Auto wassen + keyless entry
Geplaatst: 22.10.2024 - 15:08
door Quadrantz
Hi,
Ik was vanmiddag de auto aan het wassen (ja ja met het handje :)) en hij ging continu open en dicht.
Ik heb op elk portier de mogelijkheid om hem te ontgrendelen maar ook met de tuinslang erop gaat hij steeds open en dicht.
Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor?
Thanks!
Geplaatst: 22.10.2024 - 15:10
door Bart
Ja: sleutel in de auto leggen en presto!
Geplaatst: 22.10.2024 - 15:37
door Quadrantz
Ahh ok is dat het :). Zolang die maar niet op slot gaat dan ;)
Geplaatst: 22.10.2024 - 15:50
door raspaardje
Dat doet -ie echt niet...:-)
Geplaatst: 22.10.2024 - 16:10
door Arnold
Of de sleutel wat uit de buurt leggen. Ik denk dat 5m al voldoende is.
Geplaatst: 22.10.2024 - 16:13
door Gouwe
En anders kun je hem met de Volvo app weer openen. Ik zelf het een draadloze oplader in de auto en die wil nog wel eens het signaal verstoren als de sleutel in het bakje erachter ligt. Ik leg daarom de sleutel gewoon bovenop het dashboard, zo weet ik zeker dat de auto de sleutel detecteert.
Geplaatst: 22.10.2024 - 17:09
door Michel84
Bart schreef: 22.10.2024 - 15:10 Ja: sleutel in de auto leggen en presto!
Bedankt voor de tip, had dezelfde ervaring
Geplaatst: 22.10.2024 - 17:15
door Quadrantz
Thanks voor de tips allemaal! Ik had de sleutel in de zak dus dat verklaart een boel :D
Geplaatst: 23.10.2024 - 09:11
door Bart
Graag gedaan, door schade (niet echt) en schande wijs geworden, werd ook helemaal gek van die klapwiekende spiegels :-D
Geplaatst: 23.10.2024 - 09:44
door OGA244
Ik ken meerdere gevallen van op slot met de sleutel in de auto, ik houdt hem in mijn zak...
Geplaatst: 23.10.2024 - 17:43
door BraboFrits
Yep, die ervaring heb ik ook. Staat al iets op het forum in een ander draadje.
Ik leg de sleutel na het ontgrendelen (en een deur even open doen, anders gaat de auto na een korte tijd weer op slot :-D) weer in de speciale etui op de vaste plek.
Geplaatst: 24.10.2024 - 21:01
door Jolo
Sleutel in een Lo/Jack Keyjack hoesje opbergen dan detecteert de auto de sleutel niet als je deze wast, werkt prima.
Internet zegt hierover "De LoJack KeyJack is een anti-diefstal opbergzakje voor je autosleutels. Het is gemaakt van een speciale, gelaagde stof die het RF-signaal van jouw autosleutel blokkeert. Voertuigen worden steeds vaker gestolen door een zogenoemde 'relay-attack', waarbij de autodief het voertuig kan openen en starten zonder de originele sleutel. Dit gebeurt vaak 's nachts. Door je keyless entry sleutels in de KeyJack te bewaren, voorkom je dat autodieven het signaal van de sleutel kopiëren en ongemerkt jouw auto stelen. De KeyJack is waterbestendig en ook te gebruiken om zenders, creditcards, geheugenkaarten en kleine elektronische apparaten te beschermen".
Geplaatst: 24.10.2024 - 21:06
door giso
Of je sleutel in een stukje aluminiumfolie wikkelen. Doe ik met de reservesleutel die in de handtas van mijn vrouw zit. Werkt want al houd je hem tegen de deur, geen enkele reactie.
En de eigen sleutel zit 's avond "gewoon" in een oud snoepblikje. Misschien niet high tech maar wel effectief!
Geplaatst: 27.10.2024 - 20:57
door EasyWim
Vandaag ook de auto gewassen en ik hoorde inderdaad ook geregeld een hoop geklik zonder dat de knipperlichten een signaal gaven (dat doen ze wel altijd bij openen en sluiten). Een hoop geklik dus terwijl de auto nooit echt op slot is gegaan. De sleutels hingen 8m verderop binnen in een metalen kastje :'(
Geplaatst: 28.10.2024 - 08:06
door Gouwe
Dan heb jij mogelijk geklik gehoord wat niet gerelateerd is aan het keyless systeem? Keyless reageert volgens mij helemaal niet als er geen sleutel gedetecteerd wordt en zeker niet op 8 meter.
Geplaatst: 28.10.2024 - 10:27
door Bart
Gouwe schreef: 28.10.2024 - 08:06 Dan heb jij mogelijk geklik gehoord wat niet gerelateerd is aan het keyless systeem? Keyless reageert volgens mij helemaal niet als er geen sleutel gedetecteerd wordt en zeker niet op 8 meter.
Lijkt me ook, de auto klikt en doet nogal vanuit zichzelf ;-)
Geplaatst: 28.10.2024 - 11:02
door David_O
Auto openen, deur even open en daarna de sleutel buiten bereik leggen. Gaat 'ie ook niet zomaar op slot. Deur wel weer dicht doen vóórdat je begint net wassen :-P
Mijn vrouw heeft een Kia. Loop je daar langs met de sleutel in je zak, klappen de spiegels uit en (als je 'm niet ontgrendeld) even later weer in. Ben je in de tuin bezig met de sleutel binnen het bereik, staan die spiegels de hele tijd te klapperen :-D
