Pagina 1 van 7
Fleren ruitenwissers
Geplaatst: 11.08.2024 - 15:22
door Erwin_002
Kan er een specifiek reden zijn waarom mijn S60 (zelfs na vervangen van de wissers bij onderhoud) constant fleren blijft maken? Ze zitten ook precies in het gezichtsveld wat vervelend is. Ook al bij de officiële dealer met de monteurs nagekeken, maar in de werkhal zie je het dan niet, maar als er wat meer vochtigheid en weersomstandigheden zijn dan trekt de wisser lijkt het veel te strak over het raam.
Ik heb ook al de wissers schoongemaakt en zelfs het raam zorgvuldig met 1:3 isopropanol alcohol en daarna met sop gewassen.
Ik heb bijna het idee dat het raar er gewoon net een mm verkeerd in is gelegd ofzo. Geen idee of dat zou moeten kunnen gebeuren af-fabriek, maar het is gewoon net of de wisser te hard over het raar trekt. Bijv ook bij de laatste beweging als het laatste water weg is dan hoor je het rubber over het raam trekken.
Ik kan wel weer heen gaan en dan krijg ik wss gewoon weer gratis nieuwe wissers, maar heb het idee dat het niet het issue is.
Geplaatst: 11.08.2024 - 15:29
door Fredhead
Wisserarmen een klein beetje bij buigen zodat dit niet meer kan gebeuren.
Geplaatst: 11.08.2024 - 15:31
door Erwin_002
fredhead schreef: 11.08.2024 - 15:29 Wisserarmen een klein beetje bij buigen zodat dit niet meer kan gebeuren.
Hoeveel speling zit daar op? Ik ben altijd zo'n iemand die met z'n lompe kracht dingen dan stuktrekt 🙈
Geplaatst: 11.08.2024 - 15:47
door lint
Of even in de werkplaats vragen om het te doen.
Geplaatst: 11.08.2024 - 15:55
door Erwin_002
Denk dat ik dat maar doe. Ben binnenkort daar toch in buurt. Dank!
Geplaatst: 11.08.2024 - 16:07
door Fredhead
Erwin_002 schreef: 11.08.2024 - 15:31
Grote jongen die zo'n arm stuk trekt op het vaste gedeelte :D
Geplaatst: 11.08.2024 - 16:30
door lint
Misschien veel spinazie gegeten😂
Geplaatst: 11.08.2024 - 17:23
door Erwin_002
Komt van elke dag handjedrukken tegen de elektromotor van de auto natuurlijk 😅
Geplaatst: 11.08.2024 - 18:06
door BIS
Hi, je bent niet de enige, bij mij zat en zit er nog steeds een streep op de ruit als de bestuurserskant wisser terug gaat. Ik ben al 6 maanden met de dealer bezig.
1e keer werd de ruit “extra” schoon gemaakt.
2e keer gepolijst
3e keer nieuwe wissers
4e keer nieuwe wisser arm
5e poging, ja werkelijk, een nieuwe voorruit! 😳
En nu alles opgelost? Nee! De streep zit er weer/nog steeds. En ik ben de interval functie van de wissers kwijt 🤬, dat terzijde.
Na de vakantie maar weer eens bellen met de dealer. Ik moet wel zeggen, tot nu toe prima service van de dealer
Geplaatst: 11.08.2024 - 19:09
door Graantje
Heb het zelfde gehad met een V70 en een V90. Na een tip (geloof op dit forum) Bosch flatblades gemonteerd en nooit meer problemen gehad (OEM Volvo is van Valeo). Voor mij nooit meer wat anders.
Geplaatst: 11.08.2024 - 19:44
door Erwin_002
BIS schreef: 11.08.2024 - 18:06 Hi, je bent niet de enige, bij mij zat en zit er nog steeds een streep op de ruit als de bestuurserskant wisser terug gaat. Ik ben al 6 maanden met de dealer bezig.
2e keer gepolijst
Ik heb inderdaad precies datzelfde en ik ben vrij lang (1.95) en die fleer zit echt precies in m'n gezichtsveld. Het varieert wel wat van tijd tot tijd maar is er altijd wel op een bepaalde manier. Heb het met je te doen :( We moeten beiden dus wss @Graantje 's tip gaan proberen. Mijn oude S60 D5 had ook altijd Bosch dus hopelijk lost dat het op 🙏🏻
Geplaatst: 11.08.2024 - 22:28
door BIS
Ik neem het mee als ik bij de dealer sta, die Bosch bladen. Het zit bij mij ook in m’n gezichtsveld. Word er horendol van.
Hopelijk blijft het droog op de terugweg van vakantie
Geplaatst: 12.08.2024 - 10:46
door J33Bee
Hier ook. Precies daar!
Geplaatst: 12.08.2024 - 11:09
door Risrael
Hier hetzelfde. Wat mij overigens opvalt: als je stil staat is het minder dan als je rijdt. Hoe hoger de druk van de wisser op het raam hoe erger.het wordt. Gelukkig regent het niet zo vaak in Nederland.....
Geplaatst: 12.08.2024 - 11:21
door J33Bee
Meerdere vervangingen achter de rug, zowel wissers als voorruit.
Geplaatst: 12.08.2024 - 11:28
door Erwin_002
Jullie hebben ook dat dan het laatste beetje water wat ie er af haalt als het droog wordt gepaard gaat met een soort trekkend geluid? Ik heb zowel de bladen als raam ontvet en meerdere malen schoongemaakt en het is zeker niet ouderdom/uitdroging van de bladen of vetten/vloeistoffen dat het beïnvloed. Het lijkt net óf dat de bladen te strak op het raam liggen of niet goed aansluiten. Ik heb inmiddels zelfs al dat ik na het wassen als ik echt dichtbij kijk dat ik kleine schade in het raam kan zien waar het blad begint en eindigt. Het is niet iets wat iemand op afstand ziet, maar het feit dat het er wel zit lijkt iets te zeggen over de foute balans tussen wisser en raam. Vraag is alleen wat het is
Geplaatst: 12.08.2024 - 13:04
door CeeBee
Had op m'n V40 hetzelfde na vervanging voorruit na een barst.
(Waarom het met de eerste ruit niet was, geen idee.)
Toen de originele Volvo bladen vervangen door nieuwe.
Probleem was toen een maand weg, maar dit was in de zomer en geen regen gehad, dus waarschijnlijk na vervanging al niet goed, maar niet opgevallen door gebrek aan regen.
Toen nieuwe wisserarm erop, probleem nog steeds aanwezig. Wederom nieuwe bladen, volgens de monteur waren er slechte batches geweest. Hij had er zelf met zijn V40 ook wel eens last van.
Testen met sproeien en leek toen ok.
Bij de eerste regenbui bleek het tegendeel.
De vervangen voorruit was niet origineel en werd daar de schuld aan gegeven.
Voorruit vervangen door origineel, probleem nog steeds aanwezig....
Setje Bosch er op en nergens meer last van. Verteld aan de monteur en die is ook overgestapt op Bosch, ook naar volle tevredenheid.
Wat ik zelf denk, dat de veerspanning van het wisserblad te hoog is, waardoor hij zichzelf van de ruit afdrukt.
Voor de test ook een set Valeo (origineel is ook Valeo) geprobeerd, ook deze gaf de streep.
Lang verhaal, maar denk dat Bosch ook voor de topicstarter de oplossing is.
Geplaatst: 12.08.2024 - 13:12
door Erwin_002
Hier is het ook met ruitensproeien (bijna) niets aan de hand en dan met regen wel. Het is wel sneu dat je vaak dit soort dingen hoort uit officiële werkplaatsen; als je maar iets buiten hun om hebt gedaan dan is dat de direct de culprit. Beetje kortzichtig mja.. Onze oude 2e auto, een V50, is ook ooit een keer voor nood bij een andere garage geweest omdat er geen ruimte was bij de lokale dealer. Direct daarna allemaal excuses dat issues van de auto kwamen door die ene afwijkende afspraak. Later bleek gewoon dat die V50's 1001 issues hadden door de Ford Group aangedaan doordat de basis-modellen verziekt waren met Peugot meuk en goedkope onderdelen wat niet eens was afgesteld op de software e.d. Mensen lullen maar vaak wat. Het is met sales net zo. Ik ga gewoon naar de dealer en weet al wat ik wil en laat me verder ook niets meer aanpraten. Ik kom bijv bij de dealer voor mijn S60 in 2021. Weet precies wat ik wil met elke optie en maxed out. Proberen ze je alsnog een XC90 aan te smeren, omdat ze door hebben dat je geld hebt. Met alle respect voor sales in het verleden, maar straks alles online bestellen lijkt me veel beter. De verkopers wisten vaak niet eens dingen die ik zelf over de auto's onderzocht had..
Geplaatst: 12.08.2024 - 14:53
door Harlem_guy
Ik heb ook last van dit verschijnsel (2024 XC60, T8)! Weliswaar in mindere mate gelukkig... Toen ik dit voor het eerst opmerkte dacht ik dat de ruit misschien wat vettig was, maar dat bleek dus niet zo te zijn.
Goed om te weten dat Bosch bladen hiervoor de oplossing zijn.
Geplaatst: 12.08.2024 - 14:59
door JJG
Helaas maakt Bosch geen ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers voor Volvo.
