Achterklep zit vast
Geplaatst: 12.07.2024 - 08:22
door Richard72
Hoi
Mijn achterklep zit vast na wisselen van de accu van mijn v70 bjr 2008
Het is een automatische klep,maar het probleem is mechanisch denk ik.
Voor de accu wissel(andere was bijna helemaal leeg) probeerde ik de klep achter te openen en dit lukte niet door bijna geen accu spanning meer,nu hoor ik wel geluiden bij ontgrendelen via afstandbediening,maar komt geen enkele beweging in.
Zit muurvast.
Ik heb al wat klappen op de klep gegeven en hard geduwd,maar niks….
Iemand een idee wat het kan zijn? Alles werkte perfect tot gisteren.
Achterklep zit vast
Geplaatst: 12.07.2024 - 10:25
door waal70
Misschien helpt dit?
https://volvoforums.com/forum/volvo-xc7 ... ed-103254/
De plastic cover op je slot kun je kennelijk gebruiken om het slot handmatig te bedienen
Achterklep zit vast
Geplaatst: 12.07.2024 - 15:15
door Richard72
Bedankt voor de link,maar tot nu toe de bekleding nog niet los gekregen. Deel wat ik zo zag,zat niks vergelijkbaars op
Achterklep zit vast
Geplaatst: 12.07.2024 - 16:11
door Almerev70
Staat mij bij dat je een gaatje moet boren in het kunststof om bij het slot te komen (de noodbediening), maar kan het betreffende topic niet meer vinden.
Kan ook zijn dat het op het v70forum staat.
Achterklep zit vast
Geplaatst: 12.07.2024 - 22:56
door Rikky
Dit staat op Youtube door VolvoSweden, volgens mij heeft hij een mooie uitleg gemaakt hierover.
Achterklep zit vast
Geplaatst: 13.07.2024 - 13:10
door Richard72
Helaas nog niet gelukt met bovenstaande tips
Achterklep zit vast
Geplaatst: 13.07.2024 - 13:50
door Almerev70
Heb je wel de noodontgrendeling gevonden?
Anders mss de anwb bellen?
Achterklep zit vast
Geplaatst: 13.07.2024 - 15:28
door Richard72
Noodontgrendeling nog niet gevonden. Krijg de bekleding niet los zonder die te slopen
Achterklep zit vast
Geplaatst: 13.07.2024 - 17:40
door bum
Hallo Richard72
Heb het hemel paneel waar het kofferbak lampje zich in bevind verwijderd.
daarna de linker en recht panelen verwijderd van de stijlen waar de achterlichten in zitten verwijderd.
daarna geprobeerd het boven paneel van de achterklep te verwijderen dit is nog niet gelukt omdat er een schroef zit aan de zijkant van de klep en daar is geen ruimte om die zomaar te verwijderen, moet ik nog over na denken hoe ik dat het beste kan oplossen.
Gisteravond is het mij gelukt om de achterklep open na veel moeite en het maken van en aangepaste torx sleutel om de klep open te krijgen
De aan gepaste sleutel is nodig om de twee schroefje aan de zijkant van de klep los te draaien, de schroefjes zitten tussen de klep en de achter stijl ongeveer 1.5 cm ruimte.
Zie foto van de aangepaste sleutel (elektronisch achterklep v70 fase 3 zit op slot · Posted: 06.04.2018 volvo forum v70)
Groeten BUM V70 2008
Achterklep zit vast
Geplaatst: 14.07.2024 - 11:33
door Richard72
Ik ga gewoon een stuk uit de bekleding van de achterklep snijden en kijk dan wel voor 2e hands nieuwe.
Achterklep zit vast
Geplaatst: 14.07.2024 - 16:42
door Jers3n
Kun je niet ff langs een garage of dealer rijden? Stel dat die het kan zonder schade is dat wellicht goedkoper en sneller dan zelf wat slopen en nog niet zeker weten of je m open krijgt…
Achterklep zit vast
Geplaatst: 14.07.2024 - 20:57
door bum
Hallo Ricard72
Wat is nu het probleem om dit niet uit te voeren het werk en na afloop heb je meer zelf vertrouwen en mag je trots zijn dat het je gelukt is.
Groeten BUM
Achterklep zit vast
Geplaatst: 18.07.2024 - 19:20
door Martijn144
V70 en XC70 tot week 47 in 2009 hebben een ander systeem dan de auto's daarna. Mijn auto is van 2008.
Vandaag heb ik mijn achterklep opengemaakt omdat de opening aan de buitenzijde bij de kentekenplaat vast zit door roestvorming in het scharnier (stalen pen). Nadat ik dit onderdeel had verwijderd heb ik het verroeste deel, de pen, met kruipolie bewerkt (binnen en buiten) en loopt de ontgrendeling nu wel weer OK. Ik wil deze verroeste pen van +/- 13cm op termijn vervangen door roestvaststaal met 2 splitpennetjes oid.
Wat ik verder constateerde is dat er 1) een motor in het slot (wat de klep dicht houdt) zit en 2) een extra motor die na het sluiten van de klep een extra vergrending doet voor het "laatste stukje". Deze 2e motor van Kiekert Motor AG is met een kabel mechanisch verbonden met het hoofdslot. Zie de foto. Op de foto lijkt de mantel vast aan de motor assy, maar die zit gewoon los en had goed vast moeten zitten.
De kabel is er een met een gevlochten kern en mantel (fietsrem- systeem). Van deze kabel was de borging aan motor 2 afgebroken en aan de andere kant, de verbinding met motor 1 (slot motor) de aansluiting van de mantel.
Ik heb een beugeltje gemaakt van aluminium en deze met 2 tiewraps vastgezet zodat de mantel ook daar weer goed vastzat aan het hoofdslot zonder speling. Op termijn wil ik een stalen beugeltje maken en deze erop vastschroeven.
Aan de motorzijde heb ik een klein stukje benzine slang van 1 cm open gesneden en om de mantel gedaan en er een kleine slangenklem om gegaan waardoor nu de kabel weer strak op zijn plek blijft zitten. Volgens mij zijn de krachten veel te sterk om dit soort verbindingen van plastic te maken.....
Nu is merkbaar dat de klep weer extra wordt "aangetrokken" nadat hij hydraulisch op zijn plek is geduwd in het slot.
Het probleem dat ik nu nog heb is dat de klep niet makkelijk open gaat, rechts komt niet makkelijk los. Het lijkt wel of hij ergens aan vast blijft zitten. Ik heb de afstelprocedure van Volvo gevolgd van de 2 rubbers l en r, maar dat heeft niet geholpen. Iemand een idee?
Achterklep zit vast
Geplaatst: 19.07.2024 - 07:28
door Barto64
Zelfde probleem gehad deze week met XC70 2009. Het bleek een defect slotje te zijn. En gelukkig niet een kabelbreuk, of ingebrande aardkabel e.d. Gewoon maar door de dealer laten oplossen.
Achterklep zit vast
Geplaatst: 31.07.2024 - 15:13
door Richard72
Hoe heeft de dealer dit opgelost?
Ik heb door drukte helaas nog geen tijd gehad om er verder mee te gaan
Achterklep zit vast
Geplaatst: 23.08.2024 - 12:52
door Richard72
We hebben van binnenuit met een beetje kracht de bekleding los gekregen en met de tip op youtube: volvo V70 p3 tailgate lock open
Een stangetje gebogen en hiermee het slot open kunnen duwen/trekken.
Het extra slot zoals hierboven te zien is bij Martijn144 is ook stuk
Achterklep zit vast
Geplaatst: 24.08.2024 - 14:37
door bum
Hallo Ricard72
Is de bekleding nog heel of zijn er stukjes uit gescheurd ?
Groeten BUM
