Repareren bekleding achterklep 850 Estate / V70 Classic
Geplaatst: 09.12.2006 - 14:46
Na het iets te ruw sluiten van de achterklep, raakte het bekledingspaneel aan de achterklep van m'n Classic los. Na rondneuzen op het VF en het 850-forum heb ik de nodige info gevonden.
Daarnaast heb ik aan deze beschrijvingen veel gehad: http://www.volvospeed.com/Repair/tailgate_trim.php (foto's + Engelse beschrijving) en http://members.home.nl/haringen/achterklep_paneel.htm (foto's + lijst van benodigd gereedschap). De laatste beschrijft de reparatie weliswaar voor een 740, maar afgezien van de torx boutjes (740) is alles 1-op-1 toe te passen op de 850 Estate en de V70 Classic.
Vooral de Engelse info over het losmaken van de behuizing rondom het hendeltje om de klep van binnenuit te openen is goed: als je een plamuurmes pakt, of een heel brede platte schroevendraaier, lukt dat prima. Aan een kant beginnen en dan over de hele breedte doorgaan: insteken tussen rand en bekleding en daarna een kwartslag draaien ... krakend plastic breekt niet
Ik heb het revisiesetje inmiddels 2x gemonteerd: 1x in m'n eigen Classic en 1x in de Classic tdi van m'n maat. Ik heb zelf revisieset 8619383 gebruikt (€ 13,70 excl. BTW bij Volvo Bluekens in Bergen o. Z.), maar revisieset 9451866 past ook en was zelfs nog bijna € 2,- goedkoper (bij Volvo Vos in Veghel).
Bovendien vond ik revisieset 9451866 praktischer vanwege de plaatsing van de boorgaatjes in de alu plaatjes; je komt er net iets handiger bij met voorboren en vastschroeven.
Beide genoemde revisiesetjes bevatten 4 aluminium plaatjes en 12 parkertjes. Je monteert de alu plaatjes op de "voetjes" aan het binnenkant van het bekledingspaneel. De alu plaatjes zet je over de "uitgelubberde" gaten heen en bevestig je met 3 parkers.
Naast het revisiestje heb je nog het volgende nodig: 4x 9132876 en 4x 9145885. Dit zijn de kleine clips voor onderaan en de grote clips voor bovenaan het paneel.
Bij mij kwamen er van allebei de clips nog 2 m.o.m. heel achter de klep tevoorschijn, maar voor € 0,80 resp. € 1,15 (beide excl. BTW) heb ik er maar voor gekozen alle clips te vervangen door nieuwe
Vragen? Stuur me gerust een PM!
