Storing City Safety Service vereist
Geplaatst: 27.08.2024 - 22:53
door Armoderos
Hoi Allen,
Sinds een paar dagen heb ik een storing van "City Safety Service vereist" op het dashboard. 1x kwam ook iets met ABS maar dat is na die ene keer niet weer getoond op het dashboard. Ook niet bij de meldingen in het menu te zien meer. Deze eerste komt elke keer als ik de auto start na ca 100 a 150 meter na vertrek.
Nou las ik op het internet dat het misschien een ABS sensor is aan de achterkant.
Is dit iets wat met uitlezen duidelijk zal worden?
Als iemand tips of advies heeft hoor ik het graag. Alvast bedankt.
Gaat om een V60 met D6 motor uit 2013
Geplaatst: 28.08.2024 - 07:22
door VolvoScheurder
Laatst met een V40 gehad. Zelfde verhaal. Storing safe city etc. Bleek de rechter Abs sensor tezijn. Bij uitlezen zal hij laten zien welke rotatie sensor er stuk is. Maarrrrrrrr er is altijd een kans dat toch iets anders is.
Geplaatst: 23.04.2025 - 19:01
door ElcoTolenaars
Deze heb ik ook gekregen NA er eerst een motormanagement, ABS en ESP foutmelding verscheen. De fout zat in de ABS sensor rechtsvoor. Die is vervangen en DAARNA verscheen de City safety melding. Kort na starten komt deze op. Ik zoek ook nog een oplossing hiervoor. Mogelijk andere foute sensoren? Camera/sensor instellingen? Heb dus nog geen oplossing hiervoor, helaas.
Elco Tolenaars
Geplaatst: 20.08.2025 - 15:59
door Freek88
Ik heb dezelfde klachten met mijn v60. Hoe is het probleem bij jou verholpen?
