probleem kachelventilator
Geplaatst: 18.08.2024 - 13:36
Mijn C70 classic uit 2002 heeft een probleempje.
na starten blaast hij even en stopt dan, gevolgd door de knipperende lampjes.... foutcode wissen resulteert in goed functioneren, ook alle kleppen hoor je open en dicht gaan.
Echter na contact uit en weer een is storing terug.
Melding is van de ccm module,
staat :geen
Onderste schakelaar. ID ontbreekt.
Kachelventilator uitgebouwd, deze draait soepel en is nauwelijks vuil.
ook met de motor los zelfde euvel.
Dus toen het bedieningspaneel losgehaald en opengemaakt, niets vreemds aan te ontdekken.
als de Kachelventilator uitvalt, en de lampjes stoppen met knipperen dan lijkt de schuif het wel te doen.... als je hem op 0 zet dan gaat airco lampje ook op oranje e.d.
Wie weet waar het probleem zit ?
of zit het toch in dat schakelpaneel en dien ik deze te vervangen ?
Net afspraak voor de apk gemaakt, moet het voor die tijd dus wel opgelost hebben
staat :geen
