V70 2002 deblokkeren automaathandle
Geplaatst: 19.07.2024 - 23:23
door hugo52
Weet iemand ook hoe je de automaat pook kan verplaatsen naar N terwijl de motor niet loopt?
Geplaatst: 20.07.2024 - 22:48
door Jiska
Goedeavond,
de pook kan zeker verplaatst worden zonder de motor te starten.
Je hoeft alleen de auto op contact te zetten en dan kan je hem al in de n,d of r zetten.
Geplaatst: 20.07.2024 - 23:17
door WillyWortel2
Niet vergeten op het rempedaal te trappen!
Geplaatst: 20.07.2024 - 23:21
door Jiska
WillyWortel2 schreef: 20.07.2024 - 23:17 Niet vergeten op het rempedaal te trappen!
Oeps, vergeten te vermelden. Is wel handig, anders gebeuren er 'vervelende' dingen ;)
Geplaatst: 21.07.2024 - 09:45
door Fredhead
Anders doet ie het vanuit de P nog niet volgens mij.
Hier in ieder geval niet, van de S60 meen ik me hetzelfde te herinneren.
Geplaatst: 21.07.2024 - 10:19
door JeroenSpock
hugo52 schreef: 19.07.2024 - 23:23 Weet iemand ook hoe je de automaat pook kan verplaatsen naar N terwijl de motor niet loopt?
Wat is het probleem dan?
Geplaatst: 21.07.2024 - 15:58
door Jiska
Is wel handig als de auto bijvoorbeeld niet start en dat het niet ter plekke gerepareerd kan worden. Dan kan je hem er met een paar vrienden zo uitrollen
Geplaatst: 23.07.2024 - 09:27
door hugo52
Het probleem zit in de remschakelaar, deze doet het af en toe niet, je hoort dan geen klik bij de handle en hij zit dan vast in de p stand,, best gevaarlijk want de remlichten doen het dan ook niet, ik vraag mij af of hij dan nog de cruise control weet uit te schakelen...(brrr, moet er niet aan denken)
Net geprobeerd, Contact aan, zonder motor ontkoppelt de handle al.
Maar bij defect van de remschakelaar of lege accu, je moet toch altijd de auto uit de P kunnen halen en hem weg kunnen duwen??
Wat W40 op de schakelaar heeft het probleem even opgelost, vandaag zet ik er een nieuwe schakelaar in.
Dit vond ik op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1Cdj9wq ... istonShack
Geplaatst: 24.07.2024 - 10:52
door hugo52
Remschakelaar heb ik vervangen, het probleem is opgelost, de remlichten doen het nu altijd weer en de handle deblokkeert weer altijd.
De schakelaar is niet anders als 1 maakcontact, het contact was nog wel goed ( bij het nameten was hij altijd 0 ohm) maar het mechanisme in de schakelaar was waarschijnlijk een beetje vervuild.
Geplaatst: 08.08.2024 - 00:21
door Urbexpeditie
Jiska schreef: 20.07.2024 - 22:48 Goedeavond,
Een weetje is dat dit enkel werkt met een aangesloten volle accu.
Maar wist je dat je bij de generatie later er een trukje kan toepassen als je een lege accu hebt?
Je neemt de afstandsbediening. Dan kan je de sleutel gedeelte er uit trekken. Je hebt dan een losse baard (sleutel).
Achter het schuine bedieningspaneel onder het dashboard (middenconsole) zit een smalle kunststof strip. Deze wip je er met een platte schroevendraaier uit.
Onder deze strip vind je een kleine rechthoekige opening waar de baard van de sleutel in past. Steek deze daarin en je deblokkeerd de hendel zonder dat je de auto op contact kan zetten. Bij een lege accu oid...
Geplaatst: 08.08.2024 - 17:45
door JeroenSpock
Dat wist ik ook niet. Is dat bij de V70NN?
En ook bij de P1?
Geplaatst: 08.08.2024 - 18:02
door Urbexpeditie
De versies vanaf 2007 Jeroen
Geplaatst: 08.08.2024 - 22:41
door JeroenSpock
Ja precies, maar ook de C30/S40/V50?
Geplaatst: 11.08.2024 - 22:43
door Jiska
Urbexpeditie schreef: 08.08.2024 - 00:21
Handige truc/tip! Wist helemaal niet dat dat zo makkelijk was.
