Klopt het, dat als ik de wagen start met de sleutel op zak, vervolgens uitstap en de sleutel buiten bereik leg, ik toch gewoon weer kan instappen en wegrijden? Lijkt me dat dat niet zou moeten mogen.
Huub
motor blijft lopen als sleutel buiten bereik is.
Geplaatst: 18.09.2024 - 12:51
door spooky202
Klopt dat het zo werkt. Op deze manier is mijn vrouw een keer een sleutel kwijtgeraakt (op dak gelegd en weggereden). Waarom het zo werkt durf ik niet te zeggen, hoewel ik me voor kan stellen dat een auto die na 100 meter ineens stilvalt op de openbare weg niet bepaald veilig is.
Geplaatst: 18.09.2024 - 12:58
door htbeek
Maar je zou je ook kunnen voorstellen, dat de motor afslaat, zodra de sleutel buiten bereik is.
Huub
Geplaatst: 18.09.2024 - 13:04
door The Mechanic
htbeek schreef: ↑18.09.2024 - 12:58
Huub
Tja en dan sta je op een spoorwegovergang met een auto die niet meer start of op contact wil, kinderen in de kinderzitjes achterin....
Geplaatst: 18.09.2024 - 13:25
door Emmevi
Als je wilt voorkomen dat de auto weg rijdt zonder sleutel die binnen bereik is moet je gewoon met 1 klikje de auto uitschakelen, opnieuw starten gaat dan niet lukken.
Geplaatst: 18.09.2024 - 13:26
door wurtel
Je krijgt toch wel bericht in de dashboard dat sleutel buiten bereik is?
Geplaatst: 18.09.2024 - 13:29
door htbeek
Kan ik me een situatie voorstellen dat midden op een spoorwegovergang plotseling de sleutel buiten bereik raakt? Moeilijk. Maar OK, als veiligheid voor alles gaat dan moet de motor blijven lopen.
Anderszijds, ik start de motor, bedenk me dat ik binnen nog iets vergeten ben, loop naar mijn huis, en een carjacker springt erin en rijdt weg. Ook niet fijn.
Huub
Geplaatst: 18.09.2024 - 13:46
door Emmevi
Datzelfde heb je ook met een oudere auto met een contactsleutel: je start de auto, stapt uit en loopt naar huis, carjacker springt erin en rijdt weg.
Als je een voertuig met draaiende motor achterlaat dan bestaat dat risico altijd.
Geplaatst: 18.09.2024 - 14:04
door htbeek
Emmevi schreef: ↑18.09.2024 - 13:46
Correct.
Geplaatst: 18.09.2024 - 15:38
door Edgecrusher
Gewoon de auto even vergrendelen met de AB dan.
Geplaatst: 18.09.2024 - 20:50
door Stoyanov
Denkt er niemand meer na, of zo?
Het zal wel aan mij liggen
Geplaatst: 19.09.2024 - 07:29
door OGA244
De auto ook al niet..
Heb de vraag wel eens gehad wat er gebeurt als je met 100km/uur in zijn achteruit zet, mensen denken dus wel na..
Geplaatst: 19.09.2024 - 07:52
door Urbexpeditie
Je zou denken dat Volvo daar wel over na gedacht heeft. Bij de Outback... Als je daar de motor laat lopen en met de sleutel uitstapt gaat de auto eerst buiten hoorbaar piepjes geven. Dan kan je deze bevestigen met de sleutel. Doe je dit niet, dan slaat de motor binnen luttele tijd af.
En is de sleutel buiten bereik (x aantal meter) dan slaat de motor sowieso af.
Lijkt mij niet zo moeilijk
Geplaatst: 19.09.2024 - 22:58
door Stoyanov
Zonder dollen. Wie legt er nou zijn contactsleutel op het dak?! Dat je je handtasje daar neerlegt, a la....
Geplaatst: 20.09.2024 - 06:53
door Gouwe
Urbexpeditie schreef: ↑19.09.2024 - 07:52
Iedere fabrikant maakt zijn eigen ontwerp keuzes. Ik zou het best spannend (lees: onveilig) vinden als de auto zomaar afslaat op een drukke kruising, overweg, snelweg linker baan. Ook Volvo maakt visueel en akoestisch hoorbaar dat de sleutel buiten bereik is. Dus als gebruiker kun je er wel op acteren als je oplet. En dat is denk ik nog wel eens het probleem, ik heb het wel vaker geroepen, maar gebruikers worden door alle techniek lijkt het wel steeds dommer. Dan kan ik de ontwerpkeuze wel begrijpen dat je liever een auto hebt die blijft lopen dan afslaat op een plek waar je dat niet wil. Ik denk niet dat Volvo op die manier in het nieuws wil komen.
Geplaatst: 20.09.2024 - 07:46
door Urbexpeditie
Ik heb het nog eens opgezocht in de handleiding.
Bij de Subaru kan je zonder sleutel net zo lang rijden tot de brandstof op is.
Maar, zit er niemand in de auto en je loopt met de sleutel enkele meters weg van de auto, dan slaat de motor af.
Geplaatst: 20.09.2024 - 07:53
door Gouwe
Dat lijkt mij dan een veilige oplossing. Ik kan het van mijn Volvo niet zo snel vinden met googlen. Zag wel de opmerking: Verwijder de transpondersleutel nooit uit de auto tijdens het rijden.
Vind het wel spannend hoe je dat zou moeten doen (behalve dan de sleutel uit het raam keilen) en heb geen idee wat er dan gebeurt.
Geplaatst: 20.09.2024 - 08:16
door Urbexpeditie
Volvo kennende zullen zij wel gekozen hebben voor de meest veilige oplossing. Blijven rijden tot de brandstof op is, of dat men de motor af zet.
Zie het ook niet echt gebeuren dat je tijdens het rijden de sleutel verwijderd. Laat staan enig nut
Geplaatst: 20.09.2024 - 11:44
door Krummel
Ik zie met verbazing regelmatig voertuigen onbeheerd en met draaiende motor staan. Ik vind dat zeer onverstandig. Auto verlaten? Motor af en portieren vergrendelen. Ik leg ook nooit iets op het dak van de auto trouwens
Geplaatst: 20.09.2024 - 12:15
door dimitripb
Hier zijn wat testen wat je wel en niet kan doen als de sleutel niet meer in de auto ligt:
