Vida/dice aanpassingen
Geplaatst: 22.07.2024 - 06:32
door Nikk_Live
Hallo!
Ik ben al een tijde opzoek naar iemand in de omgeving Alphen aan den Rijn die bij mijn XC90 2005 wat aanpassingen kan realiseren.
Zelf heb ik de software en materialen niet en zal dit ook niet steeds hoeven te veranderen, dus het aanschaffen ervan is niet nodig.
Er zijn een aantal dingen die mij "storen".
- Mijn verlichting staat altijd volledig aan. / Zou graag zien dat dit "normaal" schakelbaar is
- Mijn spiegels klappen niet automatisch in/uit. / Kan dit automatisch?
- Raam passagier voorzijde gaat steeds naar beneden als je deze zelfstandig omhoog laat gaan / eindpunt opnieuw inleren?
- Service interval van versnellingsbak resetten / is reeds ververst.
Als iemand een tip heeft, graag.
Kon op het forum niet snel een post vinden met actieve gebruikers die in de buurt zitten.
Groet, Nikk
Geplaatst: 22.07.2024 - 07:14
door volvo440special
Raam kun je zelf inleren met knopje. Ik meen helemaal naar beneden en even ingedrukt houden. Daarna raam helemaal naar boven en dan knopje even vasthouden. Dan leert hij de eindstanden weer. Maar kan ook aan de computer met vida of iets.
Spiegels moet met CFE module.
Verlichting kan met vida, ATF reset ook. Garage Polter zit in Nieuwveen, die kan dit ook voor je doen.
Geplaatst: 22.07.2024 - 10:32
door JeroenSpock
Nikk_Live schreef: 22.07.2024 - 06:32- Mijn verlichting staat altijd volledig aan. / Zou graag zien dat dit "normaal" schakelbaar is
Spiegels gaat niet lukken, dat kan de auto niet zelf. Met een CFE kan dat weer wel.
De rest is voor Vida, en het raam kan je zoals gezegd ook zelf doen met het knopje of op een bepaald moment de zekering er uit trekken. Heb ik wel eens gedaan, weet het niet meer uit mijn hoofd maar staat wel op youtube ergens.
V70 forum leden met Vida in de buurt, maar dan moet je daar wel even aanmelden. Misschien zijn een paar leden hier ook actief.
Je kan ook zelf Vida installeren en met deze Chinese Mongoose de auto uitlezen.
Zuid-Holland
Jasper-O.................2012-A...........Leiden
DinanT5 .................2012-D..........Zwijndrecht
M95.......................2014-D..........Waddinxveen
Tenck....................2014-D..........Lansingerland
Plein69..................2014-A..........Voorschoten
Wim Pronk............2014- D..........Den Haag
Meerman................2014-D.........Zwijndrecht
Hogewoning...........2014-D.........Leimuiden
OttoV.......................2014-D.........Dordrecht
calcas......................2014-D......... Gouda
JJM...........................2013-A...........Rotterdam
GruttePier 43.........2014-D...........Den Haag.
rbak.........................2014-D........... Alphen aan den Rijn
JoeBarTeam………… 2014-D………. Dordrecht
Meerman …………….2014-D……….Barendrecht
RobindeWaart.........2014-D..........Zoetermeer
Borre…………………… 2014-D……… Noordwijkerhout
Nickzzz...............…....2014-D……….Rotterdam
S80tig..…………… .....2014-D……....Hillegom
Knoem…………………..2014-D………. REGIO Voorschoten
elevating………………..2014-D……….. Alphen aan den Rijn
Geplaatst: 23.07.2024 - 22:19
door Nikk_Live
JeroenSpock schreef: 22.07.2024 - 10:32
Zuid-Holland
Top! Ik ga hiermee aan de slag. Bedankt voor de terugkoppeling.
