Mistlamp achter V50 probleem
Geplaatst: 12.12.2024 - 19:13
Hoi allen, ik ben nieuw hier dus even voorstellen.
Ik ben Colin en ik rij sinds een jaar in een fijne V50 1.8F uit 2008. Prima auto en we hebben al wat avonturen meegemaakt. Ik heb de aux vervangen door een bluetooth van Ali en dat werkt ook goed. (Wat een werk zeg om bij de achterkant van de radio te komen.
Maar nu mijn issue, heel toepasselijk met de mist van vanochtend.
De auto moet binnenkort weer door de apk dus ik wilde vast wat kleine dingen nakijken en evt repareren. Nou geeft het dashboard al sinds ik hem heb aan dat het mistlamp achter defect is. De schakelaar geeft ook een oranje stukje en hij wil ook niet aan,.
Nou heb ik de lamp zelf getest met een 9V batterij. Die doet het gewoon. Dus dan ga ik denken aan een zekering die kapot is. Maar tot mijn verbazing vind ik nergens online een lijstje met daarop een nummer voor een zekering voor de mistachterlamp. Wel het lijstje maar er staat nergens een mistachterlicht vermeld. Wel die van voor. Die staat op de lijst van zekeringen onder de motorkap. Maar de mistlamp achter staat op geen van beide lijsten en tekeningen Niet onder de motorkap en niet bij de passagierskant kast.
Zie ik iets over het hoofd? Ik kan de zekeringen voor de achterlichten ook niet vinden en ik las ergens van een zekeringkast(je) achterin. Maar daar vind ik dan geen plaatje of lijst van.
Wordt de mistlamp achter gecombineerd met iets anders? Lijkt me niet en kan ik ook niet terugvinden.
Ook hier op het forum kan ik het tot nu toe niet vinden.
Kan iemand van jullie deze Volvo newbie uit de brand helpen?
Ik hoor het graag. Dank alvast!
Groet!
Colin
Groet!
Colin
