Mijn 2004 V50 T5 heeft het aircoprobleem dat ie na enkele minuten stopt, dus waarschijnlijk de magneetkoppeling. Is er iemand in regio Eindhoven die mij (tegem vergoeding uiteraard) mee kan helpen? Ik heb zelf de ruimte, gereedschap en vertrouwen niet om er zelf aan te beginnen (kantoorbandjes).
Als het iemand is in de het gebied tussen Tilburg, Den Bosch Velo, Roermond zou zijn die dag een keer op een avond of zaterdag kan, laat het me ff weten. Eind augustus zou ik graag met de auto incl airco op vakantie gaan.
Wie kan helpen met bekend airco-probleem V50 T5
Ik zou er gewoon even mee naar een lokale aircospecialist gaan.
Dan weet je zeker dat je koel op vakantie kunt.
Ludo
Ik zou het advies van je naamgenoot aannemen.
https://www.carcoolsystems.nl/
Helmond is niet zo ver van Venlo - Roermond.
trekdrop
- corsa_gsi
Zonder airco naar Italie of Zuid-Frankrijk met 40 graden + lijkt mij geen optie.
Cars:
Cars:
- Msuidgeest
Dan toch maar naar Zweden: daar is het niet zo heet ...
trekdrop
Dat deden we vroeger anders zonder veel problemen hoor. ARKO (alle ramen kunnen open).
En het is al 100 jaar 40 graden in de zomer in spanje bv.
Troll. Heeft het forum verlaten daar je hier alleen gesanctioneerde meningen mag hebben van de 'experts'.
volvo440special
Tja, alles is mogelijk. Je kunt ook zonder verwarming naar koude oorden. Daar is het ook al 100 jaar -20 in de winter. Dan trekken we toch gewoon 10 lagen kleren aan?
TS wil met airco op vakantie, dan heeft hij niet zoveel aan ARKO praatjes uit de jaren 70.
trekdrop
Ook niets aan praatjes dat je zonder airco niet naar spanje kunt. want DAT was waar ik op reageerde.
Als TS wil, kan hij hier langs rijden (Vleuten). Ik doe het in 10 minuten of minder. Het shimmen stelt echt niets voor.
ALS dat het probleem is, is het dan opgelost.
volvo440special
Voor jouw eerste reactie in dit topic was daar helemaal geen discussie over? Die discussie heb je zelf opgestart.
trekdrop
Als je goed kijkt, zie je dat ik in mijn bericht reageer op een bericht. Daar is die discussie dus gestart. Niet door mij. Iemand beweerde dat naar zuid frankrijk of italie gaan zonder airco geen optie was, en dat is pertinente onzin, dus.
Zou de airco van Ben_1984 inmiddels gerepareerd zijn ?
trekdrop
Geen idee. Hij wil er in augustus mee op vakantie. Ik bood hem aan dat ik het voor hem zou doen, conform z'n vraagstelling.
Vinnie77
Die van mij had het zelfde probleem. Laten maken door wat strakker te zetten, en koelt weer als een malle. Heerlijke airco nu in het warme Kroatië. Wat rijd een v50 t5 awd heerlijk door de bergen trouwens. Dat van mij koste 60 euro bij de garage. Dus zou hem gewoon daar heen brengen.
trekdrop
Let op dat er geen garantie is. Ik had ook een V50 waarvan de airco-koppeling niet aangreep. Dat opgelost, de koppeling functioneerde weer goed, maar de airco niet. Het kan dus nog steeds zijn dat de pomp defect is.
Qua werk; krik de auto op aan de voorzijde, zet 'm op assteunen of bokken, dan de T25 torks boutjes van de bodemplaat eruit (7 stuks). Dan rechtsvoor zit de aircopomp. Steek in 2 van de gaten wat M7 bouten, en daar tussendoor een schroevendraaier (dit is om de koppeling stil te houden), en dan kun je met een - ik meen 12 - dop de bout aan voorzijde losschroeven. Daarna pak je de koppeling er zo af. Even kloppen op een stukje hout om de shims eruit te krijgen, de gewenste hoeveelheid shims terugplaatsen, ding er weer op schroeven, bodemplaat er weer onder, klaar.
60 euro is voor een dealer een redelijke prijs. Denk dat je bij de meeste dealers duurder uit bent.
Als je even googled of zoekt op dit forum, er is ook een oplossing met tie-wraps die je er onder trekt. Dit is een tijdelijke fix. Kun je wel zien of de pomp verder nog goed is.
Ben_1984
Bedankt allemaal voor de reacties. Vleuten is me helaas wat te ver weg. Waarom ik het hier op het forum vroeg; er zijn ongetwijfeld meer mensen die hier hetzelfde probleem hebben of hebben gehad, en zelf hebben opgelost. Bedrijven zitten vaak al met een behoorlijke planning. Ik ga nog wel ff zoeken hoe die truc met de tyraps gaat, mogelijk is dat even een oplossing voor in de vakantie. En mocht dat niet lukken, pakken we de Aygo van m'n vriendin. Gaan gelukkig niet naar Spanje maar naar Duitsland. Maar dan nog is airco wel zo fijn, kom je een stuk uitgeruster aan, en als we op pad gaan is t wel zo lekker. Zeker met het leer in de Volvo.
Sinds nov '22 een Volvo V50 2.5 T5 Geartronic.
Verleden: 1999 BMW 323Ci (2020-2022), 2001 Seat Cordoba Cupra 1.8 20VT 210 pk (2012-2020), meerdere Daihatsu's
- Cavanta
Als test gewoon even die tywraps doen zoals hier op de bijgevoegde foto.
Super simpel, en dan weet je of dat het probleem is, en met degelijke tywraps kom je er gemakkelijker je vakantie mee door. Bij mij heeft het een jaar gewerkt voordat ik het correct heb gedaan. Begon onderweg op vakantie, dan moet je wat.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Ben_1984
@cavanta top!! Daar kan ik zeker wat mee!! Kei bedankt voor deze wijze tip en foto!
Ben_1984
Wat is het risico als deze niet meer los komt, en dus blijft draaien?
