EX30 Met een OBD2 “Hidden futures” aan zetten
Geplaatst: 29.10.2024 - 20:28
door Haas91
Heeft er iemand toevallig de EX30 aangesloten met een obd2 en verborgen functies aan kunnen zetten ?
Geplaatst: 30.10.2024 - 05:28
door WillyWortel2
Ben je niet wat te optimistisch over de mogelijkheden van de obd2?
Wanneer de mogelijkheid er is zal dat met VIDA moeten gebeuren en bestaat de kans dat er ook voor betaald moet worden.
Geplaatst: 30.10.2024 - 07:20
door V480-S60
Reken er maar niet op dat er al zo iemand is die dit al gerealiseerd heeft.
Itt een paar andere merken heeft Volvo de boel aardig "op slot" gezet.
Er zijn altijd "handige harry's" die er een sport van maken om de boel "te kraken". Maar die hebben zich nog niet gemeld om te zeggen dat het gelukt is.
Dus voorlopig is het antwoord. Nee zo iemand is er nog niet.
Geplaatst: 30.10.2024 - 08:02
door iHansz
Dit geeft Volvo zelf aan over het aansluiten van zo'n ding: "Verkeerd gebruik van de diagnoseaansluiting kan een negatieve impact op de systemen en software van de auto hebben. Dat omvat onder meer het aansluiten van niet-goedgekeurde apparatuur en het installeren van software of diagnoseapparatuur." Zou daar toch een beetje voorzichtig mee zijn bij zo'n digitale auto als de EX30 is.
Geplaatst: 30.10.2024 - 08:24
door puccini
iHansz schreef: 30.10.2024 - 08:02 Dit geeft Volvo zelf aan over het aansluiten van zo'n ding: "Verkeerd gebruik van de diagnoseaansluiting kan een negatieve impact op de systemen en software van de auto hebben. Dat omvat onder meer het aansluiten van niet-goedgekeurde apparatuur en het installeren van software of diagnoseapparatuur." Zou daar toch een beetje voorzichtig mee zijn bij zo'n digitale auto als de EX30 is.
En daarbij je garantie stopt ook bij het rotzooien aan de electronica.
Geplaatst: 30.10.2024 - 08:37
door OGA244
Keuzes, keuzes...
Sommige mensen maken veel dingen zelf wel uit het is immers hun auto.
Maar staat er een keer "warranty void" in het systeem van volvo is het idd echt wereldwijd klaar met garantie en coulance (maar ook de verkoopbaarheid)
Geplaatst: 30.10.2024 - 10:00
door Hans Eilander
Haas91 schreef: 29.10.2024 - 20:28 Heeft er iemand toevallig de EX30 aangesloten met een obd2 en verborgen functies aan kunnen zetten
Haas? Niet doen! Ga niet lopen klooien aan een door Volvo beveiligd systeem. Je hebt de EX30 gekocht onder de daarvoor geldende voorwaarden. Weet als je inbreekt in het systeem, dat je kan fluiten naar garantie, en coulance. (en zoals OGA zegt, ook de eventuele verkoopbaarheid.)
Dit is ook de reden dat ik mijn XC40 niet heb laten tunen.
Geplaatst: 30.10.2024 - 10:57
door Ben
Ik zie dat je de vraag van TS niet goed hebt gelezen. Er wordt gevraagd naar het activeren van 'hidden features' oftewel activeren van dingen die al wel in de auto zitten maar nog niet aangezet zijn.
Ik heb geen idee of die er zijn.
Geplaatst: 30.10.2024 - 11:04
door V480-S60
Het antwoord op de vraag van TS is dus, nee die mogelijkheid is er (nog) niet. Er hebben zich nog geen "handige harry's" gemeld die "de codes hebben gekraakt". En nog geen apparaat hebben ontwikkeld daarvoor.
Ooit heeft @marcel dit voor de P2 en P3 modellen ontwikkeld als CFE. Voor de huidige modellen is dit toch echt wat moeilijker.
Geplaatst: 30.10.2024 - 11:12
door Urbexpeditie
En al helemaal niet met een OBD2 scanner. Deze heeft als functie om foutmeldingen uit te lezen en eventueel te resetten.
Geplaatst: 30.10.2024 - 11:14
door V480-S60
De CFE werd op de OBD2 port aangesloten. Dus dat werkte via OBD2.
Geplaatst: 30.10.2024 - 11:54
door Urbexpeditie
Ja dat las ik net ook. Ben zo gewend aan de OBD2 in combinatie met scanner. Wordt een soort van automatisme 😂
Geplaatst: 06.11.2024 - 14:13
door Haas91
Ben schreef: 30.10.2024 - 10:57 Ik zie dat je de vraag van TS niet goed hebt gelezen. Er wordt gevraagd naar het activeren van 'hidden features' oftewel activeren van dingen die al wel in de auto zitten maar nog niet aangezet zijn.
Kijk, eindelijk iemand die zijn verstand een beetje gebruikt, thanks !
Geplaatst: 06.11.2024 - 14:14
door Haas91
Thanks voor jullie adviezen volvo liefhebbers. Ik ga het natuurlijk niet doen was meer benieuwd ;)
