s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 21.12.2024 - 19:28
door sev
Beste Allen,
Ik overweeg LPG in te bouwen in een S60 2.5T
Kan dat zonder meer?
Moet er nog een flashlube achtig iets in of kan het ook zonder?
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 21.12.2024 - 19:46
door oceanxc
ik zou er een systeem van Prins indoen met electronische klepsmering Vialle is ook goed maar iets onzekerder kwa bedrijfs continuiteit geloof ik wat ik erover las.
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 21.12.2024 - 20:47
door Mastiff
Inbouw kan zeker.
Over wel of geen klepsmeersysteem zou ik mij, behalve hier op het forum, ook laten informeren door goede inbouwer(s).
Hier nog een linkje naar een eerdere vraag/discussie hier op het forum.
Succes.
https://www.volvov70forum.com/lpg-flash ... 10479.html
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 21.12.2024 - 20:48
door Fredhead
De 5 cilinder zijn er in ieder geval goed geschikt voor!
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 21.12.2024 - 23:35
door Arnold
Prima voor woon-werkverkeer. Ik heb er zelf een V70 met deze motor gereden. Echter op gas rijden en een flinke kar trekken gaat niet. Motor werd te heet en een klep verbrandt. Dan heb je een forse schadepost.
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 22.12.2024 - 11:24
door Fredhead
Met gewicht aan de haak is het algemene advies om dat op benzine te doen en niet op lpg.
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 22.12.2024 - 23:42
door JeroenSpock
Hier ook een S60 2.5T op LPG. Laten inbouwen bij 240.000 km, inmiddels 416.000.
2 jaar terug begon de motor wat te bokken, maar dat ging weer over. Ruim half jaar geleden een verbrande klep, ondanks klepsmering. Daar geef ik persoonlijk geen geld weer aan uit. Was ook maar 275 euro extra, totaal bedrag van LPG inbouw was 2700 meen in, Vialle LPI. Niet meer nieuw te krijgen blijkbaar, Vialle is (alweer) kapot.
Maar het revisiebedrijf zegt dat de verbrande klep komt door olie lekkage van onderaf langs de zuigerveren, had op benzine net zo goed kunnen gebeuren. Zeg het maar...
Door de verbrande klep de cilinderkop er af gehaald voor revisie, maar uiteindelijk is er een compelet andere motor in gekomen. Die loopt op gas ook net zo mooi als de vorige. Op vakantie naar Noorwegen met aanhanger+3 motoren er achter op 98 benzine gereden.
Auto loopt zo'n 1 op 9, 9,5 op gas, spul kost momenteel 74 cent hier.
s60 2.5T op LPG
Geplaatst: 30.12.2024 - 12:53
door Jiska
sev schreef: ↑21.12.2024 - 19:28
Beste Allen,
Een S60 2.5T op LPG? Dat kan zeker, en ik spreek uit ervaring. Ik heb jaren in Volvo’s op gas gereden en dat beviel altijd prima. Momenteel rijd ik op benzine, maar ik kan je zeggen: LPG heeft z’n charme én het scheelt flink in de kosten.
Over je vraag: ja, het kan zonder meer, maar ik zou wel serieus overwegen om een flashlube-systeem in te laten bouwen. De motoren zijn degelijk, maar die extra smering voor de kleppen geeft toch net wat meer zekerheid, vooral als je veel kilometers maakt. Heb je die perse nodig? Niet altijd, maar het is zeker aan te raden.
Een goede installateur is wel erg belangrijk. Een slecht afgestelde LPG-installatie kan ellende geven, terwijl een goede installatie bijna net zo soepel rijdt als benzine. Ik zou daar dus vooral niet op besparen.
Kortom: gewoon doen, maar laat het wel netjes uitvoeren. Het kan je veel plezier en kilometers opleveren!
