Geplaatst: 05.07.2024 - 19:50
door dik999
Djamoro schreef: 05.07.2024 - 17:03 Vandaag de auto weer opgehaald, de stekker in de auto was niet goed. Hebben er een nieuwe op gezet en goed aangesloten want hij is nu aan het laden.
Blij mee.👍🏻
goed gedaan
