Verlichting Keuzehendel Automaat Kapot
Geplaatst: 10.12.2006 - 14:09
door volvosjaak
Hey!
Ik ben sinds enige tijd ook een gelukkige volvo 440 rijder... ( Volvo 440 1.7i DL Automaat uit 1992) en dus heb ik mij ook maar even lid gemaakt van dit forum
Met gelijk een vraag: Laatst reed ik 's avonds weg en brandde de verlichting van de keuzehendel van de automaat niet meer
Nu kan ik hem op mijn gevoel wel in de goede versnelling zetten maar ik vind het zo maar een donkere bedoeling...
Ik heb de zekeringen nagekeken deze zijn allen OK...
Nu mijn vraag: Kan ik gewoon die kap eraf halen (waar P, R, N, D, 3, 2, 1 op staat) en daaronder ergens een lampje vinden en verwisselen???
Gr. Sjaak
Geplaatst: 10.12.2006 - 14:49
door 440GL
aan de zijkant van de middenconsole in de voetenruimte hangt een stuk vilt in de kleur van de vloerbedekking. dit loopt vanaf de voorstoel richting het gaspedaal,, de uitstroomopneningen van de voetverwarming zitten erin. dit zit met klitteband op de rest van de vloerbedekking gekleefd.
als je dit lostrekt kun je met de arm er onderdoor reiken, ter hoogte van de keuzehendel voel je een draadje lopen die uitkomt in iets ronds. dat is de fitting van het lampje.
trek deze naar je toe en je kunt het lampje eruit halen.
het is een fittingloos lampje meestal per 10 te koop voor een paar euro.
lukt dit niet dan zul je de middenconsole van voor tot achter moeten demonteren en dit is relatief veel werk en het kost veel moeite om voor bij de afdekking van de handrem alles weer netjes te krijgen.
korte handleiding hiervoor (uit mijn hoofd dus kan zijn dat ik iets vergeet)
twee schroeven aan weerszijden van de console achteraan, bij de stoelleuning
1 schroef onder afdekplaatje in bakje onder handrem
twee schroeven aan weerzijde keuze hendel (eerst omlijsting eraf klikken)
1 schroef onderin asbak (eerst asbak met klep verwijderen)
vervolgens twee vakjes voor keuzehendel verwijderen. en daarna asbak eruit tillen
vervolgens zwarte strip losklikken boven de bakjes (evt met bediening van stoelverarming of, bij een 480, schakelaar voor verstralers
en volgens mij zit er helemaal onderin de beenruimte van passagier en bestuurder ook nog een bevestiging
om de middenconsole los te te tillen moet je vervolgens de de plaat rond de handrem (zwart) los klikken (evt zitten daar de bediening van de ramen en spiegels op) en een zwart plaatje dat het gat afdekt waarin de hendel van de handrem door beweegt, afdekt. dit is een rot ding.
evt kan de hoes van de handrem, het zwarte waaraan je vastpakt om hem aan te trekken, er naar voren toe afschuiven.
vergrendel voor de zekerheid (wanneer aanwezig) de gordelspanners, als je gordelspanners hebt zit er een rode ronde knop vlak bij de gordelsluiting met een pijl die in de rijrichting wijst. vergrendel de gordelspanners door deze pijl met behulp van een schroeven draaier een kwartslag te draaien.
hierover staat ook meer in het instructieboekje.
mvg
Geplaatst: 10.12.2006 - 18:13
door volvosjaak
Hey!!
bedankt hier heb ik wat aan
Ik ga er van de week eens mee aan de slag als ik tijd heb overdag
mvg
