Wattage ivm snelladen USB aansluitingen
Geplaatst: 04.10.2024 - 09:27
door registreer
Ik heb een Volvo V60 uit december 2021. Nu wil ik graag een magsafe oplader in mijn auto gebruiken voor mijn nieuwe iPhone (met eindelijk USB-C).
In het middenconsole zit een sigaretten aansteker - lader en twee USB-A aansluitingen.
Achterin de auto zitten twee USB-C aansluitingen. Die zitten wel wat verder weg en dan kom je niet uit de voeten met een meter kabel.
Ik ben benieuwd wat de wattage is per aansluiting ivm snelladen.
Ik kan onderstaand terugvinden over het nieuwste model. Dat zou betekenen 15 watt op USB-C (geen idee of dit ook over het 2021 model gaat). Er staat online verder niets over USB-A.
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 51680485e3
Technische specificaties voor USB-C-poort
Aansluiting type C
Versie 3.1
Voeding 5 V
Maximale stroomsterkte 3,0 A
Geplaatst: 04.10.2024 - 20:13
door reinberto
Hallo, volgens de handleiding van mijn S60 2020 zou het om de volgende specificaties gaan voor de USB-A:
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... usb&page=0
Aansluiting type A
Versie 2.0
Voeding 5 V
Maximale stroomsterkte 2,1 A
Geplaatst: 04.10.2024 - 20:21
door Urbexpeditie
registreer schreef: ↑04.10.2024 - 09:27 Aansluiting type C
Versie 3.1
Voeding 5 V
Is een simpel rekensommetje
Watt = Volt x Ampere
5 x 3
Dus in dit geval 15 Watt
Aansluiting type A
Versie 2.0
Voeding 5 V
Dit wordt dan 10.5 Watt
Geplaatst: 04.10.2024 - 20:31
door J33Bee
P = U x I :P
Geplaatst: 05.10.2024 - 00:38
door Urbexpeditie
Yep. Thats is it...
Geplaatst: 05.10.2024 - 11:14
door wasbeer2006
De "sigaretten" aansteker kan natuurlijk meer, mits je daar een goede lader in doet.
Maar dan kan je bepaalde functies missen zoals carplay.
Ik merk bij mijn my22 dat het niet heel snel laad, zeker niet als je bv android auto of bv hotspot aan hebt.
Geplaatst: 05.10.2024 - 17:58
door registreer
Usb c wattage was bekend.
Usb a dus 10,5 watt.
Klopt het dat carplay niet werkt via usb c aan achterin (dus niet middelconsole). Dus dat je voor carplay dan gebonden bent aan usb-a?
Las net dat Carplay ook niet werkt op sigarettenaansluiting.
Geplaatst: 05.10.2024 - 21:23
door Sarnelli
Nee CarPlay heeft die specifieke poort nodig.
Maar je kan zo’n draadloze module voor CarPlay gebruiken 😉
Geplaatst: 05.10.2024 - 23:21
door registreer
Sarnelli schreef: ↑05.10.2024 - 21:23 Nee CarPlay heeft die specifieke poort nodig.
Usb-A bedoel je? Middenconsole?
Geplaatst: 05.10.2024 - 23:34
door Sarnelli
Yes
Geplaatst: 06.10.2024 - 10:18
door registreer
Thanks allemaal 👌
Geplaatst: 06.10.2024 - 18:30
door wasbeer2006
Er zit een mooi wit lijntje om de usb poort voor Android auto/carplay
