Defect remlicht v70 2001
Geplaatst: 16.09.2024 - 13:02
door Fred34
Goedendag
Naam is fred en had en heb een oude volvo v70 sept 2001 - + 400.000 km op de teller
dus voor de duidelijkheid een oude en nieuwe v70. oude was automaat en de andere nieuw handgeschakeld ook + 400.000 op de teller
automaat was op vandaar de andere.
Wil van 2 dus 1 maken en ging tot op heden prima tot vorige week vrijdag
Kreeg ineens melding remlicht defect. Dacht dus lampje. Uit de auto en stok op pedaal controle welke kant
Beiden deden het dus niet meer en led midden dus nog wel ??
Dacht dus beide lampjes tegelijk ??!! links lampje vervangen bleek zwart en defect. prima nu rechts nog
Rechts gedemonteerd was ook zwart dus nieuwe erin.
Controle verlichting beide deden het nog steeds niet. boek erbij zekering no 3 achterin maar bleek intact wel vervangen
lampen in de unit gecontroleerd met draden en extra accu en beide werken prima
Dacht dus na 400.000 km de remschakelaar op pedaal defect en blijkbaar met gescheiden systeem want 3 licht led werkt nog steeds.
de oude v070 had nog geen probleem ermee en dacht wellicht is de schakelaar gelijk. na veel gepiel de oude gedemonteerd maar blijkt dus maar 2 pinnen te hebben
en niet bv 3 voor gescheiden systeem.
kortom ben bang dat het dus ook niet mijn schakelaar is. o ja en na lampen vervangen te hebben is melding weg en ook geen andere meldingen meer
Heeft iemand enig idee wat het evt nog meer kan zijn
Heb een stekker en software maar vond al dat die zeer beperkt was met de mogelijk heden waardeloos ding
Iemand die een OBD meter weet die enigszins betaalbaar is en die wel meer detecteert e.e.a. kan resetten want dat doet die stekker ook al niet
Zeer benieuwd naar respons
bvd mvgr
Fred
Geplaatst: 18.09.2024 - 07:56
door WillyWortel2
OBD2 geeft maar beperkt informatie. Resetten lukt meestal wel met OBD2.
Volvo heeft VIDA. dat diagnose systeem geeft meer informatie maar heeft speciale software nodig en een laptop.
Vreemde remlicht storing. Weet je zeker dat je de goede zekering hebt gecontroleerd?
Met een remlicht schakelaar met twee contacten en een werkend middelste remlicht zou het niet aan de zekering kunnen liggen.
Lampje eruit halen en controleren op werking is een kleine moeite en geeft zekerheid.
Geplaatst: 18.09.2024 - 13:41
door The Mechanic
Relais van de remlichten, linksachter, gaat nog wel eens defect...
Geplaatst: 18.09.2024 - 15:03
door Fred34
goedendag heb ondertussen een boek haynes vollvo v70
pagina wiring diagrams 12.29 typical stoplights hoop dat ik de foto s goed mee kans sturen
ondertussen de zekering F3 - 15 amp linkerrij 3e van boven staat ondertussen spanning op maar beide remlichten doen het nog steeds niet als ik op de unit gele draad spanning zet doen beide lampjes het
dus lamp fitting en unit zijn beide goed
maar op de gele yellow draad van komt geen spanning wel on de andere draad van de richting aanwijzers
volgens schema p 12.29 komen die beide van een relais blijkbaar .
nu had ik die oude v 70 waarvan allleen de bak op was en ggeen storingen had
heb dus een voor een die 8 zwarte blokjes van de een naar de andere overgestoken maar dat had geen resultaat
blijkbaar dus geen van alle het bewuste relais
heb jij enig idee waar volgens schema blokje / relais nummer 46 en 47 zit
ook geen idee waar zekering F 12 en FL7 zit
Helaas geeft op dit moment de volvo dus geen foutmeldingen zeg maar op het scherm van de auto
Kan dus voor de test alles over prikken van de oude naar de nieuw en als het probleem boven tafel is bv een nieuw relais kopen
omdat beide auto nog geen maand schelen en dus beide van 2001 zijn met + 400.000 op de teller
hoor graag of je me wijzer kunt maken
gr Fred / geen ervaring met het forum dus op hoop van zegen
Geplaatst: 18.09.2024 - 15:27
door The Mechanic
RMI05
Geplaatst: 20.09.2024 - 19:40
door Fred34
Top Perfecte tekening komt niet helemaal overeen maar mn eerst keus was gelijk de goede ( oude erin en alles werkt weer als van ouds). Laat de oude er voorlopig in maar als die het ook begeeft moet ik dan een origineel volvo of kun je die ook ergens anders krijgen (kosten?)
Had de moed al bijna opgegeven en bijna afspraak gemaakt want had ondertussen en andere vident obd meter gekocht 129 eurie maar die kon er ook al niets mee.
Stuur die terug want met de enige andere code airbag bestuurder kan die ook helemaal niets.
Had ook mn stuur + dus airbag overgezet vanwege radio aansturing en telefoon maar die zit erin de nieuwe niet meer in maar radio werkt prefect.
Als je deze code hebt werkt dan de airbag helemaal niet ????
Geen idee waar je woont ik dus in Noordwijk ZH dus niet Groningen .
Heb jij kennis om die code te wissen of dat ding te koppelen aan deze nieuwe auto / of hoe kom ik aan de Vida ???? software !!??
Had vroeg toen ik net de oude kocht volgens mij ook die software gekocht maar kreeg hem toen niet aan de praat op volgens mij Windows 98
Heb nu een laptop met windows 10 en een pc met Windows 11 . Gaat het daarop wel lukken ??
Nogmaals dank voor de hulp
Fred
Geplaatst: 23.09.2024 - 08:36
door Volvogo
Fred34 schreef: ↑20.09.2024 - 19:40.
Zie onderstaande link naar het V70forum..... uitleg over hoe en linkjes naar de downloads:
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=17620
Geplaatst: 23.09.2024 - 11:17
door JeroenSpock
Waar woon je ongeveer Fred?
Geplaatst: 20.10.2024 - 13:53
door Fred34
Sorry
voor de late reactie lees het pas net
Bij diverse garage langs geweest en ook volvo dealer hillegom monteur gesproken . Allemaal erg moeilijk blijkbaar. Van airbag kapot ivm mijn demontage en schroefje vergeten dus airbag naar de Filistijnen !!!????
dus een nieuwe !!??? tot evt overzetten van een ring van de oude naar de nieuwe als alternatief.
Moet ook voor een APK eind november dus bi jkwikfit langs om mn oude kenteken te wissen en de nieuwe in e voeren dat kon alleen als ik gelijk een nieuwe afspraak zou maken .
Geen probleem wel belachelijke prijzen tegenwoordig 59 euro ????
MAAAR was een monteur die niets te doen had vanwege een verkeerde planning en die met de diagnose meter van hun overweg kon.
Na kenteken en geboorte jaar 2001 opgegeven was de code binnen nog geen twee minuten gewist en is tot op heden niet meer terug gekomen
dus probleem is gratis uit de wereld, Wel weer een beetje nare bijsmaak over hoe garages met klanten omgaan van minimaal 99 euro ex btw en onderdelen kosten etc.
Heb nu een V70 weer uit 2001 sept 2weken verschil met de oude en ook 400.000 km op de teller maar nu een handbak en geen automaat.
Heb hem wel helemaal nagelopen qua onderhoud echter nu een ander probleempje de automaat had een handbak dus ook geen koppeling. Wel de dot 4 vervangen van de remsysteem maar nooit geweten dat dus ook de koppeling daarop is aangesloten. Nu begint die de laatste paar dagen moeilijker in zn achteruit te krijgen. Lees in mijn boek dat er ergens een nippel zit op die cylinder te ontluchten / doorspoel via dot 4 hoofdremcylinder
Maar geen idee waar die nippel zit ??? Binnen bij pedaal of onder de motorkap of onder de auto ??? Jij enig idee of is dit ook nieuw voor jouw ???? BVD mvgr Fred
